Teamcenter术语(定义)
# i* q! l' W! \7 g+ e本附录提供Teamcenter术语的定义。4 P9 @3 T( _ K' T! h
% u7 }( O6 {3 c5 s' x7 cAutoCAD Manager(AutoCAD Manager)
4 S* M- {5 z# K. l6 a% B% X) m: cTeamcenter 集成,提供对AutoCAD 部件文件和装配的透明管理,包括元数据(产品结构和属性)同步、多次导入和导出功能以及当创建Teamcenter数据集时使用种子文件的能力。& T" z% m) g* ?) t6 @
- K4 g9 ^7 t7 z6 U( F* d
ERP 连接工具包
( b3 [5 p+ S5 g7 D$ J可以配置Teamcenter工具包来创建Teamcenter和ERP 系统之间的接口。
; X/ A+ ^$ T/ \- G$ o
. C# ?) ~$ d9 R, H7 AI-deas
, ~; w+ e X$ @ugS 的集成CAD/CAM/CAE 解决方案,用于设计、分析、测试和制造产品。
$ r" x' f8 P+ R1 Q8 ^
: b5 ^& n9 z0 x+ z- fIDSM 服务器(IDSM Server)5 g: R) `# P# D" ]0 f( C2 T5 d
Teamcenter 分布式服务管理器,在多站点协同网络中的一个网络节点,运行守护程序进程来处理数据对象在站点之间的传送。必须为从中发表对象的每个Teamcenter 数据库指定一个IDSM 服务器节点;每个服务器节点只能为一个数据库工作。
- p9 N0 p' N9 m, x, {
/ A g' c' c( i* d" BiMANFS 服务器(iMANFS Server)
, T6 i2 n+ Z9 Q% n一种网络节点,它运行某个守护程序进程,以便在使用Teamcenter安全文件管理时能够访问Teamcenter卷。在网络中可以有多个iMANFS 服务器节点,每个节点可以控制多个数据库的卷访问。 g x) d2 Y: v+ [' N
: Z* [2 a j: m* t- y- b1 |
IRM * f( B* j5 W( }
请参见立即发布机制(ImmediateRelease Mechanism,IRM) 。; {& ^8 a% D( |! l5 o
6 @! W2 |& g% [& b' ?6 F( ^; ^, c
NX Manager 0 H8 m4 u% {1 C: t
基于NX 的、条目级别的一组Teamcenter数据管理功能,例如,数据仓库存储、签入、签出、版本管理、属性同步和搜索CAD 数据。NX Manager管理NX 文件及其数据,而不把全部Teamcenter功能摆在用户面前。NX Manager用户对Teamcenter用户界面只有有限的访问权。NX Manager 和NX 集成在NX 中具有完全相同的用户界面。这两个产品的不同之处在于可用的Teamcenter 功能的级别。NX Manager不包括某些Teamcenter 功能,例如,工作流和产品结构编辑。
) T5 }2 S0 N& m: B7 ~. l$ Q* K4 T" g: `. x
NX Manager I-deas 8 a& ^% A4 ]# ^# x
集成了Teamcenter 和I-deas 的产品,为用户提供单一的数据管理环境。NX ManagerI-deas 用户在I-deas中创建他们的数据,并在Teamcenter中管理这行数据。NX Manager I-deas 由“我的导航器”用户界面和I-deasData Services (IDS) 及Team Data Sharing (TDS) 模块组成。: P" T5 q" J# K+ r
+ `( |8 G# C) v' @* R9 @+ Z
NX Manager I-deas 主机(NX ManagerI-deas Host) ' M5 }7 [9 Q# G
作为网关运行的Teamcenter主机,“迁移向导”通过它发起与TDS 服务器之间的通信来处理数据迁移。
- w. U3 Q4 A' a1 r! {
% G/ c+ n' q; D+ r' HNX 集成$ f Z; Q2 V, n! _- ?
