查看: 4217|回复: 4
[求助]在UG中,实体可以比例缩放,曲线可以吗?
发表于 2006-10-17 03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br/><div style="FONT-SIZE: 12px;">在ug中,实体可以比例缩放,曲线可以吗?<br/>比如.DWG文件转入UG后成了英制的了,我想把它缩小25.4倍,变成公制,可以吗?</div>
发表于 2006-10-17 03:38 | 显示全部楼层
<p>可以的 </p><p>最好方法就是新建一个autoCAD的公制文件将图形复制进去</p><p>公制文件</p><p>[新建]对话框有个[打开]按钮下有个公制文件选项!</p>
# X8 ]. h$ ?4 G- ]! Y5 M
[此贴子已经被作者于2006-10-16 19:38:49编辑过]
' P' ?: W. @! q# }- }* v" }  k
 楼主| 发表于 2006-10-17 04:54 | 显示全部楼层
<p>撇开这个话题,在UG中,实体可以比例缩放,曲线可以吗?</p><p>有一个比例体工具,可以比例缩放实体,不知可否比例缩放曲线!</p><p>我试了一下,好象不能选中曲线呀!<br/></p>
发表于 2006-10-17 05:08 | 显示全部楼层
就在变幻菜单里面,,,,,Ctrl+T&nbsp;&nbsp; 键,,,,,,,,你用的是比倒体功能,,当然只能选实体了,,,,
发表于 2006-10-17 06:53 | 显示全部楼层
同4楼[em01]
GMT+8, 2025-3-11 09:11 , Processed in 0.154681 second(s), 24 queries .
