查看: 4129|回复: 1
压铸铝氧化发黑是怎么办?
发表于 2010-8-2 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸铝氧化发黑是怎么办?) J0 T3 P9 y4 s+ I) l3 M. l
压铸铝氧化发黑是怎么办?
) b' p: Q, D; x1 x% \
发表于 2010-8-2 15:21 | 显示全部楼层
铝材类 0 R  r7 I# w/ U5 f
* M* F6 e" p- B- O& z* g0 M
铝材属于金属类别中有色金属之一,由于应用较广,单独介绍如下:常用有铝型材和压铸铝合金两种。其中主要由纯度高达92%以上的铝锭为主要原材料,同时添加增加强度、硬度、耐磨性等性能金属元素,如碳、镁、硅、硫等,组成多种成分“合金”。
7 w* V' O3 `; b* G% W% X) a+ a8 ?8 B% M
1.1铝型材 8 w4 g) |6 g  M5 t% Y. d
铝型材常见如屏风、铝窗等。它是采用挤出成型工艺,即铝锭等原材料在熔炉中熔融后,经过挤出机挤压到模具流出成型,它还可以挤出各种不同截面的型材。主要性能即强度、硬度、耐磨性均按国家标准GB6063。优点有:重量轻仅2.8,不生锈、设计变化快、模具投入低、纵向伸长高达10米以上。铝型材外观有光亮、哑光之分,其处理工艺采用阳极氧化处理,表面处理氧化膜达到0.12m/m厚度。铝型材壁厚依产品设计最优化来选择,不是市场上越厚越好,应看截面结构要求进行设计,它可以在0.5~5mm不均。外行人认为越厚越强硬,其实是错误的看法。
8 w4 U, W, Q# E, D! k. L: {1 o
9 ?- S/ H$ i9 |, N* h% A" R铝型材表面质量也有较难克服的缺陷:翘曲、变形、黑线、凸凹及白线。设计者水平高者及模具设计及生产工艺合理,可避免上述缺陷不太明显。检查缺陷应按国家规定检验方法进行,即视距40~50CM来判别缺陷。
# F' X5 k& A1 U+ n7 y1 a. M) _  e$ W) C% B2 d8 d
铝型材在家具中用途十分广泛:屏风骨架、各种悬挂梁、桌台脚、装饰条、拉手、走线槽及盖、椅管等等,可进行千变万化设计和运用!
4 y1 e# T/ J6 F0 ~5 Z
, J1 |$ j3 H- _铝型材虽然优点多,但也存在不理想的地方:
7 ~$ P0 Z0 W3 v) L未经氧化处理的铝材容易“生锈”从而导致性能下降,纵向强度方面比不上铁制品.表面氧化层耐磨性比不上电镀层容易刮花.成本较高,相对铁制品成本高出3~4倍左右。
; `0 @& J) |6 s* K3 |4 t( M% g1 r* N/ A& r7 O4 l
1.2压铸铝合金
6 d6 i3 @8 y1 U7 \8 N8 r% k1 i. ]压铸合金和型材加工方法相比,使用设备均不同,它的原材料以铝锭(纯度92%左右)和合金材料,经熔炉融化,进入压铸机中模具成型。压铸铝产品形状可设计成像玩具那样,造型各异,方便各种方向连接,另外,它硬度强度较高,同时可以与锌混合成锌铝合金。
- J. ~8 d/ P& L/ I. z4 w/ `0 Q6 C
压铸铝成型工艺分: $ C" v1 `, x& @! g3 p
1、压铸成型 ! z3 W( G+ N0 B" F6 }
2、粗抛光去合模余料 1 ?$ O' w5 U0 A. A( H' B! Z' G% O
3、细抛光 8 v4 s- U( [9 [+ c
0 W, ]6 ~+ O1 k( Q  w5 f( I9 t; [另一方面,压铸铝生产过程,应有模具才能制造,其模具造价十分昂贵,比注塑模等其它模具均高。同时,模具维修十分困难,设计出错误时难以减料修复。
# X  i' W  J( [& n& I3 k压铸铝缺点: ' h8 n! z6 f. k" M  C
每次生产加工数量应多,成本才低。抛光较复杂生产周期慢产品成本较注塑件高3~4倍左右。螺丝孔要求应大一点(直径4.5mm)连接力才稳定
, ]8 w0 i9 _/ K* K# c+ P- }; U适应范围:台脚、班台连接件、装饰头、铝型材封口件、台面及茶几顶托等,范围十分广泛。 - G, w1 R8 @) u% h0 T5 c3 u3 a  T+ r
