查看: 4058|回复: 1
catia结构树显示不正常
发表于 2010-6-6 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
catia结构树显示不正常,当鼠标移动要结构树的时候,结构树忽隐忽现的,有的时候干脆看不到,选择某个项,图形里也没有反应,这是不是病毒的问题啊?我之前装了一个画齿轮的插件。请高手求助。
发表于 2010-6-6 08:37 | 显示全部楼层
这个不是病毒的问题,应该是显卡的问题,也有可能显卡驱动不正确,或者是显示模式调整的不好。8 E. P4 Z& `4 q/ x3 m
7 h6 k, B& P1 C- Q' l最早,catia在V4版本以前,是只能运行在LINUX工作站上的,被称为贵族软件。自从V5版本以后,才移植到了PC机,用windows的语言重新写了一遍。但是他总体来讲,还是需要一定硬件支持的。
: j; b, M- j3 L( o2 Z& e& r3 F4 `4 S* g5 u
你的笔记本就算是新买的,你作为主人来讲,也应该了解一下你自己的硬件吧。看看显卡芯片组是什么,现在使用的驱动程序是否正确。另外集成显卡是肯定没戏的。你买的笔记本要看主要用途是什么,如果不是专业用来建模绘图的,一般厂家不会给你配置高端显卡的。4 O; b- A; m- {8 n
  k0 V+ @$ W) _4 n  v
有几款专业图形显卡,是支持catia加速的,也就是正确安装完显卡驱动以后,在优化选项里有catia加速,这种显卡本身在进行catia绘图的时候,就有很大的优势。
4 R! @/ ^5 Q9 ?
8 k/ {9 L: x4 a4 @8 o' `1 {- v" |- B另外catia有一个操作,鼠标左键点击树形,是进行树形操作和模型操作互换的,鼠标点击树形不放拖动,是直接移动树的位置,在做这两种操作的时候,树形和背景色的对比度是会变的,当你的笔记本显示器分辨率,色饱和度,对比色,亮度,伽马设置不合理的时候,也可能出现问题。
8 c% x1 Y' @/ _8 ?5 K
! {& v; u* E( ?# w$ \总的来讲,显卡可能性最大。
GMT+8, 2025-10-12 17:52 , Processed in 0.048345 second(s), 25 queries .
