查看: 1118|回复: 0
组合式固定压边拉伸模设计
发表于 2010-10-17 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
组合式固定压边拉伸模设计【摘要】介绍了一种组合型活动式拉伸模的结构。探讨了其工作零件的设计和安装,同时也讨论了其特殊压边装置的设计方法。模具结构简单,具有实用价值。 # g7 @) `9 }9 C! i4 _7 }
关键词 组合式压迫 拉伸模 压边装置 4 R' u. P5 J) V2 F0 ~- n
( M, I: Z/ e# w. U
在一般拉伸工艺中,每一道拉伸工序都对应1副拉伸模,这样模具的设计和制造成本较高。图1为零件图,图2所示为该零件的组合式多次拉伸棋结构。该模具结构有工作零什更换方便的特点。
9 P* Q' z0 |5 d% B" C: k9 u$ H$ _* d2 l$ x: O( H% v  t3 o4 c
该模具除了凸模固定座10和模架之外,其余零件都是活动的,可根据需要进行更换。拉伸凸模8用螺钉9固定在凸模固定座上。凹模,被螺钉3顶紧,并用圆锥销定位。凸模柄与凸模固定座孔的配合,凹模套4与下模座之间的配合,凹模5与凹模套4的配合都采用H7/f6更换凸模8、凹模5、顶板6时可以不卸下模架,缩短了更换模具的时间。减少了模具的成本。
7 T( d. U2 i5 i; `, |4 b, R& }( H% C
1 工作零件的设计及安装 ( {2 }% V: ]; w6 h/ T/ S
  H: a; Z) c6 }凹模套4的高度尺寸应根据拉伸件形状及高度确定。但至少应大于零件的高度与顶料板的厚度之和。其余零件尺寸设计按常规要求。
2 u" Y% X; M, K* c6 J* Y5 n. w8 y$ B8 m. c, V, `9 n" T
由于凹模套与凹模、凸模柄与固定座之间是间隙配合,在更换这两个零件后,通过试拉伸和调整间隙,然后将螺钉拧紧。
: O# v, B6 v9 g: K& e/ h; N1 n3 `2 J3 t$ @& g7 R/ M4 E4 r
该模具用于拉伸系数较大的用两次拉伸可完成的零件,对于带凸台的拉伸件更显优势,见图3。对于拉伸系数较小,需多次拉仲的零件,因工作零件设计较麻烦而不宜采用。
1 A5 W4 l& r7 i$ K2 压边圏的设计 ' y8 e- S" K! q1 C2 T  k$ r* i# s4 O4 M' j
' X, f. d% m9 X/ I5 V- I2 `3 q
首次拉伸时,模具必须有压边装置。该模具采用了一种特殊的固定压边装置,见图4。该装置有如下一些特点: $ d* A. j2 _# Y8 p) F1 |* h3 V4 u8 x- V
(1)内扣式的锁紧方法。 # v# M5 b4 ^" W. P! D# r! {
- d; V- _. W* d4 V6 m
如图4所示,扣齿结构类似高压锅盖。压料时,用固定压边圏1将坯料压在凹模之上,并加力顺时针旋转30度,这样锁紧很方便、也很可靠,应注意的是扣齿沿旋转方向应加工成一定斜度,以利于锁扣(见图2)。
$ e+ r" i  u) y7 L, N) R" ]
6 ^) |3 w5 f4 c9 Y# u" c(2)可调式压料板。 ( r) q" T3 E' a* @
7 Q- [2 \- p* S4 E
压料板3用沉头螺钉固定在压边圈1上(图4放大图),中间放一层橡胶垫。为厂保证只有一定的压边力,可根据每次拉伸板料的厚度,在压料板3的后面加垫片凋整,或拆下另行更换新的压料板。
8 B$ G' X- L5 n
& O0 k/ X: y# {" Q1 J(3)弹性压料。 2 s2 Q2 R" A3 U- G1 \! A6 |2 S
# M8 q1 y( e: f' w8 g& S
这种装置不同于一般固定压边圈,它在压料板3与固定压边圈1之间增加了一个弹性橡胶垫4,该橡胶垫厚度视拉伸板料厚度而定,一般取3~5mm。压边圏锁紧后,橡胶被预压0.5mm左右。在整个拉伸过程中,可给坯料一个比较平稳的压边力,并且基本上不随冲床的行程而变化,从而有效地防止了起皱和开裂的产生。与采用弹簧,橡胶的活动压边圈比,它克服了随拉伸进行压边力不断增大而拉裂的现象,同时,降低了模具的高度。它具有刚性压边的效果,但又不需要双动压床。
5 E0 Y8 Y( F9 `7 i9 g( Z! }' S; w* y5 _/ ]6 _7 [
(4)重量轻,操作方便。 ) X7 E4 S1 J6 o! C3 B
9 z" N, c' N0 ^' D如图1所示零件,拉伸直径为∮130mm,高为60mm,厚为1.5mm的筒形零件,展开料尺寸为∮210mm。固定边圏外径为∮270mm,内孔∮130mm,厚度28mm,全部压边装置(包括8mm厚的压料板,5mm厚的胶垫)的重量仅为4.2kg。 8 p. Q# T; e" n9 d% P* X# r
; ^$ {: j1 K! m- F该模具拉伸出的零件平整、光滑、表面质量高。对生产批量小,品种繁多,尺寸相不大,形状简单的圆筒形拉伸件有明显的优势,且具有实用价值。
GMT+8, 2025-5-17 21:39 , Processed in 0.138248 second(s), 25 queries .