! p) \& Z0 x) K& k: s4 x(2)五金类 + Q/ j% g$ Y3 E6 W. C& p9 n
“五金”概念属通俗说法,标准分类应划分为黑色金属和有色金属两大类,它在家具中运用有管状、棒状、板状、线、角状几种。 0 x2 j* {5 T& Q- O
# O+ B" t; p# Q; M8 w9 g* n# O1 Q2.1黑色金属件 ; ]  a  _6 Q; J' R5 D
主要指铁制品,它优点是:耐变形、强度特高、耐磨性好、硬度高、价格低,寿命长。属碳素铁合金,它分高碳钢、低碳钢、中碳钢;它分圆管、方管、角铁、钢板几类。圆管类主要用于椅子类产品;方管用于梁、托架类;钢板主要用于台桌的挡板、屏风板、挂件、托臂、金属柜、门等。 - C# b4 O. d2 E- w+ x& U& W3 P7 j
- L  L) y$ X# b* V# U
钢铁制品缺点:
4 e* M2 m  Y/ \1、易生锈 0 R* d) x" M! u9 M' N
2、体积重
! n. f1 S% G2 Y$ X# S# ]6 e0 i3、怕潮湿 ' h' t5 W) e( x. d
解决上述缺陷方法有电镀、喷涂、发黑发蓝处理等。
4 f$ q! }1 }3 h) ]
9 s& Z+ C" T# ~( l( q7 `五金件加工成型方法较多:折弯、冲切、钻孔、焊接、切割、压形。总之,按设计要求或产品要求进行加工。
, M" B' L& X( O# t4 @! N0 c$ x5 k, g! s' s- [, J' M3 x6 O5 ]3 W
2.2有色金属件
3 d/ i9 B" u7 U2 b# k指除铁制品外一切金属件如:铝、铜、锌、不锈钢等。它有一个特点不容易生锈、强度较黑色金属差,家具中采用较多有:铝板、铝棒、不锈钢管、不锈钢板、铜板、锌板。
& W  L) R3 U! f- V6 e5 V不锈钢制件:不锈钢制件分不锈铁和不锈钢两大类:常称“430”为不锈铁,“304”为纯不锈钢,判别它们方法之一:用磁铁测试,“430”能被磁铁吸住,而“304”则不能。不锈钢件比重略高于铁制品,价格却比铁制品高出4倍之多,因此,只有高档产品才使用。
, J' ~4 M: H( z# S8 a1 V" c  G; \
: f; i6 ^4 N* {# P铜制品:铜制品分纯铜和铜合金。纯铜又称紫铜,强度硬度较差,但韧性好。铜合金中应用于家具较多为黄铜,它是一种含锌为主合金铜。纯铜价格略高“304”不锈铜30~40%,而黄铜则比纯铜低20%价格。铜合金硬度、强度比不锈铜略高,但易断裂、脆性较大。家具中应用铜件主要为拉手、预埋螺丝。为了防止“生锈”,纯铜一般要电镀后才能使用,而黄铜则不需要,大面积使用于家具的制品较少。
* U8 j( _& M1 ?# A7 n/ Y$ }+ ^5 `
锌制品:纯锌制品使用较少,主要与以锌合金或钢铁结合使用。如镀锌板、电解板等。家具中使用较少,原因为锌制品强度较差。锌合金配件如偏心扣、结构件连接点(件)等。锌合金比重比铁略低约6.8左右,价格介于钢铁和铝合金之间,多数锌合金以压铸件形式生产家具配件。 . _! w( Q2 ?0 n2 c7 z* U
钛、锆合金:此类属较昂贵金属,它用于家具中多数以电镀形式出现,用于高档拉手、合页及高挡外露连接件或酒店家具之中。其电镀成本比镀铬成本高40%左右,但外观高档类似金银产品,耐磨性十分好,不会生锈。 / q9 ^7 y" O3 Q/ T. W# R
8 ^" g7 i. Y' G7 C2.3铸件金属
% B* h; S- H6 j- M1 F2 k家具五金制品中有很多采用铸件,如拉手、门铰等,目前市场流行各种铸件生产工艺方式很多,如:精铸工艺、压铸工艺、浇铸工艺。铸件材料有黄铜、不锈钢、锌锡合金、铝合金。铸件产品特点:精致、造型特别等。缺点为单件成本高,不同铸件工艺成本均不同,大致高到低,精铸压铸浇铸,模具造价高到低为:压铸精铸浇铸。铸件产品缺点为:生产周期略增,产品要经2~3道工序才能做出合格配件,而配件还要按不同要求进行或电镀、抛光、拉丝、喷砂、喷油等表面装饰处理。 , J# C; w) o7 o1 d. O1 A$ [+ K
' ^8 @1 F- _+ z4 Z* V, n: P(3)橡塑类