Teamcenter 和NX 之间的集成。NX 集成用户从NX 对Teamcenter 用户界面具有完全访问权,而且他们还可以从Teamcenter用户界面访问NX。: a6 L9 I' b! {7 P+ _) E
' J/ s9 w& `6 i7 ?) B
) c; g! T: J* X- X: b% o& I, m9 kODBC 驱动程序(ODBC Driver)3 ^5 s- m; E+ B: h) w2 e; {/ [
Teamcenter 集成,允许符合ODBC 的应用程序(如ActuateReport Writer、CrystalReports、Microsoft Excel 和Access)从Teamcenter 数据库抽取数据来构建报告。 m2 k$ c4 x6 `, Z: r- S2 G
9 b O3 v" K3 Q8 }4 \* H3 {! gODS 服务器(ODS Server)
5 q/ ^3 p% ~& D请参见对象目录服务服务器(Object Directory ServicesServer) 。1 N9 {2 c# ~/ W& v; j( J, B
: @% H* Z/ s' s! Y2 @( xODS 站点(ODS Site)# ~1 `6 i1 ^; [# T o' T
请参见对象目录服务站点(Object Directory ServicesSite) 。0 }- ~, s9 j* [; J( u( N6 S
( s5 M8 Z, v: K: l! |POM: a, ]: [, ?0 A1 [
请参见永久对象管理器(Persistent Object Manager,POM)。
+ ?- \' D2 x8 z/ f% F1 V! j7 n
/ E: ?. M' a- f7 C+ G% V% nQRM
7 b; m. z( S9 r/ R' _0 {+ D) W1 G请参见快速发布维护(Quick ReleaseMaintenance,QRM) 。
# D. _- Y& I9 ?) V- i5 l: T
9 Z8 k; ?* c9 m- @, bSolid Edge Manager
+ `0 q+ P8 i. D2 t% yTeamcenter 集成,使用户能从Solid Edge内部使用Teamcenter来管理文件。0 L! }4 E4 _6 n& O5 @3 n, k
* g7 a, m+ [4 ^
4 o; z( I1 w H' xSTEP 转换器(STEP Translator), o- h0 p# u) o, ^/ L) r
Teamcenter 应用程序,使用户能将产品信息导入到一个Teamcenter 数据库并通过符合STEP 标准的物理文件导出Teamcenter数据。3 s8 t* G+ ^5 @
( g2 R1 s% I+ i. O3 O# r
Teamcenter Express Visualization- _5 h8 O) f% {
可选组件,它嵌在Teamcenter界面内,提供企业范围内的产品可视化功能。! i: L# _0 k% Q d6 Y* I
0 e% B: f* C1 c. m& N0 h
Teamcenter Linking
t3 M( S, ^) J" n# }Teamcenter 中的功能使用户能创建Teamcenter 对象和其它Teamcenter 产品对象之间的链接,如,TeamcenterRequirements 和TeamcenterProject。然后,用户可以从Portal 或Web Access里面来启动链接的Teamcenter产品。- e7 }1 K1 J) U8 w! Z
- [7 w B4 T& w( Y, w6 U% B8 {: V
Teamcenter 客户端(TeamcenterClient)
( y7 ?3 t, x& [5 H任何运行Teamcenter 或NX Manager/NX 集成的网络节点。这些节点有时称作IMAN_DATA 客户端。
0 g- X4 a' T* }+ j3 T. x" \9 P/ ~: ?" J) b/ G$ R0 Z5 d4 d
Teamcenter 应用程序服务器(Teamcenter ApplicationServer)
' D6 g8 v) A" d& m2 U# V' c4 i: j实际包含Teamcenter 根目录的网络节点。Teamcenter根目录可以用NFS 方式安装到多个应用程序客户端。
( h* d$ ]7 Z% P4 w0 {0 i8 {# L- A1 S M k+ H7 j; o$ y+ ?4 Y
