查看: 18008|回复: 58
再给你个思路(谁叫俺这几天有空呢)
发表于 2006-1-14 06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>这种规则均匀分布的结构,孙大已有很好的教程,俺给另一个思路,给初学者多个角度考虑问题。</P>
/ o6 A$ z. \& n5 M<>1:结构的特殊性,所以作等边6边形</P>
+ o' Y: R7 w# P5 t. C
. T% t' Y: [9 B$ u7 I& U<>
再给你个思路(谁叫俺这几天有空呢)
再给你个思路(谁叫俺这几天有空呢)
</P>
% B1 }4 G9 l1 P9 y. k* i% f7 d& u. m<>2:求出中心</P>
/ B' h1 P# D4 u( y# ^5 O: r<>
; T$ l) q! B/ P: }2 o3 y. @ </P>
9 N  _! `" m0 Q, \4 d<>
再给你个思路(谁叫俺这几天有空呢)
再给你个思路(谁叫俺这几天有空呢)
</P>' r* F8 C; d/ {( K# k
<>3:桥接2条红线(G2!)</P>
9 o& h/ ~( G) z# P: Z<>
, @# h& p" d+ y, D- b </P>( C8 c: U" t7 G8 c" ?
再给你个思路(谁叫俺这几天有空呢)
再给你个思路(谁叫俺这几天有空呢)
</P>/ |4 |+ y; I. Y/ k1 r
<>4:作2基准面,要求分别过2条绿色线,并且垂直等6边形所在的平面</P>) ?/ ~/ u6 X5 l' A' ^* |$ {
<P>
$ _- d9 I9 p& k: f. H3 A4 Q( F4 A </P>, f1 B8 x* d  b" g. R- n
<P>
再给你个思路(谁叫俺这几天有空呢)
再给你个思路(谁叫俺这几天有空呢)
</P>6 i9 ~* U; b% I/ I7 [% v
<P>5:作2拉伸面,方向分别为2基准面法向。</P>
' h3 f! u' ]( ~" W9 V; E<P>
. F$ ?# A. L, J2 R) h3 w </P>6 k8 u0 q) _1 e4 O1 J& o1 A$ U2 z
<P>
再给你个思路(谁叫俺这几天有空呢)
再给你个思路(谁叫俺这几天有空呢)
</P>
3 \% `" H+ h7 w5 G<P>6:作紫色面(2G2,2G1)</P>/ m) L5 H0 f2 P* n" [
0 S3 `, a2 d* q+ z<P>+ |; p4 T2 L- D( w8 |, {
</P>/ h6 M& m8 ~( `+ s) b" c
<P>
再给你个思路(谁叫俺这几天有空呢)
再给你个思路(谁叫俺这几天有空呢)
</P># f, ?6 u9 q9 B7 c/ \- ], d
<P>7:斑马</P>0 E! O2 u' k! O/ c+ F
<P>
: w% X4 }( P! h2 |9 A& }3 p7 z </P>
再给你个思路(谁叫俺这几天有空呢)
再给你个思路(谁叫俺这几天有空呢)
; O9 m; g6 s* Z; m% W
评分
参与人数 1G币 +3 收起 理由
东莞孙师师 + 3
查看全部评分
发表于 2006-1-15 18:15 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
6 B0 t* ]* P& |. Q顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶  顶顶顶顶顶
0 i& c( t1 e1 K1 a顶顶顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶顶  $ e( R7 j4 K& F5 [0 K7 ~
顶顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶
/ T# x& c  p  J, c9 L顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶   顶顶 顶顶  0 _, w  A0 ^" y3 S. i/ i
顶顶  顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶 顶顶   顶
$ |: ?, B2 G0 M, x9 L顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶   顶顶顶顶  5 u+ k  C( C; A# {: f1 f
顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶 顶顶顶顶顶
6 G8 h6 t* W$ r# k顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶  顶   顶顶  - Q. O( |# q6 H; M
顶顶   顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶
0 r( p' f8 H8 z8 i6 S8 t; @顶 顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶   顶   顶 顶顶顶顶
. V5 D8 K5 @# V* ?2 `顶顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶顶 顶 顶顶顶顶  7 Q0 W  l3 j8 m1 k5 h( X
顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶 顶顶 顶顶顶顶顶 顶顶顶顶
2 D+ R) d# ^6 ]1 y1 M+ O# \3 w2 w: F顶顶顶  顶顶   顶顶顶顶 顶  顶顶 顶顶 顶顶顶顶  2 T8 n1 L; o( R( o: n8 A
顶   顶顶顶顶    顶顶顶顶顶 顶顶顶   顶顶顶顶  ' X  P" e& H. ]
发表于 2006-1-15 18:40 | 显示全部楼层
<>高手,顶顶</P>
发表于 2006-1-14 06:06 | 显示全部楼层
( r5 ~1 a* V0 ?& A$ h顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶  顶顶顶顶顶
2 X+ _! j1 D7 ?; R* X顶顶顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶顶  / c; V' s! e) g5 F) `
, h  b# s/ P  ?- c5 d1 Z顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶   顶顶 顶顶  ' i+ ?3 a$ X9 X' j* ~5 ^2 R
顶顶  顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶 顶顶   顶  : j& G- l8 x7 T# ]( e* {
2 \* H3 p5 `2 l0 f4 X+ }顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶 顶顶顶顶顶
5 B- P- b6 z* F0 V5 X, q' W$ o顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶  顶   顶顶
2 f1 M6 J8 r( x% o$ b5 K9 ]顶顶   顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶  $ v7 s* e, ]6 T6 Y2 o
! J8 t. j, u/ ~$ d) N% P* z顶顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶顶 顶 顶顶顶顶
% ~$ p3 k& {( `9 U2 x& r0 d; Q顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶 顶顶 顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  . V  l% I( `$ h+ n3 }* z
顶顶顶  顶顶   顶顶顶顶 顶  顶顶 顶顶 顶顶顶顶  - @+ w" n2 q6 X; k
顶   顶顶顶顶    顶顶顶顶顶 顶顶顶   顶顶顶顶  " w1 l" R# M) i# h3 R  B" R
发表于 2006-1-14 18:56 | 显示全部楼层
厉害!但我按照你的方法做不出来,近中心这边的两个面G1不了,不知道是不是我太笨了。如果可以的话,出视频教程如何?
发表于 2006-1-14 19:08 | 显示全部楼层
<>高手</P>
 楼主| 发表于 2006-1-14 20:10 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>samooxp</I>在2006-1-14 10:56:50的发言:</B>
+ ?& ~4 d( ^: Y0 j  r厉害!但我按照你的方法做不出来,近中心这边的两个面G1不了,不知道是不是我太笨了。如果可以的话,出视频教程如何?</DIV>" ^+ x6 [- x( t
<>注意拉伸方向!</P>
发表于 2006-1-14 20:52 | 显示全部楼层
不错,试试
发表于 2006-1-14 21:51 | 显示全部楼层
达不到2 G2啊只能4G1,楼主能给个说明吗?
 楼主| 发表于 2006-1-14 22:15 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>KEN</I>在2006-1-14 13:51:59的发言:</B>
/ y) A% K8 `8 d1 X# m达不到2 G2啊只能4G1,楼主能给个说明吗?</DIV>9 h2 `1 O( N2 }
<>检查下你的步骤,2G2应没问题</P>
GMT+8, 2025-7-23 04:43 , Processed in 0.331646 second(s), 31 queries .
