查看: 2752|回复: 0
编程技巧——加工中心几个常用指令
发表于 2010-12-17 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、M00、M01、M02和M30的区别与联系
4 W4 v$ N# B) H9 u( c( V  学生在初学加工中心编程时,对以上几个M代码容易混淆,主要原因是学生对加工中心加工缺乏认识,加上个别教材叙述不详细。它们的区别与联系如下:0 c2 f1 x4 Q7 U- E
% H/ X3 Y1 Z$ O  M00为程序暂停指令。程序执行到此进给停止,主轴停转。重新按启动按钮后,再继续执行后面的程序段。主要用于编程者想在加工中使机床暂停(检验工件、调整、排屑等)。 3 c8 @# S, ?  k6 ]
  M01为程序选择性暂停指令。程序执行时控制面板上“选择停止”键处于“ON”状态时此功能才能有效,否则该指令无效。执行后的效果与M00相同,常用于关键尺寸的检验或临时暂停。
7 x3 d+ B' C& e+ P" T. K0 Z  M02为主程序结束指令。执行到此指令,进给停止,主轴停止,冷却液关闭。但程序光标停在程序末尾。
  p7 G" x* Y* j! l% Q  M30为主程序结束指令。功能同M02,不同之处是,光标返回程序头位置,不管M30后是否还有其他程序段。 $ z8 @7 R# x/ x) l4 ]" {
  6 y  N: v- v) b+ V/ w
  2、刀具补偿参数地址D、H的应用
* R6 ^+ C7 {% A" M  ! _/ P1 Q+ @, O3 ^
  在部分数控系统(如FAUNC)中,刀具补偿参数D、H具有相同的功能,可以任意互换,它们都表示数控系统中补偿寄存器的地址名称,但具体补偿值是多少,关键是由它们后面补偿号地址中的数值来决定。所以在加工中心中,为了防止出错,一般人为规定H为刀具长度补偿地址,补偿号从1~20号,D为刀具半径补偿地址,补偿号从21号开始(20把刀的刀库)。
% C6 X$ u9 y; q3 n2 M! [  例如:G00G43H1Z60.0;
$ `% h. z3 u) P) H3 [  G01G41D21X30.0Y45.0F150; . I* f# @6 i0 A
  - [. J0 K3 j: R/ Z" |( w' @
  3、G92与G54~G59的应用 , K$ V8 u2 X4 A: d5 o/ v. [, ~
  1 Z0 k- C3 Q; F4 c4 K+ ~/ e# N/ q  s
  G54~G59是调用加工前设定好的坐标系,而G92是在程序中设定的坐标系,用了G54~G59就没有必要再使用G92,否则G54~G59会被替换,应当避免。
6 f$ @& W7 E6 x5 p6 \2 C
. j% o9 x+ h8 s% J7 K: o) L  注意:(1)一旦使用了G92设定坐标系,再使用G54~G59不起任何作用,除非断电重新启动系统,或接着用G92设定所需新的工件坐标系。(2)使用G92的程序结束后,若机床没有回到G92设定的原点,就再次启动此程序,机床当前所在位置就成为新的工件坐标原点,易发生事故。所以,一定要慎用。
7 k6 ^" T; ^, J
  4、暂停指令
6 b2 y1 _7 H7 [0 U  G04X_/P_ 是指刀具暂停时间(进给停止,主轴不停止),地址P或X后的数值是暂停时间。X后面的数值要带小数点,否则以此数值的千分之一计算,以秒(s)为单位,P后面数值不能带小数点(即整数表示),以毫秒(ms)为单位。6 B6 x; I( H( Z- S
: }5 H5 ?& Q' {) S" `: F) ?9 |' Y- s5 B  例如,G04 X2.0;或G04 X2000;   暂停2秒 4 }$ [* Q( z0 ]! k3 z* I; q/ c
  G04 P2000;
7 P: ]  W8 N! K4 Z  C9 T  但在某些孔系加工指令中(如G82、G88及G89),为了保证孔底的粗糙度,当刀具加工至孔底时需有暂停时间,此时只能用地址P表示,若用地址X表示,则控制系统认为X是X轴坐标值进行执行。 # D( N) [  O/ j: }+ O5 I2 W
  例如,G82X80.0Y60.0Z-20.0R5.0F200P2000; 7 O' J, N$ |" J! L
  钻孔(80.0,60.0)至孔底暂停2秒 " P# c" d0 g7 |' c. {. N) l
  G82X80.0Y60.0Z-20.0R5.0F200X2.0;
9 Y: b1 ?3 [) A& x2 d! x  钻孔(2.0,60.0)至孔底不会暂停。 7 P8 j9 M8 l8 n2 g) N6 Y! ]; I
