查看: 1187|回复: 0
长条多孔厚板冲孔模
发表于 2010-10-10 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
长条多孔厚板冲孔模
$ `- p( X! G$ e摘要:通过对冲模在剪板机上合理应用的分析、研究,成功地设计出了适用于长条多孔厚板冲压加工的新工艺,详细地介绍了冲孔模的结构、工作原理、参数计算和主要零件设计技术方法,这对于拓宽非冲压设备的使用范围具有重要意义。
- I4 M0 P3 F2 ~) U4 {( E关键词:模具设计;厚板冲压;剪板机
' ~/ B; H+ b% L# a3 g3 Q! e- v4 |8 B, Z
5 [6 G( }8 i8 r一、前言 ! X) G, o) p6 c4 N4 U2 L7 v
9 I0 |" N0 F) G- V' E, E
图1所示横梁是某重型设备的重要零件,材料为A3钢,数量较多。工艺技术分析表明:(1)横梁外形简单,材料屈服强度低,冲压工艺性能好;(2)该零件的几何特征是细长、孔多、料厚,在普通压力机上只能采用单孔或多孔(≤3孔)冲模冲制,生产效率,尺寸精度不易保证,工艺经济性很差;(3)剪板机、折板机等非冲压设备工作平台尺寸足够(尤其是长度方向),力量较大,探索和研究用其来完成长条多孔厚板零件的冲压工作,对于挖掘设备使用潜力,提高工艺加工质量都具有重要意义。
2 Y& G* N; G/ J7 g' d7 i  `
图1横梁
2 U- C9 t/ n' ^" `1 Q; x根据本厂实际情况,现采用Q11-13×2500型剪板机作为工艺试验设备。 * b( R" S' r8 P9 Y! x$ y$ A
3 B, d/ v6 A% T" |二、模具结构与工作原理 $ P6 N- |& Y6 m  L
8 u% u) q  H3 h* m
1.模具结构
+ {" F" Z2 ]/ q. M& q) ^6 i( k# r& ]2 U  d9 v% M" J6 G
长条多孔厚板冲孔模如图2所示。模具安装调试前,需将剪板机下压头及附件拆去,在上刀架和工作平台上加工出安装螺钉孔。
8 `# V5 j5 @2 e% p图2长条多孔厚板冲孔模 5 n& I, b, D  A  j% B
1.上模座2.垫板3.凸模4.导料侧板(卸料板) % f9 B7 C, [3 [5 f4 J2 D7 _
5.工件6.凹模7.固定板8.导套9.导柱10.下模座
& ]  F: v& V1 ?6 B7 j3 H
2.工作原理
1 W* N# q* _, R/ F# {( D: f8 {6 U" a" ^2 r+ h8 x; a- q* R
长条多孔厚板冲孔模的工作原理是[1,2]:当模具处于上极限待工作位置时,可将毛坯条料(B=800-0.5)从机床一侧放置在凹模6上,并依靠导料侧板4及定位销(图2中未示出,安装在凹模6上)。模具工作时,上模随剪板机上刀架下行,凸模3即可完成工件各孔的冲制工作,废料从凹模孔中落下。最后,上模达下死点并随上刀架开始向上运动,凸模3退出凹模6。同时,刚性卸料组件(即导料侧板4)强迫卡在凸模3上的工件脱模。至此,横梁冲压工作完成。
% t5 i- {' j* A" m0 ?3 o
1 A# @5 x# t% T. Z" p4 z三、参数计算 ! C* J- i! ~) H: m+ _  Q
; K+ F* e; V* h/ S1.机床允许的最大冲裁力 3 I! D+ E4 ~% u  C
4 B+ T0 Z  X& l  q5 q/ A0 }! p
迄今为止,国内出版的专业图书,对冲裁力的计算都用P=L.t.τ,有的加大30%的安全系数,演变成Pmax=1.3Ltτ。实验已经证明:当用平刃口普通全钢冲裁模冲裁时,其最大冲裁力是发生在凸模挤入板料约1/3料厚处。凸、凹模刃口处材料应力超过材料屈服极限σs结束塑性变形,且应力值达到材料剪切强度τ时,在凸、凹模刃口处产生裂纹并剪断分离。因此,产生最大Pmax的位置是在凸模挤入料厚1/3处,用P=Ltτ公式计算不够准确。推荐用Timmerbeil公式计算厚料(δ≥4mm)冲裁时的最大冲裁力[1]:
* V: ?7 a# p4 @6 x/ Y
式中P机max——机床最大冲裁力,N
, a4 {0 M6 {5 E0 m2 hL——冲裁线长度,mm
$ C. Z1 n! m& r( I5 t2 U1 ], J* Zt——冲件厚度,mm
1 N; k, u$ m& Bt′——冲裁开始的最初阶段,凸模挤入板料深度,mm 3 z! e; ]. {- M# C: p- y! Y9 E
τ——冲件抗剪强度极限,MPa
9 Z- x0 Y& `9 o; i7 o; {2 O; S0 R- Q$ z7 G6 f' v
