查看: 1359|回复: 1
[分享] c++ 快捷键
发表于 2010-3-18 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ctrl+ ↓ Ctrl+↑ 在编辑区上下滚动(滚动滑块)  U2 A+ j6 \3 h8 a( M
Ctrl+ ← Ctrl + → 向前向后移动一个单词
' H5 ~1 I$ ]+ R4 YCtrl+ Shift + ↓ Ctrl+ Shift + ↑ 向上向下移动一个段落(可以方便的在函数方法中滚动)" S& U- h" M( U$ H" i! ?) Q, y% s+ u
Ctrl+G 搜索工作区中的声明# }) `* D. l9 h5 B1 Z3 U2 B3 P& ]
Ctrl+ Shift +G 搜索所有引用, s: a1 `, H& X2 C/ ?
Ctrl+ Shift +S 保存所有文档& O  k0 C: T9 G+ {7 Y' n+ r
Ctrl+F 查找替换* M( W6 ], _: }. g
Ctrl + J 增量查找(根据动态键盘输入进行动态匹配)2 Q9 t  k/ z( ]' Y
Ctrl + k 查找替换下一个
. {# w8 r2 m0 u7 L$ J* a6 lCtrl + L 转到指定的行号
9 g2 W* n6 y0 N9 z- \6 _Ctrl+ Shift + F4 关闭所有编辑窗口
: Z; c3 k7 x2 [Ctrl + SHIFT + P 匹配对应的括号
$ q) K) w  [8 {; hCTRL+SHIFT+X 将选中的小写转换为大写 6 @' T" C( l3 }0 n) W+ K$ w
CTRL+SHIFT+Y 将选中的大写转换为小写, R  W) i/ N& L$ i' t3 e$ Q
Ctrl+M 将当前窗口在最小化和最大化之间切换% @5 [4 \& h5 G! O7 V
Ctrl+Q 定义最后编辑的地方. M0 g6 M1 D" x" l: g
Ctrl+O 快速显示 OutLine7 w9 \4 {( z: D' v0 j
Ctrl+K 参照选中的Word快速定位到下一个2 j* ]3 |$ d9 d0 d% |+ J
Ctrl+E 快速显示当前Editer的下拉列表& h% @# a4 e5 Q- W- |' \1 b* `
Ctrl+` 在c/c++中非常有用的功能 打开相关的源文件或头文件
1 E, f% z4 k% z8 Y/ WCtrl+D 删除当前行: m" E! u0 B* w, Q
Ctrl+Alt+↓ 复制当前行到下一行(复制增加)
3 P; e- g! r- J% M  p4 Z2 mCtrl+Alt+↑ 复制当前行到上一行(复制增加)
! A: M' }' J% T8 P; oAlt+↓ 当前行和下面一行交换位置(特别实用,可以省去先剪切,再粘贴了)
& S" t+ b% K+ H/ c6 `! r. FAlt+↑ 当前行和上面一行交换位置(同上)
6 d: C# D! e8 o( m1 Z. l
  I0 a  X3 ?/ b7 P6 {8 \+ U编译、运行6 `  L. K9 `$ @6 ~' O* n' {- U; @& V
Ctrl+B - 重新编译所有项目.
7 }& n0 V2 K5 e) T1 y/ DF11 - 调试(Debug)当前项目.0 n: ^5 i  v, q
Ctrl+F11 - 运行当前项目.$ {  H4 f. o  O& t% @3 j
Ctrl+. and Ctrl., - 转到下一个/前一个提示项目。当编译器为我们生成了很多编译警告等信息的时候,这个功能将发挥区大的作用。9 p4 ^1 V3 @; M3 |$ M) k
Ctrl+Shift+B - 切换当前行的断点状态。注意,该快捷键仅仅在调试界面下是可用的,在Symbian开发界面下是不可用的。
2 z) P, ^; B- N, E6 ~6 gCtrl+Alt+B 程序编辑目标项目
( n* C! L3 X- j! H& Q; @1 H$ ~; c5 e  G8 P$ d, D
调试
4 w9 I- U7 _6 o  k* xF5 - 进入当前行函数.
. n4 h( X* K1 ]6 r8 iF6 - 执行当前行.  S% m# e6 T0 h2 Q/ Y; R
F8 - 继续执行.
( }2 X2 E( U& X* S# S9 ?Ctrl+R - 执行到当前行.$ O. a# n" o- d! l; a
$ n4 U8 i3 J1 R% i0 n7 }8 E6 s9 T重构相关) Z# h% I) X. S7 G% d+ o4 f
Alt + shift + r - 变量名函数名重构3 M( x' W) `' m* C2 |# x
" M: Y- v' f+ c* T阅读源码" p) v# B( h- o" i2 ?5 @4 S& a
F3 - 查看变量的声明
- D2 {' y% V& A" _) f7 SF4 - 查看某类的继承层次关系
) R4 m8 ]# d- e7 A: R8 Q( |' bCtrl + T 快速查看类的继承关系( m  J/ o& |; ]/ j
8 ~* ~  b8 R0 |/ d* n: C! K5 s导航相关
) u" R& X6 ~+ I2 p# X" |F2 - 使编辑视图获得焦点
- y$ Y+ h" O, q: [ALT+SHIFT+W 当焦点在编辑区的时候显示源文件的导航视图(Outline,Navigator,C++ project)
2 s5 G% {$ y! }: T* K2 z2 RCtrl+F6 ,Ctrl+ SHIFT+ F6 在编辑视图中对打开的文档进行进行切换(类似于WINDOWS的 ALT+TLB和 ALT+SHIFT+TBL)
" H9 N. ^( l5 \& |9 U) [" M1 ZCtrl+F7,Ctrl+ SHIFT+ F7 对全局视图进行切换
8 k& t+ H, a( R4 ?6 Y8 HCtrl+F8 ,Ctrl+ SHIFT + F8 - 界面组的切换 ,这个快捷键可以切换Symbian界面组和调试(DebUG)界面组。
发表于 2010-3-18 14:14 | 显示全部楼层
sha  fa!!!
GMT+8, 2025-6-28 16:28 , Processed in 0.211401 second(s), 26 queries .
