压力机气动卸料出件装置[摘要] 利用压缩空气,在压力机滑块的每一行程内把需要作的制件吹离模具表面。
4 K/ {# y+ a# W6 V) }关键词 压缩空气 缷料装置 出件
4 `( \, b+ F' K- k
( C- {7 Q( l# c# n/ n# ^. G i1 引言
8 z ]1 l& l+ u: [9 o, C1 W9 Y4 B; _$ }* t/ ]( H9 [3 r+ O5 }9 u- k# n$ y
任何一种冲压模具,都不允许有制件或废料停留在棋具表面。尤其是级进模要完成多工位生产,有些制件或废料不能完全从凹模漏料孔中落下,对于有弯曲成型的制件,更不能忽视其出件方法,而日出件必须自动进行才能满足高速生产的要求。清理的方法有各种形式,这里介绍一种利用压缩空气把制件吹离楔具表而的结构。
! P# ~& F9 R `: F* B# d% b2 X' k3 w4 [& Q
2 气动卸料装置及其工作过程 ' `. g q7 a1 ?5 U; ?, V V' b: F
( O) ~" _- G$ k) a! Y w
在级进模中,当制件成形后从条料上切离时,往往都是一次切离几个工件,用这种方法切离的制件,基本上都不能从凹模的漏料孔中漏出,而只能从模具表面清理。清理这类制件,可采用图1所示方法。
& g" a4 f g# C# B见图1,压力机滑块行至下死点,工件9被从载体切离。同时拔板10使阀芯12下移,开通气路,压缩空气进入顶料销3下端的气室。 ! @( @' D6 ~- O% e y
! S O% H4 I6 T1 i' b9 h随着压力机滑块上行,一方面压缩空气推动顶料销3克服弹簧4的压力,使工件9与凹模板19和这位板7脱离,完成卸料功能;另一方面,压缩空气通过紫铜管成一定角度吹出,一是使工件9与凸模分离,二是将工件9吹出模具表面,完成了卸料及出件,为滑块行至上死点,此前工件已被从模具表面吹离,拔板10使阀芯12上移,关闭气路,弹簧4使顶料销3复位。继续进料,滑块下行,至图1状态,进入下一工作循环。
. `3 E9 u2 }( W% A1 @3 \7 l; J$ ^( B7 s8 K6 ~% a6 K8 F3 O; r
3 注意问题 0 j8 e2 Z1 ~/ |, s" |1 ^
8 S5 z! t9 Y8 I
(1) 制造气阀时,阀芯和阀体采用H7/h6配合,内径需加研磨。
y- ~& i' c3 a+ P+ J(2) 凸模刃口端设有弹性顶件销,图中未画出。装配用螺钉、销子均未画出。图中气室中孔是多个出件结构的通气孔,共用一个气阀控制。 * h, I U& a1 u% Q: c
(3) 气阀安装位置应与切离工位间隔2~3工位,便利出件。图中为说明原理放在一起。
7 |9 z7 u& n6 V7 h! y& W& r(4) 模具中应装有废料回升检测装置。 - h' x! }8 i" R. ^2 H1 z m
(5) 压缩空气是由工厂压缩空气站供给的,供给气压为0.7~0.8MPa,经管路损失后实用压力约为0.6MPa。 |