根据Timmerbeil介绍,(1-t/t)是一个与冲件材料屈强比1-t/t有关的系数,并可用Timmerbeil给出的诺谟图求得1-t/t=0.66值,它们之间大致成1∶1线性关系(图3)。
. b" z" ^) b! A1 Q: [/ Z5 ]图3 1-t/t系数诺谟图
; E# k, G5 s! p) e3 J已知Q11-13×2500型剪板机可剪切板料最大厚度13mm,最大宽度2500mm,板料抗拉强度极限≤500MPa,屈服强度极限≤260MPa,抗剪强度极限≤240MPa。据此,可将L=2500mm、t=13mm、τ=240MPa、1-t/t=0.66(取下限),代入式(1)可计算出:P机max=4056kN。 0 t  }1 p7 n3 g4 @
* o! p% C/ _1 O' [9 @2 d2.工件需要的最大冲裁力
' J. N; r6 N9 A- ]; t) H$ y5 @3 N) L. }3 C. K: M& J5 q' r% d
如图1所示,用A3钢制作的横梁,有σb=470MPa、σs=240MPa。因此,可将L=π×20×38=2386.4mm、t=10mm、τ=380MPa、1-t/t=0.66代入式(1)中,可得到工件最大冲裁力:P工max=5985.091kN。
& L$ u* K2 ?# D# z6 A# V' f" b2 d- K$ p
四、主要零件设计
/ w8 u# x7 y& @2 W
6 }, Z* U, @4 P3 Z2 s0 f1.凸模 + K6 }8 A. @3 w3 W$ J/ M
! B3 S' o2 K' A* I5 r- `
厚板冲压时,冲模工作零件即凸、凹模要承受更大的压应力,尤其是非圆断面凸模的尖角、凸耳、折线交点等处,接触应力远大于平均压应力,显著降低使用寿命。因此,必须采用高合金工具钢来制作工作零件。冲孔凸模材料可推荐Cr12MoV钢,热处理硬度58~62HRC。为满足P工max<P机max,有两种凸模结构形式可供选择[3,4]:
/ h, V0 U0 c' R  F7 i
) ~- X# E; ]3 Q/ w2 G% V(1)斜刃口或波浪刀口凸模结构,可使常规平刃口的刚性面冲击、线冲切变成点接触的斜刃和圆弧刃剪切,有良好的减噪效果。一般要求斜刃高与波浪弧顶高取(1-2)t,最大应≤3t。实测这类冲模降噪2~13dB,降低冲裁力40%~80%。但由于横梁冲孔直径较小,高度过大,不仅制作困难,而且凸模受力不均易折断,还会造成材料在受压力作用时产生滑移,使工件产生翘曲、扭曲变形,影响工件质量,故较少采用。 : l3 Q/ ?8 O( ?: T' B. M! `
5 _+ {: A" H. G(2)台阶式凸模结构(图4),具有降低冲裁力和消减噪声的双重效果。设计时,将凸模分成两组,按模具横向对称间隔布置,可实现P工max′=P工max/2<P机max。最后我们决定采用此种台阶式凸模结构型式。
4 P- Y6 V" C2 Y" l图4 台阶式凸模结构
6 u. P# ^  n9 l9 M( {. V7 u
2.凹模 ! X5 g9 @& X; T2 w0 h0 d( c
; t9 H" P1 j4 \/ X+ [# Z1 F由于模具横向尺寸较大,故应将凹模设计为组合件,即采用凹模套与凹模座组成。这样既可以节约贵重材料,又能简化加工工艺,易保证尺寸精度及使用要求,便于安装与维修。凹模座可用45钢制造,热处理硬度28~32HRC;凹模套仍推荐采用Cr12MoV钢,热处理硬度58~62HRC。 " ^* ^9 ~! j7 N, X" m9 {. Y( B
5 g' T# T) L' r+ j五、结束语 . m* x8 D( i, Y9 x, m& p
6 a* b, |& S( t' V(1)工艺试验证明,长条多孔厚板冲孔模设计是成功的,具有使用价值及推广意义,拓宽了非冲压设备使用范围。
6 x  @1 Q& d* c2 y; G9 ](2)采用台阶式凸模结构,可以实现P工max′<P机max,从而高效优质地完成横梁的冲孔工作。
% J( p5 G8 n$ [1 F7 K  P4 o(3)因剪板机的最大封闭高度较小,因此,在保证使用方便、强度足够的前提下,应尽量减小模具几何尺寸。
$ X3 H7 X( ?! Q2 C- a* c2 Q- e1 t: z; s4 i3 ^0 V/ u( _
作者简介:黄春峰男,39岁,高级工程师
& ~. t( m7 \6 D3 C8 K! D4 ?- v5 r; n作者单位:黄春峰(中国航空燃气涡轮研究所621703)
GMT+8, 2025-7-7 03:37 , Processed in 0.306969 second(s), 25 queries .
