查看: 3567|回复: 18
冲较大孔时,为什么会先冲出较小的预冲孔???
发表于 2010-11-15 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做冲压模具 有一点不明白 在冲一个较大的方孔时会先冲个小一点的孔 然后在冲出所需的方孔 不知是什么原因 望“战友”们指导一下
发表于 2010-11-15 08:59 | 显示全部楼层
是不是有要直身面的,不能有冲断口??????
不会吧,怎么会有这个理论?从来没有听说过。是不是有什么特殊要求?
发表于 2010-11-15 09:00 | 显示全部楼层
预冲小孔应该是作为工艺孔吧
看产品的要求吧3 a1 J% @8 C* X+ A& |
没有冲大孔前一定要先冲个小孔的说法,应该是孔的要求高吧
发表于 2010-11-15 09:01 | 显示全部楼层
可能用那小孔来做定位的吧。。
发表于 2010-11-15 09:02 | 显示全部楼层
有的有打凸,半剪等,是为了成形时不易变形
是单发模还是连续模啊;是不是先冲孔来定位的啊;`是不是边材很少啊;孔要求严格啊`
发表于 2010-11-15 09:03 | 显示全部楼层
可能有定位精度要求
发表于 2010-11-15 09:04 | 显示全部楼层
结合产品图和模具结构图看看下,可能是有较高精度要求,才做工艺孔的吧
GMT+8, 2025-7-7 11:48 , Processed in 0.233955 second(s), 25 queries .
