查看: 295087|回复: 43
UG4。0工程图打印问题
发表于 2006-11-1 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>在ug4。0工程图打印出来的线条很粗,请大家谈谈如何更好地解决这个问题</p><p>我的方法是将首选项——视图——可见线——中将原先的改为细线条。可临时决这个问题。但是如图中有点,等别的素材时,打出来的图中,这些点还是很粗。效果不是太好,请大家谈谈你们的做法</p>
发表于 2006-11-10 23:34 | 显示全部楼层
<p>我都想知道呀!</p><p>那位大虾告诉说说呀!</p>
发表于 2006-11-11 00:06 | 显示全部楼层
<p>我不晓得你是怎么打印的,是不是CTRL+P打印.UG4.0可以用ctrl+p直接答应,还可以分粗细.不过需要安装打印机.线条的粗细是在宽度-定制的3个宽度里面设置.</p><p>如果你需要打印机的安装方法,我可以发给你.</p>
发表于 2006-11-11 17:57 | 显示全部楼层
<p>好的我的邮箱就是<a href="mailto:polovip@163.com">polovip@163.com</a></p><p>我要NX4里面的打印设置!</p><p>谢谢了!</p>
发表于 2006-11-17 00:40 | 显示全部楼层
我也需要 <a href="mailto:eric19000210@163.com">eric19000210@163.com</a>&nbsp; 麻煩給我 謝謝!!!
发表于 2006-11-17 03:07 | 显示全部楼层
我也需要 <a href="mailto:arbc356@sohu.com" target="_blank"><font color="#000000">arbc356@sohu.com</font></a>&nbsp; 麻煩給我 謝謝!!!
发表于 2006-11-17 03:28 | 显示全部楼层
我也需要 oukongping<a href="mailtoukongping@163.com," target="_blank"><font color="#000000">@163.com,</font></a>麻煩給我 謝謝!!!
发表于 2006-11-19 05:39 | 显示全部楼层
我是菜鸟,也发给我吧 rotorola_2000@163.com
发表于 2006-11-20 21:10 | 显示全部楼层
<div class="quote" twffan="done"><b>以下是引用<i>SW-918</i>在2006-11-10 16:06:20的发言:</b><br/><p>我不晓得你是怎么打印的,是不是CTRL+P打印.UG4.0可以用ctrl+p直接答应,还可以分粗细.不过需要安装打印机.线条的粗细是在宽度-定制的3个宽度里面设置.</p><p>如果你需要打印机的安装方法,我可以发给你.</p></div><p>这个方法是对的,打印时按SW-918说的设置,在作图时系统会默认哪些线是粗线,那些线是细线,部分没默认你可以通过编辑对象显示来改变线的粗细</p>
发表于 2006-11-30 04:37 | 显示全部楼层
我也要啊,急<a href="mailto:!linhecnc8195@yahoomcomm">!linhecnc8195@yahoomcomm</a>.谢谢!!
GMT+8, 2025-1-11 06:29 , Processed in 0.067391 second(s), 25 queries .
