查看: 1992|回复: 1
机械设计---健身球检验分类机
发表于 2010-10-20 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计条件:健身球直径范围为40~46mm。要求分类机将健身球按直径大小分
5 J" x' G& H. P% G( _          三类。分别为40-42,42-44,44-46。整个工作过程(进料、送料、检测、接料)自动完成。
6 z2 U3 ~* ]6 E/ J设计任务及要求:/ K! ~9 W1 U4 K
    1。健身球检验分类机一般至少包括凸轮机构,齿轮机构在内的三种机构;至少设计三种能实现分类机运动形式要求的机构,绘制所选的机构示意图,比较其优缺点,并最终选出一个自己认为最合适的方案,绘制求机构运动简图。: e0 m7 d" a! Y9 j% F8 [
    2。设计传动系统并确定其传动比分配(皮带传动比i=2,每级齿轮传动比小于等于7.5)。
7 Y! u3 Y/ a( m. ]' T/ [8 D    3。图纸上画出健身球检验分类机的传动系统方案和工作循环图。1 B2 S6 a( R% F; [3 I/ _
    4。图纸上画凸轮机构设计图(包括位移曲线、凸轮廓线和从动件的初始位置);要求确定运动规律,选择基圆半径,校核最大压力角与最小曲率,确定凸轮廓先。! P2 \! n, b( z7 {
    5。设计计算其中一对齿轮机构。
8 S. ~. C  [& q; E7 s# n3 F) p+ T    6。以上所要求绘制的图形均绘制在一号图纸。
) k# N$ \# |2 K, ?/ H    7。编写设计计算说明书。
4 C1 c+ @- h/ M设计提示:
% \  j/ [4 r: y# j9 C  1。球的尺寸控制可以靠三个不同直径的接料口实现。例如:第一个几料口直径为42mm,中间接料口直径为44mm,而第三个接料口直径稍大于46mm。使直径小于(等于)42mm的球直接落入第一个接料口,直径大于42mm的球先卡在第一个接料口,然后由送料机将其推出滚向中间接料口。依次类推。6 R6 ~6 d" D8 Y, u( e9 ?
  2。球的尺寸控制还可以由凸轮机构实现。+ t! C: k/ X8 R9 f6 Q& h; v
  3。此外,需要设计送料机构、接料机构、间歇机构等。可由曲柄滑块机构、槽轮机构等实现。
发表于 2010-10-20 19:57 | 显示全部楼层
一般关于CAD,CAM软件的网站上都有设计,加工软件的技巧方面的文章。
GMT+8, 2025-6-19 00:59 , Processed in 0.137010 second(s), 24 queries .
