锌压铸热流道的设计及应用铸件流道的损耗 / v7 B& H. _: G ~! I ]+ n
对压铸有所认识的都会知道,流道或余料是铸件的一部分,虽然没有利润价值,但在生产过程中是无法避免。这部分的成本一般只计算为铸件成本的固定比率。同时,鉴于锌合金的可回收性,本地最常见的处理方法是实时投回机炉翻熔,由于需要控制质量问题,用中央熔炉回收流道或废品亦渐为业界所接受(图1)。至于炉渣,规模较大的压铸厂可能会自行回收,一般会把这些余料售回原料供货商,换回新料。本地的锌料回收价一般为新料的五至七成。若没有良好的环保条件,处理炉渣易造成空气污染。3 I4 ~+ c0 f; D7 ]1 S& a; P- p
以一台160吨热室压铸机为例,每次生产至少150克流道(不包括溢流井),假设以三班生产,生产周期为20秒,机器使用率有80%,年产浇口流道便达190吨。另一例子:以一台80吨机计算,每次生产100克流道,同样的假设但生产周期改为12秒,年产流道更超过210吨。
0 r' x9 B* A J% _8 |( b9 E 由此可见,流道设计影响成本的重要性。& F i; I7 o3 J- U: g, `
各种回收方式 C* h3 u5 }9 P
在回收方法当中,直接把流道投回机炉为最简单和节省成本的方法。翻熔刚生产的流道无须预热,而且减少存放的空间,但很难控制熔料的质量,包括炉渣较多,炉温难以控制,合金成份亦无法得知;更重要的是,它依赖操作员工的工艺,如投入新料的比例,观察炉水的变化,而员工把溢流井、飞边投入机炉,不但会令情况更差,这种把废品直接翻熔的方法亦隐藏了高次品率、模具设计及压铸参数不稳定的问题,令管理人员无法有效地作出改善。此方法不适宜生产表面质量要求较高之铸件,且难以正确计算流道损耗成本。
1 E/ P; J K" k: i 中央熔炉回收水口及次品开始流行于产量大的压铸厂,它的好处非常明显,就是集中处理回收料可以提高熔炉效率,控制合金质量。如果以金属液从中央炉直接加入机炉,压铸机料温可保持稳定,少炉渣,如配以自动加料控制,液面高度变化可减至最低。目前流行的中央熔炉分为数类:有较大容量的铸铁坩埚炉,不锈钢坩埚炉,及连续熔化型非坩埚炉。锌液运输亦分为数类:有天车式液料运输,有地面推车式(无轨或有轨)保温炉(附有送料装置)运输及保温槽式重力输送装置,将机炉与中央炉相连。它的缺点是投资较大,只适合单一种合金(这里暂不讨论小型坩埚炉),车间占地较大,因此小型压铸厂(五台机以下)则不太适合,而且旧厂房难于改造配合,故一般只会在建新厂房时才会重新规划。/ H- D) O D: D4 ~8 O" K1 V/ o
使用小型坩埚炉翻熔浇口料,由于缺乏规模效益,成本会较中央熔炉高,因此不以此作计算参考。0 n8 _$ d* V A& i8 j4 P
翻熔成本的计算
- {: F$ {( D: S- Q! p% C7 N% r; | 就以使用中央熔炉的方式计算流道的翻熔成本作为参考。以一所公司有五台80吨或160吨压铸机为例,假设该设备的投资为50万,分十年摊分。每年处理约1000吨流道回收料(实际情况应和新料按比例熔化,这里纯粹方便计算翻熔成本)。0 z' u ?8 V- G
每公斤浇口料之翻熔成本为$0.93,按上述以五台机的计算,每年生产1000吨流道水口,涉及金额近一千万,如包括次品的回收,此数字更为惊人(如平均铸重为100克而次品率5%,周期12秒,五台机计算,每年回收之次品约为53吨)。虽然,处理数量越大,翻熔成本越低,但这里并没有计算环保及严格的品管成本。由此可见,浇口翻熔的成本相当惊人,压铸厂必需尽量降低成本。因此,如何减少浇口重量是控制成本的重要关键。 9 K/ o( T4 Z, P6 h1 ^
- P! }0 m6 r' x$ T7 A, i' c
占地租金 20.000港元 " K' p" S2 g- v" @# G% R
设备投资摊分 50.000港元 3 p8 F( [* S( P' a" p& Y
