查看: 3814|回复: 0
维修行业揭秘:笔记本电池换电芯详解
发表于 2010-7-30 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,网络上关于如何购买和使用笔记本电脑的文章比比皆是,而关于如何解决笔记本电脑故障的文章却凤毛麟角。有鉴于此,我们决定对笔记本维修行业进行一次大揭秘,帮助广大网友认识和了解笔记本电脑出现故障以后所要面对的行业。
& s) q5 I0 `# b+ t  |* L3 a9 Q; J
& j6 L* U- a& @& d# _
对于笔记本电脑来说,电池的重要性不言而喻。如果没有电池,笔记本电脑也就变成台式机或者一体机了。笔记本电池内部由电芯和保护板组成,电芯负责蓄电工作,保护板负责安全工作。电芯属于消耗品,每用一次都会造成容量上的衰减,它的好坏直接决定笔记本电池的好坏。
笔记本电池续航时间变短、笔记本电池无法使用、笔记本电池突然掉电(比如:电池电量突然从40%降到10%)、笔记本电池充不满电(比如:电池电量充到30%-40%,就不动了)、笔记本电脑在电池电量还有很多剩余的情况下突然关机,以上种种情况都可能是电芯容量下降或电芯损坏引发的。当然,也有可能是因为保护板硬件损坏,只不过这种可能性非常小。
  B% v$ s; m2 `5 o5 N2 a  R& {
$ Z7 m# y- [+ d! A% K" q; V2 [& z. u; \  K4 o  m* l: O, F
笔记本电池电芯
- e5 m* y# |% ~$ I. U. O
如果你发现你的笔记本电脑出现以上故障,就有必要到专门处理笔记本电池维修业务的公司去检查一下了。下面,我们就为大家介绍一下给笔记本电池换电芯的全过程。
, e5 W! V( z7 R8 L
首先,我们要使用专业仪器检测故障原因。检测电池故障的仪器有很多种,比如:Texas Instruments的产品、MAX的产品、Ateml的产品,甚至还有一些个人自制的产品。我们公司最常用的是Texas Instruments(美国德州) EV2300。
, p2 E9 q: S9 Q( ~- E: j
) u6 e( \- T0 K- i/ W8 S1 s. R4 T; T# I$ r& F! x; j
使用专业仪器和相关软件检测故障原因
1 z7 R5 O9 G) b: {* }- b1 _6 a' J. q  e8 o+ {
& b+ ^2 |, t- \1 ~+ U9 n. ~7 C9 I2 I
检测电池故障的仪器有很多种& O' a. G# _. x0 p- D" p
4 P$ c3 Y% f/ O0 @
0 h- x0 Y) x% x5 k, {) A
' g1 m; k% T& D我们公司最常用的是Texas Instruments(美国德州) EV2300
; K: J' p2 M+ c0 V$ ~! N4 ~
6 t* Y0 W0 _  M# j. a1 m
0 x1 ~" H  `7 g% X4 k7 U3 @* |' G. W2 v7 n+ e+ U5 V$ m; B5 ~- A
一旦检测出电池有故障,就要准备给笔记本电池换电芯了/ E& x2 c5 {( z: `7 t4 @$ A
网上流传着一种说法——笔记本电池出现故障,可以通过放入冰箱或者深度充放电或者脉冲电流激活等方法,进行修复。这种说法是错误的。
如果是镍氢电池或镍镉电池,确实可以通过深度充放电的方法,进行部分修复(无法完全修复)。但是我们现在使用的笔记本电脑,配备的都是锂电池。锂电池出现故障,基本都是因为电芯正负极材料发生崩解。这种情况是不可逆的,所以无法通过上述方法修复。只能通过更换电芯和解密解锁,进行修复。
给笔记本电池换电芯之前,首先要向大家介绍一下笔记本电池的构造。
: a7 j0 i$ u; o1 n7 ~3 i4 [+ U4 X' l# @, \0 ]2 g, e/ M2 ~- Z
# W  _9 H# h: v7 y) m1 j
笔记本电池可以分为3个部分:壳、电芯组和保护板
7 {8 u, F8 ~: B
一般来说,笔记本电池可以分为3个部分:壳、电芯组和保护板。
& }- E( J2 p0 _9 G4 b. \' O5 T: [3 B8 R$ O- \# g; \+ F
8 T9 U% E- u0 n- k6 }" @0 _
+ T7 q3 G) H' c. B* l4 @
壳,也就是笔记本电池的外壳。按照粘合方式的不同,可以分为:卡扣型、超声波粘合型和胶水粘合型。
' o: p: }! p- }& e3 E. p7 K) s& H( d5 h9 }5 O8 }  V