Teamcenter 应用程序注册表(TeamcenterApplication Registry)3 V( `# K# }2 J3 E
独立的基于Web 的服务,允许Teamcenter 产品来查找其它可用的Teamcenter 产品,用于启动链接的对象。管理员可以在注册表中注册和注销已安装的Teamcenter产品实例。1 `; r6 l6 o. S( x, y7 G/ O
- ?; s' Z* N( A [4 x1 H5 k7 p
. r: e* M; o8 o; W0 y+ _3 _. \
Teamcenter 数据服务器(TeamcenterData Server)) d6 E# b+ l: P2 [- x/ y0 r
实际包含Teamcenter 数据目录的网络节点。Teamcenter 数据目录位于维护整个同构或异构Teamcenter站点的单个节点上。可以使用完全的写权限将其导出,并通过NFS 安装到其它Teamcenter节点上。1 e. S9 C$ q$ G2 Z( H, X% s
3 e( c: H" u! K$ Z
Teamcenter 数据目录(TeamcenterData Directory) $ t, g, l$ b) A% l C/ P
共享数据子目录和文件的目录位置。IMAN_DATA 环境变量定义此位置。每个Teamcenter 数据目录都与某一个Oracle数据库实例或OracleSID 相关联。
5 u* Z9 k0 J6 E' H$ m) g2 m/ m7 R0 _- r9 f
Teamcenter 文件结构(TeamcenterFile Structure)
" k! O5 J, a) ~所安装的Teamcenter节点的文件结构;它将同构的共享二进制可执行文件与异构的共享数据分隔开。
5 x' b9 W7 H9 `" q! \% d! D' J) h2 C, e
Teamcenter 根目录(TeamcenterRoot Directory) ; F ~5 G+ H' ]
共享的二进制可执行文件的目录位置。IMAN_ROOT 环境变量定义此位置。通常,此目录的内容只随新的Teamcenter发行版而更改。7 x' d9 y1 ~7 I, J! L, B$ i" a
8 @8 N7 P. h5 nWeb Access(Web Access) ( O; ~& j0 `! O) b* O7 d
用户界面,提供顺畅的基于浏览器的视图以查看存储在Teamcenter 数据库中的产品信息。Web Access支持基于HTML 页面的界面和基于DHTML 的界面。基于HTML 页面的界面用一系列的HTML 页面提供产品信息及其相互关系,而基于DHTML 的界面会结合使用树状结构和HTML 页面提供产品信息及其相互关系。基于DHTML 的界面直观地呈现各种功能(如动态树状展开结构、对话窗口、菜单以及选择模式),带来应用程序式的外观和感受,9 Z! }0 ^, y3 |
+ f& G* s9 S5 g- i a0 G
全体(World)! q; B# O8 Y% @8 Z3 B% n+ H0 t
所有用户,不考虑组和角色。
- ?& o1 b N* \) u
: ~: p# t6 }. z# a+ X \到SAP 的ERP 连接; t! h y% N! U! D( @( r# |% ]0 p
Teamcenter 集成,允许产品信息受控制、可审计地从Teamcenter传递到SAP。
$ s" A$ z P- n: J- C N: m, V4 C% y2 q f: S, K
卷(Volume)7 e* O) X5 p- x6 ~' `/ t5 U7 U7 y
受Teamcenter 控制的操作系统目录,用来存储由Teamcenter 管理的文件。当用户执行某个操作而导致Teamcenter创建一个文件时,该文件就创建在该Teamcenter卷中。如果站点正使用iMANFS 来管理文件,则用户不能直接访问在Teamcenter 卷中的文件;他们必须同过一个Teamcenter会话来进行访问。
, i6 _7 N' `2 k$ d, w
$ W. _: C9 Y1 y/ Q x! s: X$ p" l多站点协同网络(Multi-SiteCollaboration Network) 0 U" t" B; O9 F4 A3 z) ^4 x) k
各个独立Teamcenter站点组成的网络,这些站点在同一个企业中并使用多站点协同来共享数据。
2 o0 l: d) A& N! j
. y# s% S; f8 z G多站点协同(Multiple-Site Collaboration)
