查看: 783|回复: 0
短期 长期 反复性负荷 材料性质与塑件设计
发表于 2010-10-20 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
短期负荷 短期负荷是指塑件于搬运、组合、和使用时,偶而施加的负荷,其设计应采用应力-应变图的比例极限值。使用肋或角板等强化结构,可以改善塑件的强度。应考虑使用宽幅的肋,以提升结构强度;增加肋的高度或减小肋的间距也会改善结构强度。另外,在需要
4 \* t, @. w# l4 T( H   # u" J+ F9 {, C" z! R
短期负荷
. a5 R& a% o, U$ q6 d' _  短期负荷是指塑件于搬运、组合、和使用时,偶而施加的负荷,其设计应采用应力-应变图的比例极限值。使用肋或角板等强化结构,可以改善塑件的强度。应考虑使用宽幅的肋,以提升结构强度;增加肋的高度或减小肋的间距也会改善结构强度。另外,在需要的方向添加强化玻璃纤维也可以改善结构强度。 ) X6 o$ t$ E' w# e
长期负荷
  a- G! W! b+ Q9 s. W0 @  长期负荷指在比例极限以内,塑件长时间承受高外力负荷,以及塑件在成形和组合制程中造成的高内应力或残留应力。其于设计上应考虑:7 U0 N5 O" x, c. A+ p8 \3 z8 J
4 T2 O- t6 e: N. u) ~8 ~
 Ÿ使用潜变模数,以避免应力破裂破坏,维持接点紧密结合和塑件功能。
# f! h" z% e0 B$ N Ÿ设计压合连接或搭扣连接之组合,以减少组装造成的应力。- h! |( q; u" T
 Ÿ使用固定组件(fasteners)以减低应力,强化结构。6 ~: ~1 j; P( _& f# O
 Ÿ设计塑件与塑件接合时,使用几何特征或保留安全裕度,以防止塑件因; T& |) e- x5 \5 F! l$ h
           组合而过度紧密配合。 + y0 W. C4 t8 ^
反复性负荷: J* n7 k5 ?; [1 j
$ X2 @; o* G. `  A1 g- J
  当塑件承受反复性负荷,应考虑在其寿命内预计承受负荷的次数,下列数字提供典型反复性负荷的范例。
2 C' R. I: J) u" }( Y$ O- ?7 E+ ?7 L' t
                  负 荷 种 类        负 荷 次 数' C& p+ A( Q/ M7 U: {
                  反复组合和拆解      少于  1,000 次/ ~; B) }  k  G9 r7 }# \
                    齿轮之各齿承受反复性负荷  大于 10,000 次; A. W) N2 c% e2 A
                    弹簧组件                  大于 10,000 次
! Q; N( O  c4 k: F9 Y2 D, Q1 P( a( H  塑件承受反复性负荷时,应考虑下列建议:
2 J, O' {+ X# Q2 n) ?3 r* t Ÿ长间距之周期性负荷可以采用比例极限进行设计。
( _, W& `" A# A/ ]% }9 l6 O Ÿ塑件承受短间距和长期间的反复性负荷,应使用S-N曲线进行设计。
" ^2 s0 I! M- I' P" X- Y7 g3 z% z Ÿ高度抛光的光滑模面可以降低产生微小裂缝的倾向。
$ v/ p8 k2 Z( s) P Ÿ注意圆角的设计以避免应力集中。
( w* ?& m7 `/ A# k( N% X! P Ÿ塑件承受高频或高振幅的周期性负荷时,会生热而缩短寿命。改用薄壁0 O4 d( [3 m+ B1 p
           设计和耐疲劳的导热性材料可以改善塑件的散热功能。
GMT+8, 2025-4-5 09:26 , Processed in 0.157393 second(s), 25 queries .