, }) P( v8 d! m5 g' f$ |+ [电芯组
6 {: Y  m: G0 ]  f, Y" k" u
电芯组,也就是把电芯通过并联、串联的方式组合到一起。按照并联、串联组合方式的不同,可以分为:2并3串(最常见)、2并4串、2并2串、3并3串和3并4串(比较少见)。
注:2并3串就是指,先把2个电芯并联到一起,再把3组像这样并联到一起的电芯串联起来。2并3串总共6个电芯,也就是我们通常说的6芯锂电池。
4 S+ _/ N: n- [$ M: x
, `; X) q1 Z7 W0 u6 x$ @
( D- H! M9 ^5 c% c保护板
0 O* j4 b2 R% E! u; e  w
保护板,也就是一块基于SMB1.1协议的电路板,具有电量管理功能和充放电管理功能。
保护板,是一块基于SMB1.1协议的电路板,上面有3个芯片,分别为:电池计量管理芯片、充放电管理芯片和串行EEPROM存储芯片。
' P" E/ t* Z: i" R$ ~% u* @6 {% E) B
+ B* G  I) d/ N9 _* B% S2 n保护板
3 O& r% L2 c8 S  I9 f& p/ O; ^9 _! k5 {! r8 m% `3 P
% _3 e2 Z" v  m! R
- m! E5 J# W7 Z5 m3 V, G保护板正面设有电池计量管理芯片和充放电管理芯片! i0 r5 M+ P5 c) d/ p
. t- k; Q4 g: ]  Y) q3 B% {5 a" W/ p3 e: r+ [6 h. I4 g, P
( v0 _9 L6 m' \7 q/ g1 F4 K保护板背面设有串行EEPROM存储芯片$ ~" \* u# z' h& ~0 b( F, D# \
对保护板解密和解锁是两个不同的工作。简单来说,只有先解密才能进入电池管理系统,只有对电池管理系统解锁才能更改电池各项参数和使用信息。如果只换电芯、不解锁,则无法达到令人满意的效果(比如:电池只能充到最后一次记录下来的满充容量、电池管理信息会显示维修之前使用过的次数)。
我们使用专业设备和相关软件对保护板进行解密解锁。当然,要根据电池管理芯片设计厂家的不同,选用相应的设备。
" {* d8 O) A2 M/ R3 J
  A) ?, @4 M$ W! X' i" x3 n# ^. B- f
( f9 M1 z+ `# w+ u8 g* p使用专业设备和相关软件对保护板进行解密解锁4 ^' T; P/ K% ~5 |3 B
8 O4 ]  y1 M9 O- ]  y$ O- l3 _# U2 ~, h. }' Y3 f) n% G  I" f, v" V
8 {# G2 A) [% K0 p
根据电池管理芯片设计厂家的不同,选用相应的设备8 `; x1 G1 L* w7 e$ t% C
7 K  k# `& Q- F+ E) t5 V
  H  H" I. `) @/ k  `( `
1 ^$ }) e% v1 \1 j4 E' h; Q1 e根据电池管理芯片设计厂家的不同,选用相应的设备
5 ]& |; N# n1 C' X: t2 \! V9 w
$ S6 \2 p' [& d: L
6 l: y3 `. u6 w. o. s' K2 I' I3 r( p8 x7 ?+ r
保护板解密解锁相关软件
: n, Y% j" h7 p! r. o% v, V8 N. h. H0 t; F
/ Q" @) g1 x; K: V- r3 m+ ?. l# T* w& D4 ?, C. Z
编程器
# I8 R' [! @% }+ [/ y  J$ K7 p" E
如果保护板硬件损坏,我们还要用到示波器、万用表和逻辑分析仪。
; M3 y! T4 ]! V/ a2 O+ @. j" y
1 U7 F5 n& ]( {0 l' D7 E
" a* i: R9 g* @, Q' O示波器(左)和万用表(右)
$ F7 c2 x* P* D2 {" l- z
; l' `+ q2 }  S. a
; R$ e* s  E1 i- B) g. n" d$ H6 a, `! {# o7 X% k! u: _
逻辑分析仪0 o, E6 K! A& ^% J" x# |% N. K
搞定保护板之后,就该处理电芯了。下面,我就为大家介绍一下电芯的分选、搭配和组合。
首先,我们要使用分容柜和内阻仪对电芯的容量、内阻、电压进行分选,挑出各方面参数都比较相近的进行配组。
7 b) m) m8 @" u- ?" d5 m: P& R9 z