% }' w6 h' H) B2 O2 {/ w: P, h3.1塑胶件
/ a2 `" H& t1 x- R5 [8 x6 z家具中应用塑料制品例子十分普遍,而材料类别也很多:ABS、PP、PVC、PU、POM、PA、PMMA、PE、PS、PC,不同材料适应范围不同。
- t. ~8 I; A/ d* @0 u3 R* F$ d* p1 ~; f6 S
ABS:俗名工程塑料,可用于连接件、座椅背、座板,它是塑料中能进行电镀(水镀)主要原料。 6 d8 U3 H; [: J7 N
3 |) |. k8 m) r; Y' J3 I2 dPP:俗名聚丙烯,用于五星脚、扶手、脚垫以及强度要求不高连接件。缺点:耐磨性差、表面硬度低。   r) {& @& i* h* f1 W$ k
  k# \' k5 L2 s9 _9 g9 y7 {. rPVC:俗名聚氯乙烯,主要用于封边件、插条件。它适应于挤出成型,同时PVC材料属塑料件中不燃材料,加工成型温度稳定性差、特别是颜色的稳定性不好。
" B+ O5 ]% ^* q! t
- N$ d4 n# ^$ O5 B* bPU:俗名聚氨酯。主要用于扶手(发泡)配件。 2 T! y/ m1 K) k* R: y$ X6 u
9 g' x8 Y& w. I0 c# V3 v4 y5 l$ tPOM:俗名赛钢。主要用于耐磨件如脚垫、脚轮、门铰、合页等。性能耐磨、耐压、但尺寸稳定性较差。
5 M, C: [  n$ I' b! W9 h$ u/ Z# z3 b( e4 N- b
PA:俗名尼龙。主要用做脚垫、五星爪、脚轮等耐磨、寿命要求高的地方。特点:耐磨、耐压、高强度室内使用寿命长,个别型号如PA66耐高温达2200,缺点是在太阳底下晒易改变性能、易断、耐候性差。 " Y. X* o% ]# J& m) v5 K
' r5 ^; c& m; v3 v: Z( @* Z. KPMMA::有机玻璃(俗称亚加力)。塑料中有五种透明材料,而PMMA是其中一种透明度最高,工件切割时有醋酸味,加工变形容易,用开水浸泡能整形变弯。缺点:表面易划伤,硬度偏低,弯曲时容易龟裂,价格比ABS高20%以上。 ! |3 Z( r5 `% P7 E$ S
; ?% Y; v3 b$ xPC:俗称聚碳酸酯。该品种也属透明材料,表面硬度高、耐划伤、耐冲击力强、强度高、耐候性好(即不怕阳光照射)。家具中屏风隔板阳光板便是此材料中空挤塑成型。特点:价格成本高,比PMMA高约40%左右。
& E7 w/ o5 m) j8 E( V: w* r+ Q( z$ t9 A9 Y) L: R
3.2橡胶件 2 f; Q: I* T% g
橡胶品种成型大多采用硫化工艺,其特点:柔软度好,也可进行不同硬软度调整,形状可复杂,不存在脱模不了的情况。耐油、酸、碱、耐磨性均好。缺点:调色较难糙(特别深色改为浅色)硬度有一定限制,表面较粗糙,不像塑料可以做到镜面效果。但模具造价低,周期快,材料生产中可掺进磁粉,改性为磁性体,起隔音、密封作用。
0 }$ S* ^0 V% A' @& V, C1 a家具行业采用橡胶有丁晴橡胶、硅胶等。一般用于家具中屏风隔音胶条、脚塞、真空吸盘塞、导轨阻尼件等。 / o& Z+ ]/ E& o- Z9 C
+ c- A$ z1 p' C# C( t3.3树脂类 2 F$ d) g. V) Q: r1 E% k: `
树脂类产品目前有一大趋势,越来越用于家具建材,如市场上人造石材料、人造浴缸、阻燃板、玻璃钢等制品。树脂属不饱和高分子化学物,原料以液体为主,与配方中固化剂混合发生聚合反应发热而固化成固体。它与塑料不同之处是工件粉碎回收不能利用。其成本价格与PP差不多,它生产过程也要用模具进行浇注成型,不过模具简单,可用木模、石膏模、橡胶模等。特别适应造型多变、周期短、产量不多的产品。家具产品中玻璃钢类为其中一种。
+ f+ [/ S, g. ~0 O
9 |; h  ^0 m& c(4)玻璃制品 5 M0 S1 h9 [( M7 T0 r/ ~
玻璃类产品依不同生产工艺有平板玻璃、吹制玻璃两大类。目前,平板玻璃使用量较大,特别是经过深加工后的平板玻璃,更适合消费市场欢迎。吹制玻璃做工艺品等立体造型较多,古典家具中使用各种造型较多。其特点:耐酸(除氟酸外)耐碱、耐油、防火,钢化后可耐至300℃。
