查看: 2647|回复: 0
带斜销抽芯机构压铸模力学分析及工艺参数设计
发表于 2010-9-30 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章对带斜销抽芯机构压铸模的受力情况进行了系统分析,明确了压铸 模结构参数优化设计的基本原则,能够对模具设计人员进行理论指导。
- M5 [( E' V& ^" r% H关键词:压铸模 力学分析 工艺参数设计
( d/ [* o& Y, u  \/ L7 g
& R4 i: w  D* U9 ~! e引言 6 T) {) U( E! S, N- A
+ P- @2 O/ v0 ^  z: J
压力铸造以金属铸造为基础,将熔融合金在高压、高速条件下成型,从根本上解决了金属流动性问 题。要充分发挥压力铸造制备组织致密、具有良好力学性能铸件的特点,除了正确实施压铸合金冶炼工 艺、选择合适的压铸机外,更重要的在于设计、制造满足工艺要求的压铸模。压铸模是保证正确实施压铸 工艺必不可少的装备,其设计质量的好坏直接关系到制件质量的优劣和生产效率的高低。 ; i9 a$ k+ Q5 S
% Y' U" G& B5 U3 W- C! {- ^
带斜销抽芯机构的压铸模是一种常见的压铸成型模具,该类模具利用开闭模动力抽芯复位,结构简单。 但其结构参数的设计对模具的工作状况和工作质量影响很大,如何在对该类模具进行可靠力学分析的基础 上,优化其结构参数的设计,具有十分重要的应用价值。
' a( I" R, _# l! n3 f8 W1 n# Z6 ?# n  k' K0 p
1 带斜销抽芯机构压铸模工作原理
7 W4 E! K* S+ S8 \: u
" I$ A. w- l0 D$ U" l! f" X& |7 O图一为带斜销抽芯机构压铸模结构简图。合模状态时斜销2与分型面成一定角度固定在定模座板 3内并穿过定模套板4进入滑块6,滑块由楔紧块5锁紧。开模时滑块由斜销带动在导滑槽内运动,抽出型芯。抽芯结束后 滑块由限位块7挡住,不离开导滑槽。闭模后斜销滑块复位。
- B2 _+ C5 t& x6 e图一 带斜销抽芯机构压铸模结构简图
* |/ Y, w) d" Q: g6 z1-定模镶块 2-斜销 3-定模座板 4-定模套板 5-楔紧块 - {1 X8 w  H8 b6 ~8 p
6-滑块 7-限位块 8-动模套板 9-动模座板
2 带斜销抽芯机构压铸模力学分析 ' X2 k9 \# X0 D9 g7 o& ~
3 c( M4 `$ B9 `2.1 滑块力学分析 / F6 O- l3 Y- a
* \5 d+ |$ \$ I, A" B模具中斜销抽芯机构滑块能否正常工作与其受力情况有 关,而滑块受力情况与其设计参数直接关联,所以分析滑块 受力情况和自锁条件是合理设计斜销抽芯机构的基础。 1 f( Y0 b( F. M* k! K/ h% D
$ y/ n# a9 [2 L) C图二为滑块受力情况。a、b、c、h、s为滑块结构尺寸, F为抽芯力,N1为斜销对滑块的正压力,f1为斜销对滑块的 摩擦力,N2、N3、N4分别指楔紧块、定模套板、动模套板对滑块的正压力,f2、f3、f4分别表示N2、N3、N4所对应 的摩擦力。
5 r2 d& g% c8 g5 x
图二 滑块受力分析
考虑到滑块不受弯矩作用,则开模瞬间滑块的静力平衡方程表示为: 5 u2 n4 |8 o( q- j- C- e/ z
6 h/ _3 M2 |8 b) B0 p; O# j9 G
F+f3+f4+f2·sinβ+f1·sinα=N1·cosα+N2·cosβ (1)
9 E8 G6 n( t0 R+ x* o* S! V% q1 _' h9 `( a+ n
N3+N1·sinα+f1·cosα=N2·sinβ+N4 (2)
. K  N% E3 O, \" I/ f
1 i; G; P, D6 @* Z) q# p1 _% i- M(N1·cosα-f1·sinα)b+(N1·sinα+f1·cosα)·(s+btgα)+f2(S-h)·sinβ+N4(a/2-s)=Fc+f3·
) }0 G/ a$ l1 C* E, l! U4 x3 R$ [
b+N2sinβ(s-h/2)+N2cosβ(b-sinβh/2)+N3(a/2-s) (3) , f: T& [7 q4 S6 E- B5 ?# H
, _7 W& f7 H; r. X因此,开模时滑块的受力情况既与抽芯力有关,同时与滑块及斜销的结构尺寸相关。考虑到楔紧块 和定模套板只在合模状态及开模瞬间起作用。同时f1=μN1,f2=μN2,f3=μN3,f4=μN4,则抽芯 过程中滑块静力平衡方程简化为: - y* }7 N+ l" V/ i- ]0 U: M$ N
$ z( _5 U; V' Q- ]N1·cosα=F+f3=F+μN3 (4) 6 L5 f9 U1 Q" r: T( J* j
. }0 Q! l: U) d( O0 i7 SN1·sinα=N3 (5) 2 `" Z0 U" s: |" j' @3 {. D
* @& x6 X% r" \: ]: [联立(4)、(5)式解得 ) p- ~3 h- g5 Y, e% g
  K0 D0 [4 X5 c7 P: }$ S
N1=F/(cosα-μsinα)
