Mastercam9常用快捷键大全
5 B2 W8 @+ p- }* ~9 q. S
8 c' F: E& p! g6 O/ wAlt+0 Set Z depth for Cplane 设置Z的深度 % {# n( h. v8 f) j8 b
Alt+1 Set main color 设置绘图颜色 y+ [7 g( ?; {: Q
Alt+4 Choose tool plane(Tplane) 选择刀具平面
: u) h8 {; m5 {" {Alt+5 Choose construction plane(Cplane) 选择构图平面
7 R) r; X4 _& m9 r2 T5 NAlt+6 Choose graphics view(Gview) 图形视角 ; L3 p. Z( a, P' R
Alt+A AutoSave 自动存储 . [0 M4 h# p+ B5 ~
Alt+B Toolbar on/off 刀具栏开/关
. [( Q0 X; q/ B2 l, P4 I$ n" p0 @Alt+C Run C-Hooks 运行 C-Hooks 4 B0 Y/ V7 A* | D/ V$ r0 ]$ \
Alt+D Drafting global parameters 设置坐标尺寸全局参考 " p' ~9 U9 r% F1 q* J! ^
Alt+E Hide/Unhide geometry 隐藏/不隐藏图形 / u' V7 A/ Y# P- K; R1 Q9 N" b& e
Alt+F Menu font 设置菜单字体 9 \ u ?. [4 z/ d. a
Alt+G Selection grid parameters 选择格点参数
7 u* A9 e6 v, g8 K" ~2 h' x8 V( fAlt+H On -line help 在线帮助 * ]8 e2 j. a( y" f2 T
Alt+J Job setup 工作设置
4 h2 o2 r9 e; A& `5 v- NAlt+L Set entity attibutes 设置图素属性 - h* [$ D2 _- `8 j/ c! u" G7 A/ n
Alt+N Edit named views 编辑视角名 ( e; g, @+ o: E0 c5 E& R5 u0 r
Alt+O Oprations Manager 进入操作管理器 0 x$ [1 G+ W2 ~- `8 K5 ~
Alt+P Prompt area on/off 提示区开/关
( F0 X+ s6 S0 S; G# k8 i! ]+ ?Alt+Q Undo last opration 取消上次操作
, e9 K3 H6 {+ n' }$ H4 x: YAlt+R Edit last opration 编辑上次操作
' }# [5 _$ O# S) s8 }* U" fAlt+S Full-time shading on/off 全时间阴影处理开/关
6 V0 {% _3 s2 Q) E% {, MAlt+T In Toolpath menu,turn toolpath display on/off 刀具路径开/关 K, [, U n( B- k+ T" z* x3 ~
Alt+U Undo last action 取消执行上次的操作 6 t( k; |# t4 k- \$ b. E; P! x
Alt+V Mastercam version number and SIM serial number 版本号和解密锁系列号 ( f8 S! M" q/ \' l& M7 e$ {
Alt+W Viewport configuration 设置视区
: Y" }8 d* t4 Z! V; ?% H6 g2 sAlt+X Set main color,level,line style and width from select entity 选择图素设置颜色、图层、线型和线宽 6 D6 j3 M4 ]( {; n5 N
Alt+Z Set visible levels 设置可见图层
; ?9 f# D( l w: {- j, K& @Alt+' Create two-point circle 构建两点画圆
! O- J1 S% ], H) d" Y* @3 {Alt+= Unhide select entities 不隐藏选择的图素 9 C9 m' v; S6 Q: Q
Alt+F1 Fit geometry to screen 图形适合屏幕
* T/ c4 ?- p3 RAlt+F2 Unzoom by 0.8 缩小0.8
, G: h+ z4 S- G9 z: f7 w5 ]7 f% XAlt+F3 Cursor tracking on/off 光标捕捉开/关
% D8 T8 a9 X8 P: \" M* ^Alt+F4 Exit Mastercam 退出Mastercam9
; C8 U1 O7 ~+ R4 s* DAlt+F5 Delect using window selection 使用窗选删除 " N# K: y o5 F
Alt+F7 Blank geometry 隐藏图形
: U0 G) r0 C4 x( {+ Z1 @& ~- q+ QAlt+F8 System configuration 系统设置 3 B r, ~& }& ]7 N. k* ]* I* X% k
Alt+F9 Display all axes 显示所有的轴
! j& f- o7 X6 F# vAlt+F10 Maximize and minimize screen 屏幕最大最小化
7 p' X3 P9 ^4 F$ A0 AF1 Zoom 窗选放大 Q! n( a) R& q6 Y8 G6 t* e
F2 Unzoom 图形缩小
8 S- {1 A, h" E2 RF3 Repaint 重绘 2 X" _' ? B! z' v- |
F4 Show Analyse menu 显示分析菜单
$ y2 n _) R1 ^: _& A6 rF5 Show Delete menu 显示删除菜单
; p5 Y! ^* X# h3 y1 ?( IF6 Show File menu 显示文件菜单
" b" v: t- H4 ~/ Y, O, eF7 Show Modify menu 显示修改菜单
9 A0 N Z8 |5 s3 eF8 Show Create menu 显示绘图菜单 - l' r7 i2 i# A' X% ~* z, i
F9 Part information on/off 零件信息开/关 9 f$ F2 ~' [2 m2 C
F10 List all functions and execute selected 列出所有功能表执行选择 2 w& c' R7 q: R6 r$ r ^1 H
Esc System interrupt or menu backup 系统中断或菜单返回
* E# `: i! v2 EPage up Zoom in by 0.8 放大0.8 1 L- {2 A' s, D. [& z
Page down Zoom out by 0.8 缩小0.8 {$ W4 x! n/ {
Arrow pan 平移 |