0 K: [! x* I) |* W
! [- a$ C* m' k* \# [4.1平板玻璃
' G. v3 N! P9 n) }( y; s! ]. r平板玻璃是以硅酸盐原材料,经1300度高温炉溶融成液体,流经锡水表面成型,俗称浮化玻璃。由于原料配方、工艺参数差异,平板玻璃外观中分青玻、白玻、有色玻三种。平板玻璃制造中越薄(低于3mm以下)难度越大,而太厚(超过15mm)也难度大,因此,市场上此二者造价较高。
! S& O- F6 @! \! g" o  u; n
  k8 }9 _5 Q) S( m平板玻璃采用金刚石(即普通玻璃刀),高速水进行切割,经切割后玻璃各边可进行磨边处理,如磨直边、斜边、圆边、鸭嘴边、钻孔,磨边价格较高。
. E) o4 T9 P7 m8 D* q, w, o$ l9 y* X# c3 O: S
平板玻璃表面也可进行磨砂(化学、机械两种),丝印喷漆、烤漆、雕刻处理,不同表面处理工艺价格不一样,大致从高到低排序:磨砂喷漆丝印烤漆雕刻。 4 B  f9 e* |% Y# n( o1 i
4 A! S2 p4 c. E5 h" x  L4.2工艺加工玻璃
3 z' `) J- R. B1 R这里重点讨论平板玻璃其工艺加工方法,平板玻璃除前面提到磨边工艺之外,它还能进行热弯、钢化、粘接等处理,从而使“平面”变为“立体”效果。 / m. c7 E; N- F: ^
" t; ]! v6 e, B+ R  N4 W热弯:指平板玻璃在500℃左右开始软化时,用模具轻轻压下即达到需要变形效果,热弯工艺过程中不同工厂及设备不一致,热弯的平板玻璃应先进行磨边或喷砂处理。
3 k4 L  D& @6 h4 H
; k% P) V! o/ u- o  F& k钢化:指玻璃在900℃左右进行急降温处理。其特点:玻璃破碎后没有尖角,同时玻璃耐温性提高到300℃不破裂,其强度也大大提高约10倍。
, C1 a6 g- E5 Z+ g4 e; @. Q5 u- q  O: b/ P8 i
粘接:指采用UV胶水,经紫外光照射固化,经粘接后玻璃可耐200kg以上拉力,粘接材料做到玻璃玻璃,玻璃金属,但胶水及工艺有所不同才能做出合格品。
1 b" K% ]% e2 A+ z! ~2 J) M  |/ a0 `- o$ y4 k+ k
上述三种工艺加工方式成本价格由高到低:钢化热弯粘接。 : m( D3 {3 t. y( |
0 ?+ S5 [" Q$ p3 \
4.3艺术加工玻璃 $ M7 N/ e0 P6 M& j
此处重点介绍平板玻璃艺术加工方法及效果,顾各思义“艺术”即有一定艺术效果玻璃处理。
3 i1 n! d. ^0 B2 v( h8 d/ Q* Q
. a; C2 c6 [9 J7 |; L磨砂效果:平板玻璃中采用机械磨砂,实际效果是磨砂砂粒太粗,易起手痕,而采用化学磨砂即采用含氟等药水浸泡而成。优点是不会产生手印、砂粗细腻,该工艺结合丝面即可做出各种图案、文字。
: K1 {& E5 g# L3 O; \+ N
3 d) v4 n' a+ U6 P. k压花效果:压花即采用模具中各种花纹、图案,利用玻璃达到热弯变形温度,经机压而成。目前各种花纹图案很多,也可自行设计制模压花,压花玻璃实压质是热弯中的一种特列。
' r% A6 J8 @& v: I* B! `7 |( F+ p. ?6 e
喷涂效果:喷涂效果有两种,一种即是透明彩色效果,另一种是单色不透明效果。喷涂本质为玻璃蚀剂加上彩的效果,它不会能改变玻璃表面,不涉及玻璃结构本质。
: R; n  Q0 c" m5 G8 _5 J  a$ F% P+ P0 U; ~
烤漆效果:即对玻璃表面进行喷漆处理。为了提高漆层附着力,经喷漆玻璃应进烘炉烤干,从而达到永久性附着效果。
2 p1 @' N+ Z) l0 N  u4 i+ v, p" c" H. X  o
烤花效果:利用透明薄膜将图案印刷上去,并粘贴到玻璃表面,经高温烘烤,薄膜碳化,而图案、文字即留于表面。
6 M8 ~1 O+ \7 t& D8 U1 {
% G3 M  E1 z' d; f; n# o(5)海棉类
4 C  J! o; ^. ^+ v) N3 r2 Y家具中使用海棉种类很多,有发泡棉、定型棉、橡胶棉、记忆棉等。
