查看: 3812|回复: 2
请高手帮忙看看有关主轴转速与进给量的算法
发表于 2010-4-29 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上找到了这个算主轴转速与进给量的公式,大家帮我看看这种算法行不行9 O% B' G' a+ t* A
0 B! b& l8 A+ U( P2 V: {
主轴转速n(r/min)。主轴转速一般根据切削速度v来选定。计算% C1 _( b; o6 D) @, S: ]
, s5 N+ [2 H% {; e8 v公式:v=∏nd/1000
6 G( L4 k; `. n. c" L& V# m: z' G# u$ [: `8 ~
∏是圆周率
$ v2 v  M" W* d( Z: S* I8 i* o6 c6 |9 v! M
主轴转速=1000*Vc/3.14*D' t& W  \& y; F7 g' U! f( Q
3 h1 k& B/ V5 n* b" a# h! i/ V
切削速度=(刀具直径*3.14*主轴转数)/1000 * E3 v4 w! `& ~* d( F
0 R7 ^+ t2 l2 a4 ]2 e0 u
进给量=主轴转速×刀具每转每齿进给量(刀具决定)×刀具刃数
发表于 2010-4-29 21:50 | 显示全部楼层
公式不实用,具体还是要看实践的。
 楼主| 发表于 2010-5-9 18:21 | 显示全部楼层
( c, u5 a- P8 ~3 a+ d+ m那也就是说切削这个要靠经验来实现是吗?/ W' G/ V# H6 ]2 @+ {0 T
谢谢你的指教!
GMT+8, 2025-7-21 09:55 , Processed in 0.736768 second(s), 24 queries .