利息成本 5.000港元 ) ^! d) p$ \* Q
保养维修 25.000港元 7 |6 O7 t( x; `0 G5 B9 m
燃油费(每吨用100公升油渣·2美元/公升) 200.000港元
+ {+ M6 n6 b- M$ s; k! k 电费(1美元/度) 30.000港元 : c6 _6 \$ [# P6 X3 M; [
工资(包括操作工人,管理人员,品管人员) 100.000港元 0 S5 ]# [7 o; x# a
金属损耗5%(10美元/公斤) 500.000港元 % l* K5 y. N4 F0 l Z3 g8 a; m
总计: 930.000港元
3 N9 s- D& [) j& t6 W( E: ]3 ~! I
1 k3 R3 ~+ p# V( M# r 摊分流道成本的计算方式
7 G/ w1 ]- ~# G2 [' A# r( m 水口的翻熔成本必须算入铸件的生产成本,最常见的做法是以用料乘固定百分比计算。例如,原料价为$10/公斤,水口翻熔成本为铸件重量的3%,计算铸件材料价时便会用$10.3。此方法虽然简单,但可能令成本计算出现偏差,并隐藏起真实的水口回收成本。现在可用以下例子作一比较:
: p& T5 {6 v* c6 q 铸件A净重400克,水口流道重100克。 5 O7 V7 g" ^$ d% |
铸件B净重同为400克,水口流道重量则为250克。 " E7 A( T4 H9 M& r+ v
* R6 U x% O9 \2 y! ^, F 如用固定百分比计算:
; \, V$ l1 Y" s" O' [) t2 D7 M5 X/ o
铸件A与铸件B的成本应同为($10.3 x 0.4)= $4.12。
- B8 r( V9 z5 v6 @* Y) m @ 如用实际回收成本计算:
) D" n& j$ h3 T9 {$ U o 铸件A应为($10 x 0.4 + $0.93 x 0.1) = $4.093
- ^/ P, z; B0 e% [9 l/ d4 D 铸件B应为($10 x 0.4 + $0.93 x 0.25) = $4.233
! {! a* K; q/ g+ A2 c" a7 Y$ o. l# c
这差别看似细小,但以20秒作生产周期,机器使用率为80%及以三班生产,每台机每年生产1,261,440次来计算,差别如下:
1 ^* ~" I8 [& r6 v6 q" l: o P$ s. f1 T0 f
流道水口成本 铸件A
Q( @( D d: l 铸件B 3 `! ^& c2 n% `
差别 . B1 D1 g* Y# M! h$ U9 J
1 W: l6 q. U. f& g 固定比例法 5.197.132港元 5.197.132港元 0港元
! z1 t) u0 i' W/ Y' |' j" e+ O 实际成本法 5.163.074港元 5.339.675港元 176.601港元 # u; w& M& C2 D
差别 34.058港元 142.543港元
1 V s$ J u3 y6 P0 H' \0 X 如用固定比例法,铸件A与B的成本一样,但实际上铸件B的成本较高。从这案例看出,用固定比例法计算铸件B,不但低估了生产成本,更间接鼓励设计者不以减少水口流道的重量为目标,应该推广实际成本法的应用(见下表)。1 }( i7 d) B- Y. R7 j
要减低浇口重量,较常见的是短浇口(短唧咀)设计,及减薄定模板厚度。它使用较长的机器射咀(一般较正常长20mm),配合深穴的进浇口模具设计,以减少浇口重量,以下是一项崭新的热室压铸浇道设计。! I# b/ \0 k9 D; m$ x5 b S: h
热室压铸浇道设计5 t5 U4 m8 A: F( e3 l! C