7 S3 G, s/ k4 S! u: _* G/ a4 D一种Teamcenter 功能,允许在几个Teamcenter 数据库间交换数据对象。数据库间的对象转移由专门服务器上运行的守护程序进程控制。对象的复制是通过将对象从原来数据库中导出,再将它们导入请求数据库来进行的。多站点协同的配置是可选的。/ Q, {' X) l4 ^( H
4 h& [8 X2 j- R/ m7 E$ I对象启动器(Object Launcher)
& {$ [3 z& x- g, Y) i1 b& Y% h从链接的对象中启动另一个Teamcenter产品。每个Teamcenter产品都有一个对象启动器。另见Teamcenter Linking 。
+ a$ Q5 P' m C9 A" f6 `" `. B
( v3 ]* T! i5 z% S6 u* P& g% x0 Q2 ~对象目录服务服务器(Object Directory ServicesServer)
/ m6 E2 U+ k7 R; J! ]6 K一种多站点协同网络节点,运行守护程序进程来处理多站点协同环境中数据对象发表。必须为每个对象目录服务站点指定一个ODS 服务器节点,而且每个服务器节点只能为一个对象目录服务站点工作。
" ~# X0 [6 a* V- i
2 h; Q+ D, B& f. v' {' d9 s对象目录服务站点(Object Directory ServicesSite)
4 W+ ?' ~5 x# d有数据库的站点,该数据库维护在多站点协同网络中每个对象的记录。一个多站点协同网络中必须至少有一个Teamcenter数据库被指派为ODS 站点。此数据库用于存储数据对象的发表记录。
- J$ @, J' T4 A) |, z
/ F' Y4 L) Z. B! I; G6 R" y! ~对象选择器(ObjectChooser) $ r8 Q( `0 Q* v( S
显示合适对象,用于链接到另一个Teamcenter产品。在决定要显示的对象时,对象选择器会考虑访问Teamcenter产品的人员的安全权限。另见Teamcenter Linking 。
) |' R2 I7 d: V! Q* S
3 k _0 L$ Y. [$ k+ a' q4 S已发表对象(Published Object)
Z' p! }$ g0 S3 k9 C对于多站点协同网络中的其它站点可用的对象。发表一个对象将在ODS 站点数据库中创建一条记录,该数据库可由其它站点读取和搜索。在对象发表之前,只有所有权站点能看见它。
" v4 M' K7 b3 G$ @+ y
1 c& s* N' w( N! r8 d应用程序服务器(ApplicationServer) 4 J2 ~) s( z+ n6 x
可以为多个工作站用户执行应用程序的共享服务器。在应用程序服务器上执行的共享的Teamcenter服务器软件。
+ v3 t+ V2 I" i/ z l( e7 @6 J6 v6 i9 _
快速发布维护(Quick ReleaseMaintenance,QRM) . z8 Z$ V" f- V
完整的Teamcenter 修正版。您可以直接更新到QRM。由三个数字组成的发行版编号标识一个QRM。请与立即发布机制(Immediate Release Mechanism,IRM)比较。
9 E, Q( ^6 s- X. r) h4 W! y, B6 ~1 |4 Y2 D* J& H$ V( S6 F
我的Teamcenter(MyTeamcenter)
4 c5 k$ B! l0 }, }" q/ A. ITeamcenter 客户端应用程序,是管理产品信息的主要访问点。我的Teamcenter提供以下功能:在Teamcenter 数据库中创建对象、在数据库中进行查询、签入和签出对象以及管理任务。用户也可以打开对象,自动启动相关应用程序。每位用户都有一个个人“我的Teamcenter”窗口,该窗口将产品信息显示为图形对象。尽管用户在企业内部共享产品信息,但他们可以在个人工作区中单独组织这些信息。" K# s& [( {5 S! t% ?. t4 E/ ^
" _+ }. N, e" n+ {; _支持的平台(Supported Platform)
( ?6 T \6 k' _ A( zGTAC 支持的平台配置。
7 C6 r/ G9 T- g0 ], a; W* M
1 M1 y" J& K, }5 t; ~( t; X机构(Facility)2 C5 c8 |3 V& s+ [ k4 z; ?
企业里的实际场所(例如,制造工厂或设计中心)。一个机构可由多个站点组成。请与站点(Site)比较。: j& H$ i" H' l- K9 k
0 r4 L+ i( n# [0 j) _1 c9 ?
