查看: 13279|回复: 22
[疑难] 进玉电极怎么添加自己的后处理并能出程式单
发表于 2010-3-28 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我添加了一下自己的后处理,可是就不能用了,    我在换回原来自带的就行了  着是怎么回事  有那位高手能详细的解决一下吗  发个图片或视频都行  加我QQ261919538  谢谢了
发表于 2011-8-24 13:43 | 显示全部楼层
买正版就可以
发表于 2011-8-24 14:53 | 显示全部楼层
直接该进玉的就行了
发表于 2011-8-31 09:21 | 显示全部楼层
我来学习学习!!!
发表于 2011-10-29 10:30 | 显示全部楼层
改不了自已的后处理的
发表于 2011-12-6 12:59 | 显示全部楼层
升级升级。。 。
发表于 2012-2-15 22:15 | 显示全部楼层
可以的,首先你要有一个可以正常后处理(可以正常单个后处理)的后处理文件,
. n; U8 f1 \0 A; j5 b, P5 A' G% C+ i* t; N1 c3 |7 r0 l6 O+ _* Z
然后修改后缀为TCL的文件,步骤如下:
. O  F: ]% ]1 A* |: Y4 h1:将output_desr加在蓝色部分位置(MOM_do_template rewind_stop_code后面) 001.png - l0 D+ @6 L5 a. c3 k
2:将cut_depth_circular}加在蓝色部分位置(MOM_do_templatecircular_move后面)# c1 k! m* h5 P' }: p" \
  _. F: z& ?' ^7 f0 M* r% ?1 R3:将cut_depth_line}加在蓝色部分位置(MOM_do_templatelinear_move后面)
4 s2 C9 [$ \& }7 q) ~& [- a: ~+ @% V
) L) y4 D' |8 G4 w4 spindle_checkset_value_ju加在蓝色部分位置(PB_CMD_start_of_operation_force_addresses后面)
5 Q0 j; N* k6 G4 \
5: 将prog_head加在蓝色部分位置(PB_CMD_kin_start_of_program后面)
' J9 O6 @. {/ ]2 b) W$ l 005.png 6 u1 _$ v$ B( Y3 X4 k/ |
6:以下全加在后面  #=============================================================proc MOM_end_of_group { } {  prog_end}#=============================================================    ###################################################################################=================================================================proc prog_head { } {#=================================================================  global mom_group_name mom_date mom_tool_name  global prev_spind   global  tool_name  cut_descr cut_stock  cut_depth   set tool_name ""  set cut_descr ""  set cut_stock 1
  e1 G+ y: O( F9 K   set cut_depth 0  set prev_spind 0 #  MOM_output_literal "%"#  MOM_output_literal "( ttp )"#  MOM_output_literal "(PROGRAM NAME: $mom_group_name)"#  MOM_output_literal "(Time: $mom_date)"#  MOM_output_literal "(Cutter Name: $mom_tool_name)"# MOM_output_literal "T1D1"# MOM_output_literal "HSCB(0.01)"#  MOM_output_literal "G90G54G00X0.Y0."}  #=================================================================proc prog_end { } {#=================================================================   #  MOM_output_literal "G91 Z150."#  MOM_output_literal "M05"#  MOM_output_literal "M09"#  MOM_output_literal "M30"#  MOM_output_literal "%"} #=================================================================. {, }0 y/ s1 Y2 e1 H6 O
proc spindle_check { } {#=================================================================  global mom_spindle_speed prev_spind    if{ $mom_spindle_speed  < 1  } {     if { $prev_spind == 0 } {         set mom_spindle_speed  1500        } else {                set mom_spindle_speed  $prev_spind                }   }   set prev_spind $mom_spindle_speed}  #====================================================================
* V2 P8 Y2 e1 F9 E. Fproc set_value_ju { } {#====================================================================  global tool_name   cut_descrcut_stock  global mom_tool_name  mom_stock_part     if{ $tool_name == "" } {     set tool_name $mom_tool_name     } else {            if { $tool_name != $mom_tool_name } {                                                 set tool_name "操作中刀径不同"                                                 }            }     if { $cut_stock == 1 } {       set cut_stock $mom_stock_part      } else {               if { $cut_stock >$mom_stock_part } {                   set cut_stock$mom_stock_part                  }               }    if{ $cut_stock < 0 } {           set cut_descr "光"      } elseif { $cut_stock >= 0 && $cut_stock <= 0.1 } {                set cut_descr "中"      } else {                set cut_descr "粗"               }}  #======================================================================proc cut_depth_line { } {#======================================================================  global cut_depth  global mom_pos    if{ $cut_depth > $mom_pos(2) } {      set cut_depth $mom_pos(2)     } } #======================================================================proc cut_depth_circular { } {#======================================================================  global cut_depth  global mom_pos    if{ $cut_depth > $mom_pos(2) } {      set cut_depth $mom_pos(2)     } } #======================================================================proc output_desr { } {#======================================================================  global  tool_name  cut_descr cut_stock  cut_depth  global  mom_group_name  mom_machine_time  global mom_output_file_basename mom_output_file_directory mom_sys_output_file_suffix   set desr_file_name"${mom_output_file_directory}${mom_output_file_basename}.${mom_sys_output_file_suffix}"     MOM_close_output_file $desr_file_name  set desr_file_name "D:\\ju_conf\\temp\\$mom_group_name.xl"  MOM_remove_file $desr_file_name  MOM_open_output_file $desr_file_name  MOM_output_literal "$mom_group_name $tool_name  $cut_descr  [format %3.2f$cut_stock]  [format %4.1f $cut_depth] [format %4.0f $mom_machine_time]"  MOM_close_output_file $desr_file_name   } 进玉增加自己后处理(改TCL方法): 进玉增加自己后处理(改TCL方法).rar (143.82 KB, 下载次数: 791)
点评
把那些字符加到那个文件里面都没有说清楚,后处理里面有成千上万的TCL文件  发表于 2012-4-2 00:08
发表于 2012-2-15 22:20 | 显示全部楼层
还有,进玉批量后处理是根据程序视图的程序名来处理命名的。
发表于 2012-3-15 04:54 | 显示全部楼层
顶下,明天试试能不能用。
发表于 2012-5-24 18:41 | 显示全部楼层
WO04DE16My 发表于 2012-2-15 22:15
7 S8 P- t9 H9 J2 h- y5 q' f可以的,首先你要有一个可以正常后处理(可以正常单个后处理)的后处理文件,5 K2 W* e9 D, u. I, w3 S
9 ^" X& D' R% d9 s. b  B0 b% d然后修改后缀为TCL的文件, ...
0 i7 c9 L0 }: g; ~2 e
当然是你自己要用的后处理文件啊,至于这个文件在哪,那就要问你自己了。你可以打开后处理目录下的template_post.dat文件,在里面找。4 n8 i0 Y+ `1 ?( V
GMT+8, 2025-10-15 13:08 , Processed in 0.056480 second(s), 25 queries .
