查看: 3680|回复: 0
门外壳切边模设计
发表于 2010-3-16 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
河南新飞电器有限公司(河南新乡 453002) 佐飞
+ b$ t9 q4 m8 L9 l, V[摘要]介绍了一种切边模设计的新思路,并对这种切边模的设计构想以及工作过程给以详细阐述。该模具具有结构简单、易于调试、成本低廉、可靠性高等特点。! _6 D, ^: q$ k4 f( V( M
关键词:门外壳;工艺压边;切边模- b& a/ j; E  N( F' Q$ U! i: [) O
' }, J6 v* \2 {' d$ ?! W! L1 引言
4 X+ [1 \* R; f5 E& Y& z5 N0 ]    我公司某型号冰箱门外壳结构形状如图1所示。: [% D  I7 ^8 @- r' h
" v' Q; d( n* O8 m    其材料为ABS塑料,壁厚为2.5mm,并且外表面封闭,无任何孔或其它形式的开口。由于其成形方式采用最常用真空吸塑成形法,因此,必然产生工艺压边,而实际零件在装配中不能有工艺压边,这样就产生了我们要讨论的问题,那就是如何去除工艺压边。/ v8 O& L$ Z' Q2 r1 F( `1 b
    针对这个问题,考虑了3种方案:0 c; l) n6 M" T0 ?* {- s7 v
    方案1如图2所示,将待切门外壳放进凹模内,露出要切除的工艺压边部分,然后在门外壳的内部放置凸模并压紧,严格保证凸、凹模的间隙为门外壳的壁厚,同时要求凹模上平面与凸模上平面共面。这时压紧凸模,也就压紧了门外壳,用一个锋利的切刀,沿着门外壳的周边进行切割,最终将周边工艺压边全部去除。" t# M* O0 A5 o5 y; J5 b1 K
, g+ X8 {/ j) H! D4 e! |
7 f! w# G) ]1 V* E    方案2如图3所示,采用凸、凹模固定,其中凸模为一套楔滑块冲切机构,凹模相当于冲裁切刀的一个刃口,将凸、凹模以及待切门外壳固定于10t压力机的定、动模固定板上,用压力机推动楔块下移,切刀在楔块的推力作用下向四周远高中心的方向移动,实现横向冲裁;山于切刀沿周边布置,从而将工艺压边沿周边全部切去。当楔块在压/J机复位力作用下向上拉起回位时,切刀在复位弹簧的作用下退回复位,此时整个凸模滑块冲切机构被全部提起,然后进行下一个循环。3 P/ Q4 o* u( l% m$ b4 {
7 Q/ X' I0 r- N+ [( r
    方案3如图4所示,凸模、凹模及待切门外壳连接固定成一个整体爽紧系统,再将这个整体放置于一平台上,平台的旁边固定一台带锯片的电机;手动使凸、凹模及待切门外壳整体与锯片接触并切入,然后以此点为切点做切线运动,当完成一周切线运动时就将工艺压边整个切去。这样用锯片实现切割门外壳工艺压边,达到目的。7 ~* U4 g' D; r4 r) z: ~1 w
& k( |6 c' o" V& w; ^
    综合分析这3种方案,各有特点。
1 M2 C8 S" e8 S& Y) K2 u5 {# D    第1种方案优点:结构简单,易于实现。缺点:由于采用刀片直接切削,切削力大,切刀磨损快,效率低,门外壳切削质量不易保证。 7 ~" l3 ]  Q5 n/ f
    第2种方案优点;采用纯机械结构,借助压力机实现切削,效率高,质量稳定。缺点;模具结构复杂,造价高,研制投入大,且模具调试难度大。
3 S$ r5 G7 Y5 c" d* w9 Q    第3种方案优点:结构简单,易于调试,町靠什高,生产成本低。缺点:生产效率低,工人劳动强度大。 0 L- B( R- ]; N. W
考虑到此种冰箱尚处于研制阶段,时间和进度要求比较紧,必须选用结构简单,性能可靠,投入小的方案。显然,第3种方案是最理想的方案。
. d% S% \! W1 ?6 j- k    2 模具工作过程与结构特点
0 v. {8 A% C5 k: Q! S2 v7 Y    1.1 模具结构
7 j; U' J2 x& D& d8 f, r    模具结构如图5所示。 + i2 r2 W/ k- A
    2.2 模具工作过程 ! _& o  W2 j4 ]/ ^9 [7 z
    首先,将待切门外壳10装于支撑凸模9上,将各部分压至紧贴支撑凸模9表面后,取压紧凹模8置于待切门外壳1O上,放平后,打开磁力座12开关,使其产生磁力与工业纯铁11产生吸附作用,夹紧工件。 ' t' [5 R& K$ F% c
