查看: 2571|回复: 9
傻瓜问题傻瓜问——“引用集”的用途是什么?
发表于 2010-5-24 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下拉菜单中有“格式”,其中有一个选项是“引用集”。
* \0 t2 S* w4 q- {——请各位告诉我,这个命令的主要用途是什么?; v% u! ^) ]+ P' h: S$ R
——请不吝赐教,先谢了。
发表于 2010-5-24 13:37 | 显示全部楼层
引用集是针对 装配里边的数据管理的  (体 线 片体)
 楼主| 发表于 2010-5-24 13:59 | 显示全部楼层
楼上的帮人帮到底,请详细说说,或上传一点相关资料。谢了。
发表于 2010-5-24 14:01 | 显示全部楼层
这个你可以到装配版块里去看下相关的装配教程就明白了
 楼主| 发表于 2010-5-25 12:43 | 显示全部楼层
好吧,谢谢。
发表于 2010-8-9 14:44 | 显示全部楼层
学习中 ,顶    ' g% q. G4 f, N" q# Z
+ v* y: k- d* L) q& Y  Q6 B8 Q/ E9 Z; d" I* t0 q1 T/ m
; _2 @# z) d' k7 |5 Q0 v5 z
* d+ \$ M9 W/ @2 n# Y6 R' y
* t8 B6 k8 P( ]. ?  V9 P8 [
1 @% G) a: P# Q/ x8 B3 T- M
# N' _" t5 p- D) L  O8 K7 u+ O0 [2 p
* E$ z6 f8 }3 G9 _  Q+ K6 P/ q0 v  U$ @& U+ Y
/ n7 \# ]( o  M$ y* h/ s* T
  z4 t4 t8 _, v) ]  ^2 S$ u2 ^8 C8 t3 P* s; a* }1 s& v
点击:UG学习大全青华工作室
2 s3 L2 Q8 P) T8 |, z- z3 L% o# m- ]. Z6 a
发表于 2011-6-4 13:51 | 显示全部楼层
1.所谓引用集就是UG文件(*.Prt)中被命名的部分数据,这部分数据就是要装入到装配件中的数据。, M: a: ~, @3 q: L+ y  B" c5 h
  假如你有一个零件,含有基准平面和草图,但是在装配时你可能只想要装入零件的实体部分。基准平面和草图 将使装配变得混乱。引用集可以使装配中的组件只有实体部分。+ c+ j, G  u& \0 `2 G7 f
2.系统默认状态,每个装配件都有3个引用集:( i9 u1 q9 q& ~5 B* M5 P
     1.全集(Entire Part)2.空集(Empty)3.实体(body)
发表于 2011-6-19 18:49 | 显示全部楼层
哦,清楚了些
发表于 2012-3-28 21:31 | 显示全部楼层
dengfanrong 发表于 2011-6-4 13:51 " C  N& D2 p' j4 ?) ^
- F' u1 R( \5 O& J  假如你有 ...
! t6 C, g' S) R我明白了 谢谢
发表于 2012-4-12 17:06 | 显示全部楼层
终于明白了,郁闷,找好多资料还是这里说的明白些
GMT+8, 2025-7-28 07:03 , Processed in 0.146679 second(s), 23 queries .
