查看: 1579|回复: 9
曲线组选择问题??
发表于 2010-6-10 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师:" n% ^/ ?  K  C! c
问个初级的问题
! i# P2 s% Q! f‘通过曲线组’这个命令 4 G- m0 u- g8 @% e
  我在选择时 总不能统一选择同一方向 及 同一位置 如下图
+ m* E1 @8 F" V: n
反向
反向
不同位置
不同位置
- T  n) X( Z* s! q, ?" u4 H
这是为何5 E7 q2 X7 F% g
能教下技巧吗???
 楼主| 发表于 2010-6-10 20:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-10 20:22 | 显示全部楼层
可以打断的选啊。。我也是新手。。可以试试。
发表于 2010-6-10 21:11 | 显示全部楼层
选时注意选的位置,有时也有关系的,我也是新手,共同探讨,还是得请高手回答全面点。
 楼主| 发表于 2010-6-10 22:03 | 显示全部楼层
不错·~打断可以
发表于 2010-6-10 22:20 | 显示全部楼层
可能是曲线的问题,重新做一下曲线,注意上个曲线是怎么做的,下个曲线就怎么做。或者用变换命令平移试一下。祝你成功
发表于 2010-6-10 22:32 | 显示全部楼层
对齐方式选择脊线,就好了。
发表于 2010-6-14 13:26 | 显示全部楼层
对齐方式选择脊线,就好了。
发表于 2010-6-14 13:32 | 显示全部楼层
你先确定个方向,至于不同的方向,你可以双击其中的一个箭头就可以改变方向了
发表于 2010-6-14 13:34 | 显示全部楼层
这个里面好象没有脊线,怎么选?
GMT+8, 2025-6-19 16:26 , Processed in 0.361129 second(s), 28 queries .