# c7 S/ z" `( p- V% c
/ m* \0 Z! \. A! u0 @
分容柜1 |  `% Q: T4 Q
4 }" K" I3 M) ^( p. j4 _7 \+ a$ \
) v" a% ?4 Z+ ]+ n0 ^+ h- B$ o8 \# R) K5 q: B
分容柜管理软件' ^* u' k& D3 [' Y1 v7 k5 ?: V6 h6 _
' ?6 i4 S. A9 b2 u
7 D9 D+ o: n- B6 H* G9 v' {
3 U2 M* g9 {$ ]5 n  O$ h; @% n8 M7 o内阻仪
9 J: o& _. d% w
+ S# d5 m! j4 p/ g, g$ K: t" e2 o2 G- a
" f# N$ }5 }0 q0 ?/ [& u. |
挑出各方面参数都比较相近的进行配组" H2 d0 o3 K* S5 }( Q
然后,我们会使用点焊机和镍片,将电芯组合到一起。
1 H$ S; r. Z$ F2 d" K) Z, \
5 f: f/ k& d0 f7 a+ M: C6 E0 S) [2 r5 U) u2 }9 \1 ^# N
点焊机
9 O: L( X; u& `3 S. x% M  p" D4 g) T7 ~% D" m, z0 Z. X
9 G1 R' d, u. `/ W: v* V2 r2 I
8 A  O: T7 g& V/ O! |8 X0 v用点焊机和镍片将电芯组合到一起
( H3 Z1 B* x/ N, J) s
有镍片,就有镀镍片。镀镍片的主要材料是铁,其实就是在铁片上薄薄的镀了一层镍,单位重量的成本比镍片低60多倍。
! ~2 ]) R% }: |) f( c( d, Q
1 f: h6 V7 ~; V1 D8 @( {: r( N" G
: ?' l; R& X+ F. f
我们公司使用的镍片,全都采用圆角设计: B5 {# a2 M- G( s
( Z5 T" m; K3 ?
6 \& H8 W5 F4 Z2 h' h4 S
7 O7 y' H: A3 b0 p平头镍片和圆角镍片% n# E4 G; B3 [7 j
说到镍片,有个小窍门可以跟大家分享一下。我们公司使用的镍片,全都采用圆角设计。与常见的平头镍片相比,圆角镍片具有防刺穿等优点,可以有效地避免短路现象。
对保护板解密解锁、对电芯组合完毕之后,就可以把壳、保护板和电芯组装到一起了。
; \, _1 i+ }% i
& Q9 R" C: x; A. O8 C6 K! B/ g  }/ R' I+ i7 N
把壳、保护板和电芯组装到一起
2 ^3 a- |, @4 f+ _6 |  V$ L, S; O
' a, @. C; r- v
5 }2 o" t1 j) d$ k. p- h% U4 F/ n) S$ z- I
把壳、保护板和电芯组装到一起$ d! ^! M) e, D" j* N6 v) `9 _6 P- H
组装过程中,维修人员要保持认真严谨的工作态度。
7 {9 B* ?3 }8 a
. Y9 E  W' n3 f3 U4 g
. U) e- J3 m3 ]0 M' z- V; [
优质材料6 N7 a3 _7 ~( u6 u  q3 n7 n3 F
0 Z# j, i9 z+ _- M! `9 j
( c3 h7 A, R9 {1 A% x) x: k9 [1 V! \; j+ f  y$ T
劣质材料+ d6 O$ b6 S' K% O! R* d+ m
笔记本电池组装,最好使用绝缘性良好的材料。请大家看上面两张图片,前者是进口的绝缘材料,具有耐高温、防穿刺、抗老化等优点;后者是美纹纸,绝缘性差,成本比前者低2倍。
粘壳之后,检测没有问题,就可以交给用户了。
维修过后的电池,跟新出厂的电池差不多,需要进行首次充放电校准。我们建议用户:先充电10个小时(充电过程中,可以开机工作),充电10小时以后把电放完。循环执行上述步骤2-3次,即可达到最佳使用效果。
2 e7 k0 G" u3 Q5 V3 H7 U
, s. t/ ]0 v: A* H8 l) \, V, l' M5 t* O% [. i! P/ H9 _
笔记本电池电芯
, u. @. ~! E( [5 n  F7 l& @0 ]$ m7 ^4 C# h! U' P% Q) X) T
! U) t9 {/ {9 d
( Y. C0 k; Y: a9 f* ?3 E* W! M
笔记本电池电芯报价
GMT+8, 2025-7-14 10:37 , Processed in 0.261011 second(s), 25 queries .