% ^& B5 Y6 s+ D) Y  Y1 _9 F4 ~4 m4 w' L. e. e3 K
5.1定型棉 4 G. b  }6 I0 h6 M' f- V
此材料棉由聚氨酸材料,经发泡剂等多种添加剂混合,压剂入简易模具加温即可压出不同形状的海棉,它适合转椅沙发座垫、背棉,也有少量扶手也用定型棉做。目前,采用为55#~60#材料密度,其弹性较符合国家相关标准。
, x+ e5 o, `- N% R1 ^% U& G海棉弹性硬度可调整,依产品不同部位不同进行调整。一般座棉较硬度高,密度较大,背棉次之,抌棉更软。
  p2 I7 u3 s% N
0 E' t1 ]2 H) z9 G& e3 d5.2发泡棉
  M& F* P" \: h/ w& D8 u此材料用聚醚发泡成型,像发泡面包一样。可用机械设备发泡也可人工用木板围住发泡,经发泡的棉好像一块方型大面包一样,使用切片机经过切片工序,按不同要求切削厚度,发泡棉也可调整软硬度。座棉一般采用25~28kg/m5,其它采用20~22kg/m3密度。
/ U, O7 `1 g0 L( f
% Z7 ~' m! Z2 l0 q* ~1 E海棉的软硬度与密度虽然有直接关系,但与不同添加剂配方也有关系,因此行业内分高弹力、灰超、黑灰超、软棉。产品设计使用时应视不同造型、结构进行合理科学搭配,一般分上、中、低三个部位搭配不同弹性、密度的海棉。 7 h" b' F, R* J4 k$ ~3 r! d
  a: Z% d0 C. I% o海棉中有一种叫防火棉材料,其实是海棉发泡前,材料配方中添加防火剂,如氯、溴使之海棉着火时能产生扑火浓烟,起到阻燃作用。 , ]0 ]0 L) Z8 t7 s! R9 a) V* s
( g+ n0 A+ O' u2 V4 [7 q5 t9 ~: X/ ^5.3橡胶棉 + O+ m6 \& M. u, k! V; q
海棉中一种,它采用主料是天然乳胶原料发泡而成,它具有橡胶特性、弹力极好、回弹性好、不会变形,但价格不菲,比发泡棉高出3~4倍。
& D7 I: X; @2 b% w8 G上述三种棉价格从高到低排序:橡胶棉定型棉发泡棉
5 d  g$ `7 S! s! {  J5 d
9 B7 l) T# A/ f+ v! N; R. M" S" r5.4再生棉 7 u( J6 a5 b/ O. |
家具产品有一种叫“再生棉”,其实它是海棉碎料挤接而成。成本极低,但弹性极差,密度不一。
3 R2 |/ H1 y- r# _7 x
5 Q: C5 ~. s0 n/ B" e(6)皮革类
& n; [! j+ I2 z- x: D' U7 [2 ~皮革类在国家工业行业是一大门类,也有一套相应标准。
4 B$ e- m+ s" r6 m$ b# s8 g1 m% H- G) E3 T) e+ h
6.1人造皮革
* X& I) W* g" G- J$ k0 E4 N7 ?俗称纺皮,它按厚度分,一型(0.9~1.5m/m)、二型>1.5mm两种。皮革外观花纹很多,一般要求纹路细致、均匀、色泽均匀、表面没划伤、龟裂。
7 o2 i' J- n/ f1 W8 f* |1 l人造皮革本质也是高分子塑料PVC、PE、PP等吹膜成型并经过表面喷涂各种色浆。用于沙发转椅人造皮革十分注重手感,应平滑、柔软、有弹性、无异味。其中断裂长率应≤80%,不易脱色,即颜色磨擦牢度应达4.3级以上。 ' s( K& b; W' r  E# P- D
3 j0 o3 ]8 F0 [% s
6.2天然皮革
8 p( A! ]  S% z9 c0 Q* Z$ d( x: \# {天然皮革主要指各种动物皮经过加工而成。目前,家具中用皮以牛皮为主,它的外观与人造皮革有一致要求,但它的抗张力、撕裂强度均比人造皮革好。缺点是外观花纹不均匀,特别是小牛皮,也有极部疤痕存在,有缺陷的疤周边的皮即弹性较差。天然皮也按厚度分头层和二层皮,头层皮即为动物皮表面,弹性柔软性好,价格较高,厚度为0.8~1.5之间;二层皮为动物皮削去表面皮之外的皮,厚度2.8~3.5不等,弹性差,但强度好,抗张力达200N/M2以上。 4 ?" G1 {9 h- [- V+ `
& C  \: l' e$ g  k/ u2 L" R
(七)胶水类
