我是按照下面方法安装的最后进不了, 帮忙解决下
$ d" O) {. P- ~9 Y6 q F; y点start 下面显示Serve Start Failed.The Serve May Already Be Running!!9 T. ?8 P; T+ B+ I! F2 a# u* j. |$ |
再点stop 是显示Unable to Stop Serve
/ b: g2 T3 X% {1 A1 @* j$ F5 R/ @* |9 L4 w# p
8 X( q4 w3 Q8 x6 o* O5 C: T3 n
* v M9 S$ ~2 M K: u. a' o! K. t
首先你找到MAGNiTUDE下的ug6.LIC并用记事本打开,把里面的his_host改成你的计算机名,注意一个字母都不能错,然后另存一个地方,等会儿要用。接下来安装1 S8 r, r2 p8 z5 {; W2 j6 k o
1.双击打开Launch.exe
2 L# N( Q3 c& M4 `# h2 I5 b4 L3 }& a8 b$ |! r
2. 选择第2项“Install License Server安装 ! g+ b' I% X- i* ?$ H- Y) Z& a8 ~
* }( z) n% p5 G) B4 B6 O% Y3.在这里可以选择安装介面的语言。默认为中文简体。 z( l( | [; t3 P$ L/ z' \7 u
- A$ x* ~: s; n! n4. 在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你刚才改过的那个LIC文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要
7 }; e& h r# p, F改变,机器默认就行,(建议默认,也可放在其它的盘,但路径不能用中文)。 $ K5 E& G, k$ N# ?5 [
(可以先不进行括号中的内容,为了防止语言出现错误,建议运行DEMO32,然后选择文件类型为所有,找到你改过的LIC文件,再进行下面的步骤。)
; u3 _5 O$ h2 K8 k6 `9 r
" z* o! @6 w$ S$ r) Q& j; Y 5. 选择第2项“Install NX进行主程序安装。 - u1 ] w+ J9 Q$ G3 K; J, K4 `
$ H# y( N' g' F* m8 L 6. 直接点击下一步。并选择典型方式安装,下一步,会出现语言选择画面,请选
! s% L0 n' E8 m择 Simplified Chinese(简体中文版),默认为英文版。按提示一步一步安装直到结束。 安装路, }; b' `' h" C' z
径可以改变。
0 @+ ^( y, ^* X k2 a9 ]9 u/ q# }0 n2 M
8 S" `" h2 \6 D% y Y- A) D7.打开MAGNiTUDE文件夹。
9 T6 F7 g2 v5 F! f8 {& R. R
7 o9 W F( q$ M7 |4 g. j0 D 8. 进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS\NX6.0文件夹的几个子文件夹复制到安装NX6.0主程序相应的目录
r: S0 L& w! G/ W下,覆盖。假如安装到D:\Program Files\UGS\NX 6.0 2 }: ~2 i7 |0 Y; x( L
把NX6.0文件夹内的所有文件夹复制到D:\Program Files\UGS\NX 6.0文件夹相应的文件
2 o0 B }+ \$ i- K- s. ]" ?. L进行覆盖就可以。
6 S- q, d. ^# i3 A% i, C: _) C- x: R& j2 r. z6 x G1 P" q" y- J( m3 P
9. 进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0打开6.0程序。 + k# C4 t! ^$ ~6 W. r) g
" @' w9 A0 R( r$ K. A
. v. r+ n# X3 R- \
注:如果打不开,请按以下步骤操作 $ B. g( l; I: o) L0 u, J( }
进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0许可程序,打开lmtools,启动服务程序。选择
$ Z4 R5 m3 s; E, e8 L5 _Start/stop/reread,点一下Stop Server,
- C; t! I! l# {/ ~再点Start Server,最下面一行显示Server Start Successful. 就OK,然后打开桌面NX6.0。
0 v/ s# e) j% N: Q! H经过我的实践,绝对可行! |