5 U8 g. T  X- [! h; V8 p0 {: q  5、同一条程序段中,相同指令(相同地址符)或同一组指令,后出现的起作用。
: Q# c+ Y: K7 Z6 _! P  例如:G01G90Z30.0Z20.0F200; 执行的是Z20.0,Z轴直接到达Z20.0,而不是Z30.0。
- ?. o9 p4 [1 h8 \7 g  G  G01G00X30.0Y20.0F200; 执行的是G00(虽有F值,但也不执行G01)。
* m# ~. F9 ^& E! g! z  但不同一组的指令代码,在同一程序段中互换先后顺序执行效果相同。 7 t$ k6 X- o) K  K5 y3 V- H$ a1 A
  例如:G90G54G00X0Y0Z60.0;和G00G90G54X0Y0Z60.0;相同。
( ]3 k, o  I9 q" ^8 m
  6、程序段顺序号% i' k& \7 V6 Y$ ]# t! Q/ T+ @
  程序段顺序号,用地址N表示。一般数控装置本身存储器空间有限(64K),为了节省存储空间,程序段顺序号都省略不要。N只表示程序段标号,可以方便查找编辑程序,对加工过程不起任何作用,顺序号可以递增也可递减,也不要求数值有连续性。但在使用某些循环指令,跳转指令,调用子程序及镜像指令时不可以省略。0 e- y$ n4 R8 `# Q4 D0 W- I
- P$ t4 D: a! Z6 B2 z, }
  数控机床的加工过程中,有一点至关重要,那就是在编制程序和操作加工时,一定要避免使机床发生碰撞。因为数控机床的价格非常昂贵,少则几十万元,多则上百万元,维修难度大且费用高。但是,碰撞的发生是有一定规律可循的,是能够避免的,可以总结为以下几点。" u: h2 i$ \% A" Y/ O% a
  1、利用计算机模拟仿真系统
1 I2 Q3 @( n  H. n  随着计算机技术的发展,数控加工教学的不断扩大,数控加工模拟仿真系统越来越多,其功能日趋完善。因此可用于初步检查程序,观察刀具的运动,以确定是否有可能碰撞。
  x6 X4 O6 E9 W
  2、利用机床自带的模拟显示功能
4 W- s- [" V* a/ Z2 c8 F  一般较为先进的数控机床图形显示功能。当输入程序后,可以调用图形模拟显示功能,详细地观察刀具的运动轨迹,以便检查刀具与工件或夹具是否有可能碰撞。
* l1 m7 e! H8 G% _' k2 D% G5 r2 e
  3、利用机床的空运行功能 7 z' _# \- T* ]% }
  利用机床的空运行功能可以检查走刀轨迹的正确性。当程序输入机床后,可以装上刀具或工件,然后按下空运行按钮,此时主轴不转,工作台按程序轨迹自动运行,此时便可以发现刀具是否有可能与工件或夹具相碰。但是,在这种情况下必须要保证装有工件时,不能装刀具;装刀具时,就不能装工件,否则会发生碰撞。
; s- e/ X6 j) |+ ^5 S, ]9 ?; y
  4、利用机床的锁定功能 4 x; v: t5 ~; _0 D' ^$ i$ K
  一般的数控机床都具有锁定功能(全锁或单轴锁)。当输入程序后,锁定Z轴,可通过Z轴的坐标值判断是否会发生碰撞。此功能的应用应避开换刀等运作,否则无法程序通过。
" p1 V0 ]1 K$ `
  5、坐标系、刀补的设置必须正确 0 h9 \2 e4 g- h7 L6 U
  在启动机床时,一定要设置机床参考点。机床工作坐标系应与编程时保持一致,尤其是Z轴方向,如果出错,铣刀与工件相碰的可能性就非常大。此外,刀具长度补偿的设置必须正确,否则,要么是空加工,要么是发生碰撞。
2 U" J1 R7 w6 ?  6、提高编程技巧 " |3 ?" z$ B& b/ [
  程序编制是数控加工至关重要的环节,提高编程技巧可以在很大程度上避免一些不必要的碰撞。
0 i7 `4 D9 ~. }3 e% J+ K  例如:铣削工件内腔,当铣削完成时,需要铣刀快速退回至工件上方100mm处,如果用N50 G00 X0 Y0 Z100 编程,这时机床将三轴联动,,则铣刀有可能会与工件发生碰撞,造成刀具与工件损坏,严重影响机床精度,这时可采用下列程序N40 G00 Z100;  N50 X0 Y0; 即刀具先退至工件上方 100mm处,然后再返回编程零点,这样便不会碰撞。
' o; k+ U0 G4 y; m* P  总之,掌握加工中心的编程技巧,能够更好地提高加工效率、加工质量,避免加工中出现不必要的错误。这需要我们在实践中不断总结经验,不断提高,从而使编程、加工能力进一步加强,为数控加工事业的发展作贡献。
GMT+8, 2025-6-29 19:23 , Processed in 0.122627 second(s), 25 queries .