构建平台(Build Platform)( n2 P4 U8 @3 q& L3 @9 N2 K; \
构建一个定制所需的平台。请与认证的平台(Certified Platform)和支持的平台(Supported Platform) 比较。) a0 e7 f" K# x7 H% C* F/ X
: g. i* u7 ^! `) h/ |
永久对象管理器(Persistent Object Manager,POM)( n: u4 n3 \ D+ [ e1 G+ D
Teamcenter 对象和关系数据库管理系统(RDBMS)之间的接口。永久对象管理器通过从现有类和属性定义的继承来提供类的定义;操控内存中的对象;支持在基础RDBMS中的保存和检索;支持各应用程序同时访问相同数据;保护多个应用程序使用的数据不被删除;还支持属于对象的访问控制表。
; l1 ]7 Y! t! q% o a, E$ O1 _
) P( h4 j1 t* J( }, N环境变量脚本(Environment Variables Script)
" |& B1 n2 }) @& }Teamcenter 脚本(iman_profilevars ),设置Teamcenter环境的变量(IMAN_ROOT 和IMAN_DATA 除外)。7 H$ _) t# x3 y+ V6 O9 `1 t1 [
2 R+ v0 g$ U: C! a用户首选项(UserPreference) , w* z. B/ r- n" M% f. P! `
Teamcenter 首选项,它存储在由IMAN_USER_PFILE 站点首选项指向的目录中,并且适用于特定用户。1 G- C6 w* m" n& e
3 c' \8 }! t* C6 D0 K( Q6 m8 ]
]( z& ^% c2 E9 F6 B. a- S完整Teamcenter发行版的补丁。要更新到IRM,您必须先安装产品族中最近的完整发行版。四个数字组成的发行版编号标识一个IRM。8 K5 }- L5 W [8 T8 X5 |
" @+ q9 t2 n6 r' O9 _9 g) N& l- `; J站点ID(Site ID)
3 U! }; f* P; p, M$ c0 @5 wTeamcenter 站点的唯一标识。站点ID 用来为Teamcenter 那些在整个企业中必须是唯一的对象生成内部标识。一旦建立之后,站点ID 就不能修改了。
3 t; e6 O. t2 W5 p4 b9 a. O, k/ I% ~" N4 V8 x6 k* b6 j- q# Y
站点名称(SiteName)
' Z& X, m% |7 C2 G5 G6 Z% T1 GTeamcenter 站点的唯一名称,作为用户定义的字符串存储在数据库中。
% T: A7 {) e6 O# L1 ~3 O
$ ~% C7 X" n0 l, A" Q r9 [) [# Y" [站点首选项(SitePreference)" F/ K3 L- A( n4 W4 @5 b- W
存储在IMAN_DATA 目录中的Teamcenter 首选项,且该首选项应用于整个站点。只有在.iman_env 首选项文件的该副本中可以设置站点首选项。Teamcenter 会忽略其它首选项文件或Shell 中的站点首选项设置。
( |5 V) ?- P4 Q) }2 d! l( ~8 k- M6 L( K/ B* Z
站点(Site)- V1 ^! z0 \2 e7 V$ E: i0 u- z
Teamcenter 的个别安装,由以下内容组成:单个Teamcenter数据库、访问该数据库的所有用户以及其它资源,例如,硬件、网络功能和在该站点上实施Teamcenter所需的第三方软件应用程序(工具)。
+ C% c4 D ?- S" u3 f/ Q; |2 ]2 G2 k- {, ~% v3 V/ n$ s6 H
系统管理员(SystemAdministrator)
, L8 b: e9 h1 ]5 ^0 @2 Y作为系统管理组成员的用户。0 o, P9 j* x4 Z( f# `9 ^: @
* Z4 v* R" }1 O
组首选项(Group Preference)
% S |: j& [" k. }8 b3 D5 aTeamcenter 首选项,它存储在由IMAN_GROUP_PFILE 站点首选项指向的目录下,并且适用于整个组。5 x- X/ p, f1 p6 u
U* j4 M/ T8 ? P; l
细分(Tessellation)$ U7 S& d v1 D P$ @+ U
将CAD 文件转换为可视化文件的处理。
0 U0 ]1 i, g; R
+ |3 t# L# m* f3 U& {角色首选项(Role Preference)
* a5 M9 g0 R% p$ h$ f- V kTeamcenter 首选项,它存储在由IMAN_ROLE_PFILE 站点首选项指向的目录下,并且适用于整个角色。! w" D0 n0 m2 E/ j2 v c+ T6 n3 ?
# C( o/ C8 u* d' L+ E6 Z& a+ q+ Q# c认证的平台(Certified Platform)
, B( o) ?6 l" V基本产品已认证可以在上面运作的平台。GTAC 支持已认证的配置。请与构建平台(Build Platform) 和支持的平台(Supported Platform)比较。3 @: _1 r9 f; K. k; u3 z. _
- {9 d; E: ]. W2 q3 Q) y. l
首选项(Preference)
. r; Y8 D+ j8 r2 k: _存储在Teamcenter.iman_env 文件中的环境变量,在启动Teamcenter会话时会读取该变量。首选项允许管理员和用户配置会话的许多方面,如,用户登录名和默认情况下属性表格中显示的列。 |
