查看: 1678|回复: 0
药品瓶盖单腔模具设计
发表于 2010-10-8 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
药品瓶盖单腔模具设计Smiths医药公司供应各种保健用装置和设备,包括医院特护使用的设备和社区日常护理使用的设备。其解决方案包括:疼痛护理产品、针头和安全采血产品、温度管理、糖尿病治疗、注射治疗、辅助生育和病人监护等产品。 . m- o( \  L+ \& Y4 W3 i* z# n
- u# G' ?8 j9 y! k8 t! }按照公司的说法,其目标是“一贯按性能要求进行交付,使产品物有所值、安全、放心。”“在过去的3年间,Smiths在糖尿病胰岛素泵治疗领域信守了自己的承诺,并成功地将Cozmore 胰岛素技术系统推向了市场,在技术上达到了高水平。”Cleo 90就是最近的创新产品。
! G) ]& U' E+ Z' K* R9 m' U% g* j6 L* Y
精密的注射装置
/ h2 \( u. Y3 b7 K/ k" y$ x# n5 P; D
8 J6 [* C- y2 z9 V: d& sCleo 90一个不可或缺的部分是针头输送系统,它由一个小塑料筒组成。这个小塑料筒用Precise Technology 公司(www.precisetech.com)制造的盖子进行密封。这种盖子结实,可以拧紧、旋松,具有保护作用。根据Smiths的高级项目经理Mark Faust介绍,在给Precise提供盖子的方案图、物理模型和设计要求之前,他们针对用户进行了广泛的市场调研,Precise公司则提供了专有技术和模具设计。
' t2 @# X) d% d# R$ x, p
) j& k! C4 C! G/ m注射装置是任何胰岛素泵系统的核心。注射装置由挠性管路组成,挠性管路与泵相接。通过泵,输送所需的胰岛素制剂。管路的末端是一个细软的针头或插管,可以通过一个引入针埋在腹部、大腿或臀部的皮肤下面。 引入针移开后,就只将插管留在原位。根据厂家按照FDA指令所提供的指南,注射装置通常每2到3天更换一次。 # \$ j2 q2 b- O" Z' X; N
# w9 [, H* Z$ B0 C1 u# i& sCleo90注射装置是Smiths为了解决现有市场上产品的便利、灵活和安全问题而研制的。 其他同类注射装置产品由多元件组成,在薄膜小袋中分别包装,插入时需要一定的技巧。而Cleo 90是一个多合一的用后易处理的系统,它由一个小筒组成,配有自动化针头安全系统、类似皮肤的胶粘裹伤巾和一个隐藏的插入针,操作十分方便。 % E* ~% [4 W7 G; d+ G% f
( r# Y/ R! Y/ h* M  ~3 ^- M
Precise Technology公司就是供应结实的密封小罐的厂家,它的保健品客户经理Robert Fesus解释说:“Smiths的目标是拥有一种即用即弃的产品,这种结实的盖子是其主要部件。”
Smiths的目标是拥有一种“即用即弃”的产品,这一系统的关键就是盖子,因为必须有保护装置才行。
) h  N' H5 E) `9 f4 P6 P+ B' S2 T! T9 Z) C4 [- v* F! }. P$ r
设计单腔模具
) s' N( A9 C) e" s% b8 x! j1 J! T* q- f# j1 \
在今年迎来其40周年纪念日之时,Precise Technology已经成长为美国最大的合同注塑厂商之一,在美国有15个点,在欧洲有1个点,总共运营着425多台注塑机。公司的4个主要领域是:保健、消费品包装、个人护理及食品与饮料应用。 4 p; Z" `2 z- b7 \: i0 E; B; y
0 m2 b& w' e- q: V7 Y: o/ V
对Smiths来说,Cleo 90小筒和封口背离了传统的注射用薄膜包装的历史。他们十分明白这一包装所想要达到的目的,所以他们依靠Precise公司来帮助他们实现这些目标。 在进行包装设计时,不能让人一看就知道这是一种医疗器材,因为这一产品是在医院外使用的。 ' q$ P9 T1 p+ h: `6 z* i+ |
2 X) e+ V: C& r- V: i6 w9 @" g
Precise的高级产品设计工程师Gary Berge说最大的困难就是即结实又易于打开。
* v8 ?: C% s  q8 s- n" ~0 v' v' H+ K3 z0 }6 q$ d
按照Precise的研发副总裁Kurt Attermeier的说法,Smiths的其他设计要求包括:容易装配,有微生物阻断措施,并与各种消毒方法相兼容。 ( i( m; h  M2 t+ K& @0 v
