查看: 1963|回复: 1
硅胶柱清洗方法
发表于 2010-8-12 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
硅胶柱清洗方法
/ j" h- B. G8 l. T" ~4 E/ W硅胶分离柱中的硅胶是一次性使用吗?--如果不是.那么它的具体洗涤方法是什么呢?我用的是青岛海洋化工有限公司生产的 柱层析硅胶,谢谢!/ \) p' C4 z( Y6 j% |
我现在是用 硅胶柱层析来纯化生物碱的,上了一次样以后.就不知道硅胶分离柱中的这个硅胶还能够继续使用吗?---我看了有的教科书上这样写的:[在绝大多数情况下.硅胶分离柱中的硅胶是一次性使用的",---如果可以继续使用.那么它的具体洗涤方法是什么呢?
7 i: G* o; X- {) p3 w
发表于 2010-8-12 15:53 | 显示全部楼层
硅胶分离柱中的 柱层析硅胶是一次性使用的十分正确.只是要解如下:1.[一次性使用"不是指[一次上样以后就不能再使用了".而是可以使用较长时间并许可多次上样.2.究竟用到什么时候就不能再使用了.可以使用[标准试样"进行[标定".若标定出的植仍符合[标准试样"许可的正负偏差范围内.则表明[硅胶分离柱中的硅胶还可以继续使用下去".3.你使用的这种层析方法.应该按照<标定规程>的周期要求进行及时的标定.以及时确定硅胶分离柱中的柱层析硅胶的[有效周期".4.分析纯的的硅胶粒非常的廉价.市场供应充足.没有必要[再生".5.你没有必要一定使用青岛海洋化工有限公司生产的 柱层析硅胶.只要同型号.同规格.同性能的产品.只要[标定合格".都可以使用.
GMT+8, 2025-7-2 11:53 , Processed in 0.142796 second(s), 25 queries .
