查看: 5731|回复: 3
[疑难] cimatron启动时出现“0x77daeb75"指令引用的”0x00176293"内存
发表于 2010-8-16 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
cimatron启动时出现“0x77daeb75"指令引用的”0x00176293"内存。是什么意思啊??
发表于 2010-8-16 14:02 | 显示全部楼层
这个问题的出现比较普遍,主要有几个方面:* i1 A% k3 p0 z- G- Q1 S0 s
▉如果使用盗版系统,有可能会出现这样的问题,建议:使用正版。; L1 c! L* D0 V9 L0 T
★★★★☆如果对电脑没有影响或偶尔出现不用管它,重启电脑会自动消失。
8 j' u/ N6 s" {  y) T& u% H【1】病毒引起的,对电脑全盘杀毒。
  m' h" Q9 b+ @* O3 R" |4 p8 h【2】硬件上的原因,主要是内存条不兼容引起的,必要时更换内存。# L* N. I4 u! h. q& X, r
【3】系统或其它软件引起的。【GHOST版本的系统容易出现这种问题】
$ C/ N2 }8 t2 l( a' K# _* S5 g【4】打开或关闭IE、QQ、游戏、播放器等出现该内存不能为read或written,首先想到可能就是这款软件的问题,(一般来解决办法就是卸载重新安装、升级或更换其它版本,不行只有卸载该软件,问题才能解决)。
! `. m5 P2 }+ F(1)系统本身有问题,及时安装官方发行的补丁,必要时重装系统。 & t2 A: ?. L4 E* t
(2)某个软件出现的问题,这里主要是看看开机时运行的软件,(用360等检查开机运行的软件,把不必要运行的软件都去掉),软件冲突,卸载有问题的软件。
+ V/ R4 d- Z! P: S* X★★★☆☆下面有两种处理方法可以试试:【如果不行只有恢复或重装系统了】
9 k- K- u7 R# j8 H+ Z8 i& h% }◆试用命令排除
" G' ^) h9 H) v1 e3 Z开始-运行- 输入cmd-- 回车,在命令提示符下输入下面命令 4 C/ z* I4 |& j& `
for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1回车。 8 H/ u4 r4 n) v8 M( ~
完成后,在输入下面的0 z! G% Y5 x" u! Q  g8 d3 f7 U
for %i in (%windir%\system32\*.ocx) do regsvr32.exe /s %i 回车。$ e0 \: p( C& c- L& d
如果怕输入错误,可以复制这两条指令,然后在命令提示符后击鼠标右键,打“粘贴”,回车,耐心等待,直到屏幕滚动停止为止。 - }1 |) b3 G$ d, U' s3 u) g
◆◆运行regedit进入注册表, 在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks 下,应该只有一个正常的键值{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}, 将其他的删除
发表于 2014-5-26 23:17 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-1 18:36 | 显示全部楼层
楼主,不论什么情况你一定要hold住!hold住就是胜利!hold就是对UG网最大的支持!
GMT+8, 2025-2-1 14:47 , Processed in 0.274038 second(s), 24 queries .