' v& C, Z# ?$ v! M1 A: O  S7 K4 \' `" U! o9 n  a  J/ v
若cosα-μsinα为零,则N1为无穷大,此时滑块自锁,即滑块自锁条件为μ=tanα。 8 S3 y. g. s7 s
# ]/ {) j; ]# |3 S1 C& b9 Y
为可靠保证滑块工作时不自锁,α取值不宜过大,但α值减少时将导致滑块和斜销长度必须相应增加才能 保证抽芯距,所以α取值一般以15°~25°为宜。
; v, @8 p5 l' p% a7 z. ?8 f6 G; P& R" }6 a0 J
2.2 斜销力学分析 - g7 Z  A( ]/ ^/ c: i3 u
0 |0 d1 _: X5 a0 g/ R8 Y& N从滑块受力分析,斜销受力情况如图三所示。
1 q/ P7 p! E7 H4 W  A图三 斜销受力分析
把斜销看成支点为A的悬壁梁,设斜销固定伸出端点,B为 抽芯力作用点,则弯矩为: 6 e, ], Q" S4 _) C
/ G" w. s" }+ d% p3 tM=N1·h1 ! [7 N2 E* Z) ], f9 F- o7 a
1 m4 p1 H, i( U, n8 @' X. Y
=[F/(cosα-μsinα)]·h/cosα " u5 Z, @- I% f, o: r% @7 l# p
3 y( u+ u. G- N* B6 a0 ]9 W7 G=Fh/[cosα(cosα-μsinα)] 8 [6 ]: S$ k. E2 {' W. [4 x
2 H! F: b2 i5 X( c- w, E
而抽芯力的计算由图四可知:
5 p% b- q' d8 ^  }7 x. j
图四 抽芯力计算参考
F=F阻·cosθ-F包·sinθ 0 [# Q' F4 _: z' U5 h7 C
: c7 t$ k6 k# B
F=clp(μcosθ-sinθ)
9 E' x4 b' n; M) g; W  X3 {1 u- i
式中c表示型芯断面周长,l表示被铸件包紧的型芯长度,p表示单位包紧力,θ表示型芯脱模斜度,μ摩擦系数。 * r4 I8 w& G+ q( T8 b
8 P9 ?; |9 s/ b( P2 j6 Q2.3 锁模力计算
& V2 X5 F9 I, t. A  e
( S/ Z, r1 E4 d锁模力必须大于胀型力在合模方向上的合力。
* H" x% T8 p1 H3 l
! R+ ~; \+ ]/ |' Z% E5 z由图五知,胀型力在合模方向上的合力包括铸件熔融合金冲满型腔后对动、定模产生的沿锁模方向的压力 F1、型芯成型部分沿抽芯方向垂直方向压力作用在楔紧块上的分力F2之和。
; Z' F6 U" _; F& B$ p& |& X图五 锁模力计算
F1=PA ; F1 b5 \+ W+ Y) I5 Z4 L) E
; Y! m% \- Q" v2 IF2=F法=F反·tanβ=PA 1·tanβ
1 N6 {# G+ _9 z2 k: @! z
  k, O- E. i" r: f即:F锁≥K(PA+PA1·tanβ)
) l7 v6 V; j: C7 o
2 |1 i! N7 [; p% x; \) S3 f- A! e式中K表示安全系数,P表示压射比压、A表示铸件在合模方向垂直面上的投影面积,A1表示型芯在抽芯方 向垂直方向投影面积、β表示楔紧块斜面与合模方向的夹角。
, R- u' D" G2 u9 G# n4 U
- W! j% Q5 V4 h+ k3 模具参数设计
* {. j" G2 |) G, _: a. Q% g& b; l1 w, l, j4 d$ |
3.1 斜销长度计算
0 S- ~- O  `, ?) T
! m# g0 S' w0 P9 M如图六知,斜销总度既与模具结构有关,也同抽芯距有关,即: / Z( \3 ]0 Z3 E7 ]
5 ?8 d' P! D" j6 t) i. Z1 K
L=L1+L2+L3+L4+L5
  h  h1 {1 D6 Z" Y4 U& f- P; P3 c$ z: ]! W- O8 @% }
L=D/2·tanα+H/cosα+d/2·tanα+s/sinα
9 N2 K" ^. s/ k  B  ~1 Z! N# a+ g1 ?6 `! L
式中s表示抽芯距,H表示斜销固定部分套板厚度,d表示 斜销直径,D表示斜销固定台阶直径。考虑抽芯可靠,实际斜 销长度比计算值大5~10mm。
* G2 D" A* r. v8 _9 h5 K# ?/ j
图六 斜销长度计算图
3.2 斜销直径设计 2 C5 |+ _4 f( B
: N: b# `, g9 D+ Y由斜销受力分析知其所受弯矩为Fh/[cosα(cosα-μsin α)],若材料许用抗弯强度为[σ]ω,则Fh/[cosα(cosα-μsin α)0.1d3]≤[σ]ω,由此可得:
4 结束语 ! D# j  p; I4 P  i6 K+ o
& W7 `4 f$ B; E+ D6 f
; t. Y! h8 W- [/ N% O4 L在分析压铸模抽芯机构受力情况的基础上论述了模具结构 优化措施,从理论上明确了工艺参数设计和选择的原则,对模具设计具有一定的现实指导意义。
GMT+8, 2024-11-25 20:42 , Processed in 0.049025 second(s), 22 queries .