    将电机1通电,使锯片6在电机1的带动下旋转起来,操作者手持手把13,将模体推至与限位块4相接触此时锯片6已经切人待切门外壳10.推动模体沿限位相切的切点,作顺铣旋转运动;待完成一个周朋后,待切门外壳10的工艺压边就被切下,将模体离开锯片6,关闭磁力座12开关,断开磁力的作用。取下压紧凹模8.取下巳加工门外壳,如此就完成了一个门外壳的切边加工。 0 g  S) B$ R, N6 W5 ]* H# M, W
    3 模具结构设计
, Z+ Z3 N, Y$ V  b1 D  Z; N  ]- K   为了保证工件在加工过程小不得有任何位移,对夹紧系统的考虑尤为重要.由于此门外壳零件表面封闭.无任何孔,因此夹紧时采用传统的螺钉压紧是行不通的,于是选用磁力进行夹紧。, T1 ?, @  k! K# x" z- R
. l  e: d2 J) R% K  ^9 ?' K
1电机 2保护罩 3键 4限位块 5联轴节 6锯片 7螺母 8压紧凹模 9支撑凸模 10门外壳 11工业纯铁 12磁力座 13手把 14万向球座 15万向球座安装板 16万向平台 17模架8 ^/ P6 X- n) x/ u# j. X5 p
$ W$ X, G2 b7 K" T- F2 M5 P
    夹紧系统包含4个重要零件,分别是压紧凹模8、支撑凸模9、工业纯铁1l,磁力座12。其中压紧凹模8采用铸铝材料,保证了重量轻、强度高的要求,同时为了更好地减重,将其设计成“+”字形,只用局部接触待加工零件,同时铝件本身不会被磁化,不会产生剩磁。* M' [+ t* E. U! Q# ?
    支撑凸模9同样采用铸铝材料,而且铸造成壁面仅为10mm厚的薄件,也满足了强度,重量要求,同时不会被磁化。工业纯铁11镶嵌于支撑凸模9内,由于工业纯铁11物理特性是:有磁力源时被吸咐,关闭磁力源时,无剩磁,不会被吸附,因此在关闭磁力座12开关时,压紧凹模8和支撑凸模9之间作用磁力立刻消失,这样就利于取下压紧凹模8及成品工件。正是由于采用了这样的巧妙设计,从而保证夹紧系统重量轻,在万向下台上运动自如,而且待切门外壳安装、已加工门外壳拆卸简单易行,最大限度减低操作工的劳动强度。
# I! E' t, d2 O! Y7 c, k" {* k    3.2 运动设计( v$ `0 S0 |6 X7 g. E, F
  模具的切削运动分为主轴运动和进给运动两项。
: A/ B/ E+ M. T/ q4 w, c, u1 X    主轴的运动系统由电机1、键3、联轴节5、锯片6、螺母7组成,在电机通电旋转的驱动下,锯片高速旋转,从而实现主轴切削运动。
! _' V6 x5 l8 y0 Q    进给运动是靠操作者推动实现,由万向球座14、万向球座安装板15、万向平行16组成的系统。在操作者的推力作用下,整个模体系统在万向平台16上,通过万向球座14的滚动实现平移运动;由于在模体系统与限位进相相切位置接触时,锯片已经切人工件,这样当旋转平移进给完成一个周期时,门外壳就完成切削。- n# @6 o% s6 W" `9 C
    3.3 其它辅助部分设计% H1 F0 F$ K; b) Q
    设计增加保护罩2,使切下碎屑不至于飞出伤人;同时在保护罩2内增设容屑料斗,使切屑收集放置于料斗中便于卫生清洁。
/ i% G# q: ]% f* K) K9 ?* Z4 w    合理设计模架17的高度尺寸,使其符合人体力学的原理。使操作者坐在工作椅上操作,减少工作疲劳强度,同时有利于安全生产。
7 m# W9 z$ a7 {' Q% |    此模具的优点;生产投入小,成奉低,经加工后工件,切削面平整光洁,尺寸稳定,完全满足零件设计质量要求。但足,由于进给运动靠操作工实现,因此劳动强度大,自动化程度较低,效率不高。. t& H: X/ @$ d( M9 T5 r
   4 结束语' f  f, U  q% j; g! s
    作为公司一项新品,此类冰箱门外壳的研制生产时间短、节奏快。此模具保证了生产的顺利进行,并且完全满足厂商质量要求及其小批量的市场需求特点。为公司节约资金,降低新品研制的投入费用和生产成本,使公司产品更具竞争力。
GMT+8, 2025-7-13 19:06 , Processed in 0.297249 second(s), 25 queries .
