数控车床车削的工艺加工中要注意的问题:数控车床加工的工艺与普通车床的加工工艺类似,但由于数控车床是一次装夹,连续自动加工完成所有车削工序,因而应注意以下几个方面。
! A" B1 l8 Q/ a5 o( H. V5 e1.合理选择切削用量。
/ H" G) K5 I- T: ]& x3 G/ H: r. Z2.合理选择刀具:4 ]9 x* R& x$ e
(1)粗车时,要选强度高、耐用度好的刀具,以便满足粗车时大背吃刀量、大进给量的要求。! K5 j. o b/ q7 V' M9 Z
(2)精车时,要选精度高、耐用度好的刀具,以保证加工精度的要求。- A3 i4 A" r7 P& h" M
(3)为减少换刀时间和方便对刀,应尽量采用机夹刀和机夹刀片。4 K9 I5 ~1 l, j3 \+ u
3.合理选择夹具:% H E. L! \; {( i: c; V
(1)尽量选用通用夹具装夹工件,避免采用专用夹具;
! C, [, g2 S0 _+ h: s(2)零件定位基准重合,以减少定位误差。
& ]' A7 y" V" V8 _4.确定加工路线:加工路线是指数控机床加工过程中,刀具相对零件的运动轨迹和方向。
: z1 Z8 ~* k- y: Z+ n8 J7 d% o' s(1)应能保证加工精度和表面粗糙要求;+ \0 ~/ g$ b9 p) A5 l. M. D1 [
(2)应尽量缩短加工路线,减少刀具空行程时间。转子泵
) G3 o5 T! g# ]: n2 u7 N) I: b- @5.加工路线与加工余量的联系:目前,在数控车床还未达到普及使用的条件下,一般应把毛坯上过多的余量,特别是含有锻、铸硬皮层的余量安排在普通车床上加工。如必须用数控车床加工时,则需注意程序的灵活安排。
: \: F+ M1 { a0 ?1 i- s& I0 ~0 i6.夹具安装要点:目前液压卡盘和液压夹紧油缸的连接是靠拉杆实现的,如图1。液压卡盘夹紧要点如下:首先用搬手卸下液压油缸上的螺帽,卸下拉管,并从主轴后端抽出,再用搬手卸下卡盘固定螺钉,即可卸下卡盘。 |
