我在分析冷却时,发生了一个奇怪的问题,就是在和浇口相交的一个三角形温度超高其余的地方都正常这是什么原因产生的呢?8 `; A, e+ x7 d6 k* {) h" O7 y
% o" K# E3 ?" M- q
再接下来的流动分析中又报上述的问题?
% ~( O. Q0 ` U% H( L# T# Z. M7 A9 i3 U6 r7 j; q/ v
5 J. G+ e1 ~" ]9 I6 |. w3 D5 d
** 警告 98736 ** 单元 496 的模具表面温度值
# `, l7 f3 I/ {$ `) j8 b0 x 大于所选材料的流变属性中的
9 x$ y" z3 u5 w9 n* L 转换温度值。请使用" A1 Y7 R/ H/ u9 w$ Z6 _+ E9 U
“建模”->“查询实体”找到该单元,
9 K. g# G$ X% L% ]- G 检查单元属性和材料数据,并根据: }( B( m5 t, H, R
需要重新运行分析。
, {/ _' ^8 u) \4 |6 A
@' ]8 g8 w& E: ]** 警告 98736 ** 单元 37152 的模具表面温度值4 S" T; z. ]. d$ ]8 p
大于所选材料的流变属性中的
4 N" B. h1 w2 Y4 M2 R; [. J( [* b 转换温度值。请使用
- p2 j* X5 J$ c4 v “建模”->“查询实体”找到该单元,2 E U' z e8 i" w
检查单元属性和材料数据,并根据 y% {% I O B- ?
需要重新运行分析。, Z0 H+ Y# K' `9 K" L+ k8 z+ s
# Z% k. q2 Q# a( R
