查看: 5366|回复: 3
window7怎样安装UG4.0
发表于 2010-10-20 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 4.0 下载安装详细说明
, j' q8 D6 E9 M. z" ~$ M$ d
+ _* Y6 \. {- u8 J! l2 W" @1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上右键点 我的电脑--->属性--->计算机名--->更改,把对应的计算机名抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做(确保你的机器名及登陆名不含中文,否则安装好后无法运行程序)。
" e. G( g1 Z$ t- I  ?/ V. Z3 [ - z3 S; P$ S5 T" f/ q5 m0 e6 o
2.用虚拟光驱软件载入NX4Setup.iso镜像,自动运行后先不要安装,将crack目录下的文件UGnx4.lic复制到本地硬盘上,将其只读属性去掉(鼠标右键点该文件-->属性,把“只读”前面的勾去掉)。用记事本打开nx4.lic, 将第1行中的xull用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是xull,则改为SERVER xull ANY 27000(原来为SERVER xull ANY 27000),改好后存盘备用。
- u( H/ P5 ?& |% H$ @& Y- W 1 p! Y7 j. P8 m# T5 ^8 O- j% B, e$ B
3.运行根目录下的 Launch.exe,点击 Install Liscense Server,在安装过程中会提示你寻找 license 文件,点击 NEXT 会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的 nx4.lic 文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行(要改也只改前面的盘符,如将C改D,注意目录中不能含中文)。
/ I, \% M4 q: L9 g% d" R' Q 5 r2 M5 L  B* s" l. l6 \
4.点击 Install NX,开始安装,选取典型安装即可(会安装所有模块),再往下,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版,安装完成后如果想更改为英文,可在环境变量中设置),按提示一步一步安装直到结束(目录设置同上)。
发表于 2010-10-20 21:42 | 显示全部楼层
w7里有xp的兼容模式,我看lz多此一举了
发表于 2010-10-28 19:16 | 显示全部楼层
兼容后还是不能用呢》
发表于 2012-7-3 17:38 | 显示全部楼层
看一下咯喽
GMT+8, 2025-6-20 04:11 , Processed in 0.282477 second(s), 26 queries .