" N) h8 n: |* T0 n% W家具产品使用胶水品种较多,胶水选择合理与适当对产品质量影响较大,特别是耐久性质量。按胶水溶剂型不同分水性胶和溶剂胶。
/ `% e; m- s" c. C0 s
. Q/ x! Z7 A: d. _$ a7.1水性胶
' X; d3 W3 c# ^" S5 J水性胶指胶水中溶剂可用水调节浓度的胶水,它用家具中防火板与夹板或刨花板之间的粘合、板材之间粘合,如:做门用中纤板与门芯蜂巢纸粘合,都用水性胶。其特点:价格低、环保好,但粘合固化时间4小时以上。生产周期较长,生产操作简单,可用刷、擦涂等方法。 / K4 ~# h" o; p; A
由于水性胶加工周期长,对于急单来说影响较大,另一方面人工涂布容易不均,并由此引发起泡,局部变形等质量事故。 . b" f' C4 d7 o) V, H
4 b; W  ?8 i  f& H; X! m2 b# J7.2溶剂胶
0 v7 E4 X( W; Z9 _$ Q4 G' _目前溶剂胶采用为无苯的溶剂制造,胶的主体为树脂等高分子材料,它的粘性固化时间均比水性胶快,其方法也可用喷枪喷涂,故省时省力、胶水涂布均匀。
, g) B- U# X/ D0 j  F. z- ]目前屏风与屏风布粘合、座椅、沙发海棉与布粘合等均采用喷胶方法,可以做到即喷即放置或安装。实木产品中使用溶剂胶,多数为实木(如沙发脚、架)之间粘接、板材与木皮之间粘接。溶剂胶固化形式与水性胶不同,后者是让水份蒸发过程固化,而前者则多数借空气中“氧”的作用固化或内部分子间因氧作用自身发热固化。溶剂胶喷涂海棉、定型棉或不同布类时,所选型号均不同,主要原因是上述材料也是高分子材料。用错时会脱胶、起泡、脱水。粘力测试两大项:做耐环境温度(高、低温)测试及耐候性测试(即紫外光老化照射)。另外,溶剂胶中还分玻璃胶、金属胶、玻璃与金属胶等种类。
" ~4 i' ^+ E% C4 z, w- q  `9 H
# B# R- U' D% S$ n; S2 w" F(8)布类 3 R4 c# ~0 V5 E4 M
家具产品中选用布类分二大类:人造化纤布,天然纺织布等,一般人造化纤布居多。 " q4 M+ p9 E+ q( c9 f, o
8.1人造化纤布
; }! T" c9 Z  N) D人造化纤布的种类有九大类:即聚酰氨、聚酯、聚氨酯、聚尿、聚甲醛、聚丙烯晴、聚乙烯酸、聚氯乙烯及氟类。其实,人造化纤本质即为上述九类高分子材料(与塑料同属一类原材料)经纺丝编织而成,所有化纤布质量指标分为细度、强度、回弹性、吸湿度、初始模量,前四个指标为重要质量参数。 " i& o1 k8 t/ t( n
细度即为纱线粗细程度,强度指能承受的拉力;回弹率,指拉伸后回到原尺寸比率;初始模量,指拉抻长为原长10%时的拉力。 , m7 A! q. y8 E0 p: z
9 L0 j: d; x2 {) ]
对于用家来说,即种材料适应什么场合条件才是有用的,现介绍如下: + s) z' E! ?+ S
( ~! R- y0 ~" ]6 D/ i4 P: F, M9 g+ R
吸湿性低材料:丙纶(聚丙烯)、维纶、涤纶,用此类材料适合潮湿气候及地区。
: B) p! _6 u8 ]4 r) R9 x3 o9 ]" u- y2 H' D; Y( E
耐热性好材料:涤纶、晴纶(聚丙烯晴),用此类材料适合热带及高温作业环境。   \# |( o( ]! w9 N3 b. ]' `
& D4 Y  W  h& b1 t耐光性好材料:晴纶、维纶、涤纶,适应室外环境产品,如:沙滩椅。
( D  d" z- J( A
- G& Z4 I& _/ r: S抗碱性好材料:聚酰氨纤维、丙纶、氯纶(聚氯烯纤维) - c" `( j/ R1 q: o4 n6 D, T  q
( ]3 v/ C  b: r/ L) n0 g抗酸性好材料:晴纶、丙纶、涤纶
9 n" C4 Q- C+ V1 w
  Z4 W7 ]( H' d7 p; T  F2 Q不容易发霉:维轮、涤纶、聚酰氨纤维,适应潮湿地方。 7 R( ]0 U- ~/ z. M" G
4 _( V5 y* R6 t( @
耐磨性好材料:氯纶、丙纶、维纶、涤沦、聚酰氨纤维
0 g7 V! ]- [; J- \9 A
: ?( c: @. L  q# |% ?伸长率好材料:氯纶、维纶 ; q9 l8 E6 ]. t0 E