压铸浇道是金属液从射咀流入模腔的路径,它是由直浇道及横浇道的分支组成。由于需要附着铸件及便于脱模,直浇道必须要有斜度。同时,动模板上的分流块,可以减低直浇道的厚度;在分流块里加冷却水道,方便平衡模热、缩短冷却时间及拉出铸件并顶出。澳洲CSIRO机构在70年代初期的研究发现,在可接受的误差下,锌合金液在压铸情况下可归纳为:8 r2 s {0 Q& P/ z
液态表现为非压缩性流体
# w2 s/ r4 v# d1 B3 X 符合一般流体力学原理 0 K j. W: p! |8 i
雷诺数值(Reynold number)高,显示流动过程为紊流。
; d& D0 V5 \ E& o9 N2 E 根据以上研究结果,理想的金属液流动状态应为:
m: U& Q) O8 F: U, `* ?图2 $ c1 c) V9 |4 B, A8 u* Y4 h
1. 流道剖面为圆形 , y2 y; c' e8 o& n8 |
由于圆周/面积比数值最低,圆形剖面管道的表面阻力最低,因此压力损失亦最低。比起相等梯形剖面积,周边少20%以上。(图2)
/ c2 {% q( i* W" A3 J 2. 流动管道为直线 ?) ?, y0 W5 x" R0 a) w+ b0 ~# Z
弯曲管道会产生偏流,把气泡混入熔液,并造成压力损失。尤其当弯曲半径/管道直径比小于1,压力损耗急速增加。1 L# B" d3 v+ k5 ?( _
3. 流道剖面往液流方面渐次缩小
- d1 M1 Z. D- R1 {! Z1 k' R: C# ? 管道剖面急促改变,不论变大或变小,均会造成高压力损耗及产生涡流。最佳的方案是剖面渐次缩小,以补偿管道面造成的阻力损耗。% F) k$ L8 t( ?% T# a* k' p; e9 p
传统设计的缺点
1 R* `$ X$ ^. } 目前流行的流道在设计上与理想的流动状态相违: 4 ~- w' E" s2 H! F+ _( o
4 b' m9 z& x3 t$ q; K 1. 流动剖面变化时大时小,造成涡流(Eddy current)(图3) * [# Q; w% w" |2 _3 S* G0 Z
2. 横浇道剖面为梯形,死角位置容易产生冷隔 (Cold flake),不利表面要求高的铸件。 ! C9 ^: X* R* D4 s2 f1 M
3. 横浇道与直浇道的急促弯曲角会造成偏流卷气 (Flow separation) (图4)
图3 图4 ( \( s" n; ?. z3 F* \ S
要填补以上缺憾,就要用较大的压力以抵消高压力损耗,这样会导至飞边,降低铸件尺寸精度,及缩短模具寿命。此外,涡流卷气导至铸件内部气孔,电镀或烤漆时起泡,及增加溢流井来排出杂渣气泡(图5)。短浇口设计虽然可节省浇口重量,但无助于解决以上问题。
; C4 \* y Q6 Y: s图5
5 N* q! m5 O$ l. L4 o HOTFLO压铸热流道设计
7 e+ ?0 o# }- g n 热流道系统在注塑工艺上已广泛受应用,它减低了水口回收的问题,对减低注塑件困气亦有很大帮助。相同的概念正应用于热室锌压铸上,从事压铸工艺的澳洲HOTFLO公司的压铸热流道系统的工作原理(图6和7a-7e)。9 o5 p/ k; Y1 J8 }8 w
该设计不再需要动模上的分流锥,机器上的射咀紧贴锁合环(Clamping ring),热流道的杯套(Sprue bush)装在定模板上,由发热条加热至400℃以上,令锌液不会在杯套内凝固,导流块(Sprue tip)装在动模板,金属液由射咀进入杯套,经过导流块再流入横浇道。整个流道的剖面为圆形并渐次变小,导流块的弯曲设计使压力损耗及涡流卷气的情况减至最低(图8)。铸件的凝固过渡在这弯曲位置前,杯套内的锌液流回「鹅颈」,铸件冷却后开模顶出。
f9 S8 Y5 f& Z3 T0 m2 l- g图6
; E; q: B$ P' P% x' H2 P/ E* A# f
图8 " s# a8 D( j( ?* z) T7 D& L
HOTFLO热流道的特点; @) E1 D7 L5 U' L' a; y