) g- w* d8 |+ |" ?Precise 的伊利诺斯园区有一个占地83,000平方英尺的模具制造车间,利用CNC(计算机数字控制)、EDM (电加工)和硬研磨技术来制造高容差、高低腔生产模具。Grassel介绍说,在收购Courtesy后,Precise投资了1百万美元对工作环境进行了整改,对生产流程进行了现代化改造,并购置了新的设备,包括Mikron HSM 800高速研磨机。
$ g7 \- |! k9 S6 l0 p4 H
# n- |& p9 H& [6 }: {5 b在工厂内,使用了FasTrack 的快速模具制造程序,使关键的需要赶时间的模型尽快造出来。 在8,000平方英尺的模具生产车间的中央是FasTrack生产区。这一区域都是FasTrack的设备,操作员都经过交叉培训,同时可以操作至少两台或三台不同的设备。 * C* |% Q3 R4 _* D) \. L+ R' e
7 x) s5 o3 j8 @8 {, Z3 D2 d
就Cleo90封口而言,最初生产的零件在Smiths试验时并不能满足所有功能的要求。Smiths只得回过头来重新画图板,并向Precise建议了几种设计、制模方案。给Precise的建议是要求能拉出底切并在加工中使用特殊冷却方法。Precise把这些建议带给了Gary Berge,让他设计一个工具,并把Smiths的想法结合进去。 3 X6 z" e0 S3 o: l3 c" u) v
! \0 t; n) P5 W- V9 E9 N最后的盖子设计采用了一个中心“柱”,对针进行保护并包括了几个调整片,调整片可以放在内螺纹内。盖子的外部以及撕带使用了肋棱,以在装配过程中对盖子进行适当定位。 另外,盖子还采用了一独特的阻塞带设计,靠精确制造的连桥来完成,这对保证带子能可靠分离是非常必要的。
9 l- u% l( @3 s
+ f" ]# `: }% U* {6 _密封带的设计是Precise的核心能力之一,这也是吸引Smiths上门的另一个因素。 Fesus说,由于对Precise的技能充满信心,Smiths决定不对Precise工厂进行现场调查,也不监视其研发过程。 他说:“这也是他们找我们的另一个原因。他们信赖我们在精密封口方面的经验,我们取得了他们的信任。”
Precise公司83,000平方英尺的模具制造车间利用CNC、EDM和坚固研磨技术来生产高容差、高低腔的模具。
( Z1 J/ q! ~. L  b7 ]7 {
' K' [+ |$ m+ ~8 T5 [8 H" G! d% q确认材料和工艺
6 t% Y/ c- F9 ]" h2 ]7 _
$ c5 j" m  |7 U9 u  q在材料选择上,Precise 和Smiths选择了 Dow Chemical (www.dow.com)公司的高融点高密度聚乙烯树脂。 ; `. q2 I! U# Z9 n# U: u
6 z: t. p0 F; a6 c( ~. {在完成单腔样品模具后,Precise开始对工艺和材料进行确认,同时生产出了封口,供FDA检验和Smiths营销使用。 1 z5 Q2 a+ f' i) ~
! }- f, I$ X( [: F, S! w) o- H  X
Precise的医药造模和设备装配操作是在一个占地101,000平方英尺环境受控的车间内进行的。该车间拥有38台注塑机,容量从55到550顿,有些还配有机器人。就在PD进行访问这一天,Precise正在一台65吨的Krauss Maffei (www.krauss-maffei.de) 注塑机上生产Smiths的这一单腔模具产品。 Fesus说,当多腔模具准备就绪后,封口将在165吨的机器上进行生产。
Precise公司在一台65吨的注塑机上利用单腔模具造出了瓶盖。
' r9 _7 L+ B" B& e9 U
& e1 G# [, E8 BPrecise对其全面的验证试验程序感到很自豪。有了这一程序,Fesus说,在不少情况下客户就不必对产品进行检验了。他解释说:“拥有验证过程的关键是,当你在前端作业时,或者说,如果对模具进行了故障排除和适当的调试,并建立了各种循环来尽力满足关键尺寸的要求,你就可以使用统计分析来确保所有的产品都合格。” / N2 @; J/ T4 B+ O- f: m& y; K. i
) i6 e9 j8 |+ M9 N: q7 s对Smiths而言,Precise公司全面的验证服务和它多方面的能力,使公司为糖尿病患者生产出了一个独特的药物发送系统。2004年10月份,Cleo 90获得了FDA的上市许可。也是在这个时候,Smiths的Faust 告诉PD 说,全国性的营销活动和顾客座谈会都收到了“非常积极”的反馈。
GMT+8, 2025-8-12 11:33 , Processed in 0.085584 second(s), 25 queries .