' |( K- [6 @# o  P; I6 ~从上述分析介绍,目前适合室内转椅材料有维纶、氯纶、丙纶、聚酰氨等,耐光性差材料绝对不能用室外、户外,否则寿命很短。 & I) _6 Q. G& K; z1 g
: ^6 T' o9 [2 x9 t- h0 y/ I  z8.2天然纤维布 9 m+ {% N, N2 R, w
天然纤维布有:棉、麻、羊毛、石棉纤维,而适合家具中使用也只有棉、麻两大类,天然纤维布的特点是环保、保温性好、耐磨性好、棉麻耐碱性好但麻耐酸性差,而毛的耐光性也不好。因此,依上述特点选配材料设计十分关键.天然纤维布粗比人造化纤维价格略高一点。
# q& c% G. n( B! y. @
' N  D9 B4 N3 I  g( k7 F(九)外观装饰覆膜类 ! Q2 V+ F6 f, n# s. M
家具产品中板材、木材由于外观设计要求不同,应进行各种外观装饰贴膜加工。如屏风产品:现将各类贴覆新产品介绍如下:
# M: S2 J' |' H$ ]+ Q0 {2 R$ [. X, v
9.1波音软件 : p) t$ x* h. @
此材料实质是PVC塑料吹膜成型,通过吹膜机及模头来控制宽度和厚度。目前多数采用0.18~0.22厚度来做板材表面贴覆。波音软片表面纹理图案是经过模压工艺成型,另外,它同时涂布不干胶胶水。其特点是成本低,使用方便,缺点是材料成型中因温度变化原因,导致调色困难,每批次都有差异。由于PVC属阻燃材料,故波音软片贴合后也起到表面阻燃作用,适应于建材产品。缺点是因涂布胶水时个别油迹胶水脱胶,粘力不好、容易起泡、表面硬度较差。因此,波音软片工厂生产环境决定产品质量。 6 z/ U6 k8 U. f* e/ n- ~
& C" R  c2 T* g5 P+ [9 u
9.2装饰膜
5 T$ I7 ?3 I& w! y  z2 N, b装饰膜有三聚氰氨纸、防火板胶片,此两种均属高分子材料,不易燃,故粘贴后板材又称防火板或阻燃板。MFC板是三聚氰氨纸与素板加工贴合,一般有专门工厂设备加工,防火板背面涂胶、素板涂胶家具厂用冷压机冷压8小时后则能应用于家具上。
  e; `6 e5 x9 c  [! ~
3 q) u, J  n) C+ Y' _" d9.3木皮贴覆 ) G9 d7 \* i4 O) z% S
木皮材质分很多,常用木皮有杂木、楸木皮、橡木皮、胡桃木皮、枫木皮、榉木皮等。市场木皮厚度一般为0.3mm,但对质量要求较高的产品,由于贴覆后还要进行表面砂光工作,故0.3mm木皮容易破裂,因而高质量产品一般按0.5~0.6mm贴覆。木皮贴覆有用水性胶,也有溶剂胶,大面积则用水性胶,局部或小面积杂木表面粘合则用溶剂胶。木皮因不同树种,其价格也不同。比如杂木皮每平方单价比胡桃木相差达3~4倍,大概木皮价格依高到低排列如下:胡桃木枫木/榉木橡木楸木杂木。木皮因产地不同其表面肌理、木纹节点也不同。两大类木皮纹如直纹、山纹,目前使用较多。木皮属天然的多,但也有人造木皮:科技木。其木皮特点纹路清晰,且排列有序,没有木眼加死节。木皮由于树种、年轮不同,单片木皮宽度也有大小之分,因此木皮加工生产时应进行拼花或拼纹,纹路拼接后近似天然纹路。木皮拼接采用像缝衣服一样的“线”进行车缝,此“线”实际为一种加热融化为胶水“胶”叫热熔胶,学名叫EVA胶,也是一种热塑性塑料。 " J' e5 v# G' M
( u7 d! \8 \' Q* ^
(十)人造板材类 5 I# z- z, L; p" X1 Y1 M
人造板材品种很多:有胶合夹板、木工板、纤维板、蜂窝板、阻燃板(石膏板、硅酸钙)、铝塑板、美案板、可订板、装饰板、宝丽板等。尺寸规格:1220*2440(4’*6’尺)、1525*2440(6*8’尺)、1850*2440、1850*2880。
/ A# A* ]) @' a% Z: X/ Y
. y- U. x6 X. q: {, N% d+ e10.1胶合夹板
8 t3 U2 Q$ w- a+ C: X- s' P" d胶合夹板由杂木皮和胶水通过层压而成,一般压合时采用横、坚交叉压合。目的是起到增强强度作用。一般12厘板以上厚度要求9层以上,10厘厚5层以上。胶合夹板按类别有4类,即耐气候、耐潮胶合板为I类,耐水胶合板为II类、耐潮胶合板III类,不耐潮胶合板IIII类。不同类价格相差较大,应依不同用途选配。 6 q4 \2 U# H  p! k
