查看: 1670|回复: 5
UG 6.0的正确安装方法
发表于 2010-7-8 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先你找到MAGNiTUDE下的ug6.LIC并用记事本打开,把里面的his_host改成你的计算机名,注意一个字母都不能错,然后另存一个地方,等会儿要用。接下来安装1.双击打开Launch.exe 2. 选择第2项“Install License Server安装  3.在这里可以选择安装介面的语言。默认为中文简体。 4. 在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你刚才改过的那个LIC文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(建议默认,也可放在其它的盘,但路径不能用中文)。 (可以先不进行括号中的内容,为了防止语言出现错误,建议运行DEMO32,然后选择文件类型为所有,找到你改过的LIC文件,再进行下面的步骤。) 5. 选择第2项“Install NX进行主程序安装。  6. 直接点击下一步。并选择典型方式安装,下一步,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),默认为英文版。按提示一步一步安装直到结束。 安装路径可以改变。 7.打开MAGNiTUDE文件夹。  8. 进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS\NX6.0文件夹的几个子文件夹复制到安装NX6.0主程序相应的目录下,覆盖。假如安装到D:\Program Files\UGS\NX 6.0 把NX6.0文件夹内的所有文件夹复制到D:\Program Files\UGS\NX 6.0文件夹相应的文件进行覆盖就可以。 9. 进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0打开6.0程序。 注:如果打不开,请按以下步骤操作 进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0许可程序,打开lmtools,启动服务程序。选择Start/stop/reread,点一下Stop Server, 再点Start Server,最下面一行显示Server Start Successful. 就OK,然后打开桌面NX6.0。
发表于 2010-7-10 19:55 | 显示全部楼层
出龙心没错,分身辉耀也没错,小弟基本就是龙心当第三大件
发表于 2010-7-11 17:24 | 显示全部楼层
真的是挺麻烦的呀,呵呵,安上就好
发表于 2012-5-30 11:57 | 显示全部楼层
ug6.0怎么安装了不能用,那里出现问题,???
发表于 2012-5-30 12:03 | 显示全部楼层
7.打开MAGNiTUDE文件夹。  8. 进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS\NX6.0文件夹的几个子文件夹复制到安装NX6.0主程序相应的目录下,覆盖。假如安装到D:\Program Files\UGS\NX 6.0 把NX6.0文件夹内的所有文件夹复制到D:\Program Files\UGS\NX 6.0文件夹相应的文件进行覆盖就可以。                 这个怎么弄????、、???
发表于 2012-6-3 21:11 | 显示全部楼层
l楼主,我按你所说的步骤来安装后,然后打开NX6.0结果出现这种情况,望楼主指点。
GMT+8, 2025-6-19 17:55 , Processed in 0.345869 second(s), 29 queries .
