网上搜索的教程似乎不行
# y5 Y4 e- [7 }) g9 h8 m如何不剖轴 / x7 {( m0 u$ Z* K! s, J: J
1、选择assemblies->change work part。让将被处理的零件作为当前工作零件。 7 E" m1 f4 y N8 G
2、选择菜单arrange->attributes->part attributes % F$ g, q; t$ g
3。系统出现对话框,选择“Assign”如下:
, I$ A0 |0 o) u: }4 Z! x* q# b4。输入零件属性名称“section-component”:
( B8 A! ^4 E. j0 B" `5。输入零件属性值“NO”: : [% w& n7 ?$ m' _# b2 r0 F
这样设定后,此零件在装配剖视图中将不进行剖切处理。如果希望进行剖切 ,只须将零件属性值由”NO“改为”YES“。7 n o: w+ G$ [% f a" K
2 Y8 H" I7 C" {0 ~1 e
现在: 我自己研究的, 打开工程图,依次展开8 t, y0 m7 O0 b. p" j
edit ---view---section components in view0 f4 V6 v6 m1 r% u
然后 选择视图 ( 你不要刨轴的)
% d% i% r; r( |; I% C" u在选择 零件
{6 A8 F) J$ ]! O1 ?" b/ d- B$ N7 L3 y9 }, }
update 视图, OK了。 3 N% }+ t: G) \" x" G' ]; q! A
有任何异议在探讨 |