尺寸规格有:915*1220、915*1830、915*2135、915*2440、1220*1220、1220*1830、1220*2135、1220*2440厚度为:3、3.5~20不等。
% N. Q, H! S. `% U: N
0 }+ O& x# N7 G1 {) M! _* J0 v10.2细木工板 ! ?: u; `$ d( f( D" L! r2 P
细木工是由芯板拼接而成,两个外表面为胶板贴合。此板握钉力均比胶合板、刨花板高。尺寸规格如下:915*915、915*1830、915*2440、1220*2440、1220*1220、1220*1830厚度为5~30为等。此板价格比胶合板、刨花板均贵。它适合做高档柜类产品,加工工艺与传统实木差不多。
, i( X6 E1 j$ @6 c8 a5 o' f( @# p& y- J5 M# O2 _
10.3蜂窝板   v9 t' W' L& X
蜂窝板又能称蜂巢纸,它是由200g左右牛皮纸加工成蜂窝形状,并可伸缩拉伸产品共分A、B、C三级。它的优点是:重量轻,不易变形,但它要和中纤板或刨花板结合才单独使用。特别适合做防变形大跨度台面。或易潮变形的门芯。但生产时要冷或热压加工,因而生产效率较低。 / a& \1 J; }* e  j
# q  c6 w$ S) a; x/ v/ J$ q% L6 b4 p
10.4纤维板 ; O% g- r! [5 |3 g; w( [
纤维板由木材经过纤维分离后热压复合而成。它按密度分高密度、中密度。平时使用较多为中等密度纤维板,比重约0.8左右。它的优点为表面较光滑,容易粘贴波音软片,喷胶粘布,不容易吸潮变形,缺点是有效钻孔次数不及刨花板,价格也比刨花板高5~10%。   G3 J) U0 n+ \4 E( f
, i# \! [' @: ?4 [10.5阻燃板
  V5 ?% [  Q) g, A) ?阻燃板主要以工业氧化镁原材料组成,其粘合剂为树脂材料,因此成本低,阻燃板又称不燃板。其加工性能与刨花板,中纤板近似。不吸水、泡浸12小时无事。阻燃板中有一类由石膏原材料为主,也有不燃阻燃性,但吸潮性差,局部又容易膨胀,钻孔打钉也不行。另一类为硅酸板,它同样也有阻燃特性,但重量较氧化镁不阻燃板重1.5倍,握钉力不行,对承重结构件要求强度高,成本也增高。 . i( @$ _' ?+ h8 J8 L& w
# W: l& z  z3 ?  }  z- Y" Y
10.6铝塑板、美案板 8 M. a/ t' j+ J- {* J
此类板材属复合型材料,铝塑板表面以铝板镶上在塑板上面,另一种则以塑料板为主进行真空镀铝处理,二种分别在成本上,功能差不多。美案板是铝塑板一个类别,它除具有塑胶板表镶铝层外,还通过模压加工出各种美术图案(即肌理设计差别)铝塑板特点防火、重量较轻,也可做造型弯曲。缺点:价格较高。握钉力较差,连接只能用胶水或钳夹工艺,因此只能局限部分产品使用。
2 h& S6 K5 V2 n" I0 Q# w# P# @% b" O* W  K
10.7刨花板 1 @0 l! J  ]1 T! E# ?
刨花板主要以木削经一定温度与胶料热压而成。木削中分木皮木削,甘蔗渣、木材刨花等主料构成。一般质量刨花板以木材刨花原料制造,它由芯材层,外表层及过渡层构成。外表层中含胶量较高,可增加握钉力、防潮、砂光处理,由刨花板加工过程运用胶料及一定溶剂,故导致含有一定量苯成份化学物质,按其含量不同分有E0、E1、E2级同时刨花板中还分出防潮型刨花板,价格略高于普通刨花板。 # r( f# v9 m  E
. C3 E# z+ X3 u8 {10.8发泡板 5 X& Q- P/ ~& a; q. w# w
发泡板主要以PP、ABS、EPS、EVA中其中一种材料经发泡成型,由于成本原因,发泡板中PS、EVA二大类居多。发泡板可用于隔音,图钉插钉等作用。特别适合强度不高的结构件,承重量低的场合使用。发泡板与波音软片、布的粘合,要选择合适胶水及不同工艺参数才行,否则有起泡现象
GMT+8, 2025-7-1 16:17 , Processed in 0.152535 second(s), 25 queries .