大大缩短冷流程(图9),过长的冷流程会产生冷纹, 不利于生产表面要求高之铸件,HotFlo热流道可改善这一缺点。
' [! k$ v2 \7 D 流道剖面全程均为圆形,由于面积最小,令热流失、 表面阻力减至最低。相对于现时通用的梯形设计, 存在死角容易产生冷隔,圆形设计更显优越。过去由于分流锥设计的主导下,分流锥上的流道呈梯形, 因此余下的横浇道亦跟随其形状。此外,渐变的梯形 浇道在传统机床上较易加工。由于数控加工已成为主 流,加工渐变圆形流道不存在难度。
- H7 m* b" l% O. _, d 没有固化的直浇道(雪糕筒),大大降低浇道(水口)重量。(图10a,10b) 8 i: Q# _( L0 ~" j7 T
图9
) o5 |4 c) d- `# I
图10
$ }9 v# W0 @1 k- @, ~, d
图11
. z# }$ I" v+ g* a5 r+ }& x图12 ( t( r+ \/ d3 o7 j
无冷热接口(图11),在传统的模具设计,射咀在冷热接口上需保持高温以防热量流失,造成寿命较短,同时射咀位置的切面变化并非理想的流动状态,热流道免除了这问题。
& G6 H% }3 r4 Z- K$ C5 y 系列化的标准组件设计(图12),可更换零件,射咀直径由6mm至48mm。+ G) H" J$ |7 B* w% O
可在任何标准卧式热室机上使用(图13),电热或气体加热射咀均可。8 Z1 f L4 F/ B+ U( z% X7 U
适用于组合模,令产量少的铸件亦可受惠。
3 O1 V% C8 B0 y$ S% R图13
# u" t& h/ A. R+ D7 GHotFlow完整铸件
' |' f& m, Q+ p( x5 N9 I( w: | 热流道的优点' o3 B4 P+ d/ M4 t. v5 S( y
综合来说,热流道系统有以下优点:
! S0 F1 w) H. L6 |/ `; L4 t" }. D% X$ c7 G4 I3 b$ M, L0 V- z. S
1. 缩短生产周期。冷却时间取决于壁厚及散热速度,热流道的浇道较传统设计小,而且没有直浇道需要冷却,可提高生产速度。尤以薄壁件的效果至为明显。 % L R" b& z- ]3 S$ j
2. 小浇口令浮渣减少。大部分浮渣均由回炉浇道的氧化皮形成。 6 F2 ~) Z# V* ]+ Q' ?
3. 无须经常更换机器射咀。在传统的压铸模设计上,机器射咀直径必须配合。由于热流道没有凝固的直浇道,使用较大的射咀直径可覆盖不同模具铸件要求。 " V( ?' Y6 a4 S3 l* l' J; m3 W" z
4. 小浇口比例节省能源,每年每台机可减少过百吨浇口,降低材料成本。
5 B( b$ Y2 c* j* i, Y0 o% F 5. 减少翻熔浇口可降低废气排放,为应付日益收紧的环保条例,尤为重要。 , B4 ^+ \: J6 S$ G( ~' f( {; N8 m
6. 可避免堆放大量浇口,令车间整洁及节省空间。减少涡流卷气,亦降低对溢流井的需要。传统的分流锥设计容易导致涡流及偏流。 - G( {6 e& i: a5 d" K4 s
7. 热流道的合理标准设计令压力损耗减至最低。 0 {, F3 L" Y, c% K
8. 减少冷隔,提高表面质量。 , U! W) g" x+ c0 w1 j
9. 电热偶控制热流杯套及导流块温度,更利于工艺控制,稳定生产效率。
2 ^: m* q# y0 b. y; S 结论7 i2 B5 j( y. m, b4 E
锌合金压铸,已在家用装饰件领域有广泛的应用。中国已逐渐成为各类工业生产基地。由于国内的发展日趋发达,且外商对国内情况的认识日深,预计港商在这方面的优势渐失;有见及此,港商现时当务之急,就是努力控制成本及改善质量。本文介绍的HotFlo热流道系统这一新设计相信可做到这两点,预计可得到广泛的应用。 |
