1.目的, }0 U* K( B4 a j( M8 s4 ~0 z
对石材干挂施工进行全过程控制,保证其施工工艺正确、施工质量符合要求。1 \ w! g4 I. o9 ]
2. 适用范围5 k. i; v' b% y
包括大理石、花岗岩等。
8 O& r- r/ a, \2 ^0 h) Z6 I3.施工程序
5 |/ L7 A0 q+ s施工准备→墙面修整→放样→墙面涂防水料(设计有要求时)→打孔→固定连接件→隐蔽工程验收→固定板块及调整→顶部板安装→嵌缝→清理→质检(互检)→(下道工序)
" ^6 T5 V/ i4 Y9 Z+ O( s, e4.技术要点及要求
$ l" _$ D) x; S: H% k2 z2 m6 b1) 施工准备
6 B7 T3 r/ C1 R! L1 @% x& o! e$ h① 场地:结构已验收,相关水电、通风、设备安装已完成。
. e m$ U- ?# S5 H1 C② 人员:根据进度要求,安排相当数量的工人进场。
. B9 T7 W/ e1 |! J5 a# h③ 材料:石材、型钢等必须符合设计要求,核定材料用量,按施工进度采购进场。
3 [$ _4 [) V& t. s" m0 p$ B( f8 J④ 机具设备:脚手架、台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻等。
8 k( A K+ H2 W# f D) a⑤ 已经制定了比较合理的施工计划及进行了安全交底和技术交底。
# j1 m7 I( ]1 D2 w, Q+ R1 T(2) 墙面休整, s1 x4 C* [0 m( Y R/ x8 T; Q5 K
如果墙面有局部凸出会影响扣件安装时,须进行凿平修整。( x; t3 g- T3 }3 y' {$ N- N9 l
(3) 放样2 z8 P: O/ i% B! O: q
找规矩,弹出垂直线和水平线,并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。
; F" ~1 L# S0 l) P" g; _' J* g5 g(4) 墙面涂防水涂料7 q- I; \8 Z% i" R. T
在外墙施工时,由于板材与混凝土墙身之间不填充砂浆,为了防止因材料性能或施工质量可能造成渗漏,在墙上涂刷一层防水剂,以加强外墙的防水性能。
% m( t, ?3 `$ J9 o* z: q. I; `(5) 打孔5 f/ d' a. J/ o) w
根据设计尺寸和图纸要求,将专用模具固定在台钻上,进行石材打孔。为保证位置准确垂直,要钉一个型石板托架,使石板放在托架上,要打孔的小面与钻头垂直,使孔成型后准确无误,孔深为20mm,孔径为5 mm,钻头为4.5 mm。由于它关系到板材的安装精度,因而要求钻孔位置正确。
7 E3 W3 W6 J! G* W' `8 w(6) 固定连接件0 X6 ^! @" B% g5 ~: A( F
① 在结构上打孔、下膨胀螺栓:在结构表面弹好水平线,按设计图纸及石料钻孔位置,准确地在墙上作好标记,然后按点打孔。
* G# p' j# j7 C0 F# V② 打孔可使用冲击钻,上φ12.5的冲击钻头,打孔时,先用尖凿在预先弹好的点上凿一个点,然后用钻打孔,孔深为60~80mm,若遇结构中钢筋时,可以将孔位在水平方向移动或往上抬高,在连接铁件时利用可调余量再调回。
. p3 `9 v4 c$ m# O③ 成孔后,安放膨胀螺栓,宜将所需的膨胀螺栓全部安装就位。
) @, s+ o8 E" T' M& W8 U$ u% P④ 将扣件固定,用扳手扳紧,连接板上的孔洞均成椭圆形,以便与安装时调节位置。! C: l2 b3 v& `/ P% j. u$ b9 T @
(7) 隐蔽工程验收
2 P. C/ T1 [' W. e! E① 隐蔽工程验收指在罩面板施工前,水、电、气管及钢骨架等按规范要求施工完毕,且得到业主(项目监理)及质监单位的认可。0 P5 `, `' O$ Z
② 基层与面层的连接件必须符合设计要求,安装位置准确、牢固,碳钢配件需做防锈处理。
8 k5 B5 T7 H6 h(8) 固定板块及调整
3 O+ t" y4 P6 F4 `7 X" T% Y① 底层石板安装:把侧面的连接铁件安好,便可把底层面板靠角上的一块就位,方法是用夹具暂时固定,先将石板侧孔抹胶,调整铁件,插固定钢针,调整面板固定。" U }' S6 o* C
② 依次按顺序安装底层面板,待底层面板全部就位后,检查一下各板水平是否在一条线上直到调整好,然后调整好面板的水平与垂直度,再调整好板缝直到符合设计要求。
: `. S1 W3 k' U& z- ~0 [' x③ 石板上孔抹胶及插连接钢针:把配好的胶抹入孔中,再把40mm的4连接钢针通过平板上的小孔插入,直至面板孔,钢针安装要保证垂直。
/ R" P, P X/ \ }/ y2 ] K(9) 顶部板安装
# I/ Y/ R9 o9 n- W① 顶部最后一层面板除了按一般石板安装要求外,安装调整后,在结构与石板的缝隙里吊一通长的20mm厚木条,木条上平位置为石板上口下去250mm,木条可用铅丝吊在连接铁件上。
1 C6 h- ^2 N( U- ^2 K' @+ s② 木条吊好后,在墙面和石板之间的空隙里塞放聚苯板,聚苯板条要略宽于空隙,以便填塞严实,防止灌浆时漏浆,造成蜂窝、空洞等灌浆至石板口下20mm作为压顶盖板之用。: O( A5 l& y$ Y- o. x
(10)嵌缝* M( ]- [1 Z, w1 ?. R# D
每一施工段安装后经检查无误,可清扫拼接缝,填入橡胶条,然后用硅胶涂封,硅胶只封平接缝表面或比板面稍凹少许即可。
3 \+ K" H! ^5 k: C# H5 k7 b(11)清理& H( l c# ?$ W
清理板块表面,用棉丝将石板擦干净。7 G( D- C$ f- y M5 c3 N8 S6 ^0 B K
(12)质检(互检)
% ~/ J3 b) i( i/ x石材饰面工程质量要求及检验方法见表(注1)四、(五)、20 |
