查看: 2080|回复: 4
UG通行证
发表于 2010-8-31 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下:ug4和UG5可以同时用一个通行证吗? 例如:在安装完UG4之后 然后安装UG5时可以用UG4的通行证以及UG4中的congigure 以及后面路径是否能用同样的呢比如 如图所示:
发表于 2010-8-31 17:49 | 显示全部楼层
不可以噢  我试过了   ...
发表于 2010-9-13 06:28 | 显示全部楼层
可以用的,不过低版本的可以用高版本的,高版本的不可以用低版本的,就是说4.0可以用6.0的,两个同时装时只要6.0的就可以了
 楼主| 发表于 2010-9-13 17:11 | 显示全部楼层
回复 3# yzkl99 # c4 ^* x6 P- c6 @
哦 原来如此呀 不过呀 我是先安装的UG4呀!然后再安装UG6的,而在安装UG6时候并没有提示更改% \% [. W5 _* {7 q' y/ t+ T& n
通行证 也就是说 在Lmtools 中仍然还保持着UG4里通行证的那样、 而不是UG6.ic  这样是不是就是安装UG6后打不开 总是出现 环境变量错误原因呢!请教!
发表于 2010-9-15 00:16 | 显示全部楼层
我没这么装过,UG6.0你没装3 e7 w6 Z( Y& e7 J2 a9 a( n
通行证因该是这样,你先把4.0通行证卸了,装6.0的就好了(软件不用卸的),对了,破解文件别忘记覆盖,要不然也是打不开的!
GMT+8, 2025-7-15 11:45 , Processed in 0.170238 second(s), 28 queries .
