摘要:通过对冲模在剪板机上合理应用的分析、研究,成功地设计出了适用于长条多孔厚板冲压加工的新工艺,详细地介绍了冲孔模的结构、工作原理、参数计算和主要零件设计技术方法,这对于拓宽非冲压设备的使用范围具有重要意义。 Z" D6 D: z8 P5 M# X
关键词:模具设计;厚板冲压;剪板机
& Z% ~2 |5 Q5 Y4 f: g. u P+ p7 b5 \
一、前言
3 J0 T$ y. m3 P5 g( ~& u# g) i4 t8 { H4 e" v! H
图1所示横梁是某重型设备的重要零件,材料为A3钢,数量较多。工艺技术分析表明:(1)横梁外形简单,材料屈服强度低,冲压工艺性能好;(2)该零件的几何特征是细长、孔多、料厚,在普通压力机上只能采用单孔或多孔(≤3孔)冲模冲制,生产效率,尺寸精度不易保证,工艺经济性很差;(3)剪板机、折板机等非冲压设备工作平台尺寸足够(尤其是长度方向),力量较大,探索和研究用其来完成长条多孔厚板零件的冲压工作,对于挖掘设备使用潜力,提高工艺加工质量都具有重要意义。 ; A, w! W( s1 G9 b) A
图1横梁 根据本厂实际情况,现采用Q11-13×2500型剪板机作为工艺试验设备。 1 Y1 k5 H7 ^- M( e! i* H7 h. Z7 \8 G
4 L6 s% K3 {$ f5 E) _二、模具结构与工作原理
8 W+ A+ _' |( b# F# K) ~) r$ j; G" v; P1 l7 U% u1 E$ o
1.模具结构 " W( k3 Z) j0 Q/ I6 y- P. D
' C' h K7 w- M7 Y# a长条多孔厚板冲孔模如图2所示。模具安装调试前,需将剪板机下压头及附件拆去,在上刀架和工作平台上加工出安装螺钉孔。
0 G- T$ X$ v q7 l/ p* }# E图2长条多孔厚板冲孔模 4 k7 L Q/ y6 D
1.上模座2.垫板3.凸模4.导料侧板(卸料板)
L/ f, e& Q3 M; ^% J0 q- i- F" K5.工件6.凹模7.固定板8.导套9.导柱10.下模座 2.工作原理
; e! K1 ~( [; ?3 z3 {9 X" ?$ e- n8 Z l" d/ n, D
长条多孔厚板冲孔模的工作原理是[1,2]:当模具处于上极限待工作位置时,可将毛坯条料(B=800-0.5)从机床一侧放置在凹模6上,并依靠导料侧板4及定位销(图2中未示出,安装在凹模6上)。模具工作时,上模随剪板机上刀架下行,凸模3即可完成工件各孔的冲制工作,废料从凹模孔中落下。最后,上模达下死点并随上刀架开始向上运动,凸模3退出凹模6。同时,刚性卸料组件(即导料侧板4)强迫卡在凸模3上的工件脱模。至此,横梁冲压工作完成。 4 Z; o4 b& N, S
3 F4 q T* g w! P! Q: d2 L" Q O三、参数计算 3 c- c- k u6 y2 W) F5 P# Q
* i4 D }9 ~' }; Q% n
1.机床允许的最大冲裁力 ) T& z* P# E# Y a
4 x& P. X9 X" N+ X, h& l
迄今为止,国内出版的专业图书,对冲裁力的计算都用P=L.t.τ,有的加大30%的安全系数,演变成Pmax=1.3Ltτ。实验已经证明:当用平刃口普通全钢冲裁模冲裁时,其最大冲裁力是发生在凸模挤入板料约1/3料厚处。凸、凹模刃口处材料应力超过材料屈服极限σs结束塑性变形,且应力值达到材料剪切强度τ时,在凸、凹模刃口处产生裂纹并剪断分离。因此,产生最大Pmax的位置是在凸模挤入料厚1/3处,用P=Ltτ公式计算不够准确。推荐用Timmerbeil公式计算厚料(δ≥4mm)冲裁时的最大冲裁力[1]: 式中P机max——机床最大冲裁力,N ! \# D9 u9 N7 J! P# P+ x6 G
L——冲裁线长度,mm
0 [5 S) s& ^4 Q7 ]: at——冲件厚度,mm
( Q6 {8 w! T: B3 k1 i+ zt′——冲裁开始的最初阶段,凸模挤入板料深度,mm
( N, ~9 [5 }, A, |; ^# v- Cτ——冲件抗剪强度极限,MPa Z g: c: t- Z
0 ^# p, F1 M: O# V8 `7 ^/ S根据Timmerbeil介绍,(1-t/t)是一个与冲件材料屈强比1-t/t有关的系数,并可用Timmerbeil给出的诺谟图求得1-t/t=0.66值,它们之间大致成1∶1线性关系(图3)。
/ }, \7 ]8 _5 C) F图3 1-t/t系数诺谟图 已知Q11-13×2500型剪板机可剪切板料最大厚度13mm,最大宽度2500mm,板料抗拉强度极限≤500MPa,屈服强度极限≤260MPa,抗剪强度极限≤240MPa。据此,可将L=2500mm、t=13mm、τ=240MPa、1-t/t=0.66(取下限),代入式(1)可计算出:P机max=4056kN。
' W2 H, d! C3 l' |: Q- q( O8 c5 O, v# m2 |. M- Y
2.工件需要的最大冲裁力 ' p& y) a! @2 G* _' p
# r ?3 A* \0 z. e' R+ ~# b如图1所示,用A3钢制作的横梁,有σb=470MPa、σs=240MPa。因此,可将L=π×20×38=2386.4mm、t=10mm、τ=380MPa、1-t/t=0.66代入式(1)中,可得到工件最大冲裁力:P工max=5985.091kN。 % f1 s, k3 g4 v3 i2 O
: Q2 W% G, i( i
四、主要零件设计
2 S) n$ u- R( F4 H$ e7 _6 U6 b, Y3 f- J. T6 V. m' R
1.凸模 , z! R$ A, E+ ?6 S4 V f5 A/ q( V, J' A
* e0 a1 w3 H/ c" B8 h- j厚板冲压时,冲模工作零件即凸、凹模要承受更大的压应力,尤其是非圆断面凸模的尖角、凸耳、折线交点等处,接触应力远大于平均压应力,显著降低使用寿命。因此,必须采用高合金工具钢来制作工作零件。冲孔凸模材料可推荐Cr12MoV钢,热处理硬度58~62HRC。为满足P工max<P机max,有两种凸模结构形式可供选择[3,4]:
: o$ O3 N# t/ u; P! _
. `0 X: r( d- J: N* l f(1)斜刃口或波浪刀口凸模结构,可使常规平刃口的刚性面冲击、线冲切变成点接触的斜刃和圆弧刃剪切,有良好的减噪效果。一般要求斜刃高与波浪弧顶高取(1-2)t,最大应≤3t。实测这类冲模降噪2~13dB,降低冲裁力40%~80%。但由于横梁冲孔直径较小,高度过大,不仅制作困难,而且凸模受力不均易折断,还会造成材料在受压力作用时产生滑移,使工件产生翘曲、扭曲变形,影响工件质量,故较少采用。 " R U& v1 u, {- p
( y' x0 t2 q7 }
(2)台阶式凸模结构(图4),具有降低冲裁力和消减噪声的双重效果。设计时,将凸模分成两组,按模具横向对称间隔布置,可实现P工max′=P工max/2<P机max。最后我们决定采用此种台阶式凸模结构型式。 |
