压铸件的缺陷及产生的原因9 b" y7 j1 n4 l$ v* ^6 i2 L2 B4 u
压铸生产中遇到的质量问题很多,其原因也是多方面。生产中必须对产生的质量问题作出正确的判断。找出真正的原因,才能提出相应切实可行的有效的改进措施,以便不断提高铸件质量。
8 S0 s4 g6 n% ~7 s% | 压铸件生产所出现的质量问题中,有关缺陷方面的特征、产生的原因(包括改进措施)分别叙述于后。
9 |7 J3 c+ K8 j- `2 T4 P3 K 一、欠铸, Q5 @- J( D- T. B1 D
压铸件成形过程中,某些部位填充不完整,称为欠铸。当欠铸的部位严重时,可以作为铸件的形状不符合图纸要求来看待。通常对于欠铸是不允许存在的。7 D8 {% P8 z$ o! t( i) a' J
造成欠铸的原因有:2 |- f3 J# W9 w; G9 _ F
1)填充条件不良,欠铸部位呈不规则的冷凝金属
1 L y3 c. k+ x2 e M+ N( R 当压力不足、不够、流动前沿的金属凝固过早,造成转角、深凹、薄壁(甚至薄于平均壁厚)、柱形孔壁等部位产生欠铸。
2 N5 p9 K( k7 ]- j) _ n 模具温度过低8 h8 X) n- \/ {$ p v' i, g
合金浇入温度过低* m% q! T% L: f& g* M' ~# \
内浇口位置不好,形成大的流动阻力
5 x; `! I* a) J7 i6 b, u 2)气体阻碍,欠铸部位表面光滑,但形状不规则
, M+ r# x; j( b8 }. x/ Z' v 难以开设排溢系统的部位,气体积聚
4 c0 W% Q7 { P0 k: b" X# q 熔融金属的流动时,湍流剧烈,包卷气体. y" b; G0 w, j# c
3)模具型腔有残留物
( w' D" |2 x5 [2 \0 d 涂料的用量或喷涂方法不当,造成局部的涂料沉积
, e8 |7 L/ }7 W9 F: i( V 成型零件的镶拼缝隙过大,或滑动配合间隙过大,填充时窜入金属,铸件脱出后,并未能被完全带出而呈现片状夹在缝隙上。当之种片状的金属(金属片,其厚度即为缝隙的大小)又凸于周围型面较多,便在合模的情况下将凸出的高度变成适为铸件的壁厚,使以后的铸件在该处产生穿透(对壁厚来说)的沟槽。这种穿透的沟槽即成为欠铸的一种特殊形式。这种欠铸现象多在由镶拼组成的深腔的情况下出现。
5 H( x! D x- T* j/ t( N 浇料不足(包括余料节过薄)。1 R3 `# K1 r) V' N
立式压铸机上,压射时,下冲头下移让开喷嘴孔口不够,造成一系列的填充条件不良。
. m1 q& _: c7 m( e 二、裂纹
+ a2 t5 ], e+ h7 B6 F8 g 铸件的基体被破坏或断开,形成细长的缝隙,呈现不规则线形,在外力作用下有发展的趋势,这种缺陷称为裂纹。在压铸件上,裂纹是不允许存在的。
9 a) f( c5 ?! K% B 造成裂纹的原因有:+ P8 G4 J; P! |2 i: a- Y
1.铸件结构和形状
. l; |: o2 R2 t5 s- Z 铸件上的厚壁与薄壁的相接处转变避剧烈* J4 Z/ b w% m6 h. u
铸件上的转折圆角不够$ T! ?% Y5 N+ d7 g( G9 a# E
铸件上能安置推杆的部位不够,造成推杆分布不均衡% m2 d# }4 E- ?1 g- t9 f+ P
铸件设计上考虑不周,收缩时产生应力而撕裂。
# g8 v1 n1 j/ Z! W2 s7 L 2.模具的成型零件的表面质量不好,装固不稳 |
