多数的压铸模具设计复杂,成本高,所以也要求模具有相当长的使用寿命。在整套压铸模具的生产成本中材料和热处理的费用虽然只占了10-15%,但对模具的整体寿命却起到了决定性的影响。
& ^0 J8 p2 @3 n1 o. A: v) O- b1 X' P$ g, ^$ g
一般来讲,在欧洲压铸行业中有以下三种最常见的热作模具钢:
8 M! X4 U9 ?6 W+ l( U
- k4 b0 S% g) u) ]! w◆H11(1.2343),这种材料集中了高硬度和高韧性这两种特征,符合热作模具钢的许多要求;
2 C8 V' a& h8 l2 ` B; @. Q- ~◆ H13(1.2344),是美国的标准钢种。相对于H11钢材,这种材料含有较高含量的碳和钒,提供了更强的耐磨性,但相对来说韧性就有所减弱; ( E' M/ {3 }, l; p
◆1.2367 在欧洲市场使用得相当普遍,这种材料的特点是明显改善了抗热突变特性。 1 B2 w2 n1 d( B4 A# \! U
4 w- M6 \: e F+ A所有这三种马氏体热作模具钢的主要合金成份都是铬、钼和钒,为了满足当今越来越高的机械性能要求,它们都通过电渣重熔的工艺进行熔炼。 H11钢材提供最好的韧性,1.2367钢材提供了最好的抗高温强度。前者适用于应力龟裂危险较大的时候,后者适用于热龟裂危险较大的场合。
% i- l D2 A% `6 }& ?4 `
6 }+ v( n, M5 M1 a P0 y德国KIND公司新研究开发的TQ1材料成功地结合了这两种钢材的高韧性和高抗温度突变性。它的化学成份体现了欧洲最先进的技术研究成果,不仅含有极低的磷、硫成份,而且有害微量元素如铝、硼、铜和锌的指标也达到了最低标准。
7 I0 r# Q& }* F1 R& J: l; s* s2 Y( E7 U. K$ L F/ I
通过先进的电渣重溶熔炼工艺,使TQ1达到了最高等级的纯净度,集中了最高的韧性和最优良的抗热疲劳性,所有这些特性都保证了模具最长的寿命。另一个决定模具寿命的特性是钢材的转换行为能力,也就是抑制贝氏体的形成能力。贝氏体是一种硬性的和脆性的结构,它会导致大型模具的核心部分冷却过程不够充分,不能形成期望的马氏体转换。TQ1的贝氏体转换比H11材料要晚25分钟,也就是说使热处理更容易进行。
3 N/ n3 |) s/ n+ q
( W8 Z6 k& b* B- t鉴于TQ1具有很好的抗高温特性,运用TQ1材料生产的模具在操作和运行过程中抵抗热压力的性能要比H11模具强很多。而且相对于H11模具,TQ1模具的抗高温强度,韧性,热膨胀和热传导性也有显著的优势。
7 a5 x) E% o$ B& c- a/ _; l2 W. f! y2 k- b- \: N) c; r- T2 U( ?# f
TQ1不仅适用于两面锻压的棒材,也适用于六面单独锻压的块料。三维锻压工艺接受了强烈的塑性变形,提供了超级的各向同性和韧性。三维锻压材料同时也在热处理过程中体现了优势。在一块三维锻压的材料中,显微组织的区别比两面锻压的材料要小很多,一般来说这种工艺都是根据用户需要的尺寸来加工的。
! E5 K1 [$ Y* F
9 n7 A# n6 E3 ^$ B, Y9 a热作钢的材料质量不仅能从模具的寿命中体现出,而且能从压铸件的质量来体现。 & Y$ Q y5 \5 F2 V
# H+ }' M4 h3 f+ e3 h
上面的图片是一个很典型的例子:德国奔驰公司为它的变速器做了套一模两腔的模具,模心材料分别是TQ1和H11。图片中显示了在同一个位置H11模具最终报废前的龟裂状况。TQ1材料模具最终的寿命达到了H11材料的两倍以上。 9 \5 V: ?8 s O7 a+ q" J
$ m$ ^5 _- D5 l2 S' |6 V0 w大多数的压铸模具设计复杂,成本高,所以也要求模具有相当长的使用寿命。 $ V; @" {$ O! ^: R. b
6 |* i* n7 G( a! y热作钢的材料质量不仅能从模具的寿命中体现出,而且能从压铸件的质量来体现。 2 O8 o3 A# e8 N
, ~$ `* Z: @! ^; N6 s原载国际模具制造商情 |
