查看: 981|回复: 0
潜变与应力松弛 材料性质与塑件设计
发表于 2010-10-21 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
潜变与应力松弛 设计承受长期负荷的塑件时,应非常注意潜变效应及应力松弛。不论所施加负荷的大小,只要持续地施加一定量负荷在塑料材料上,塑料材料就会连续地变形,这种长期间、永久性的变形称为潜变(creep),如图所示。 图 典型的潜变曲线,其潜变' s3 q' P! o8 }
   & E* G, w+ ]& [2 v) z$ [% b
潜变与应力松弛5 h$ P0 p! d" b2 z& m2 `/ S
  设计承受长期负荷的塑件时,应非常注意潜变效应及应力松弛。不论所施加负荷的大小,只要持续地施加一定量负荷在塑料材料上,塑料材料就会连续地变形,这种长期间、永久性的变形称为潜变(creep),如图所示。 ) ]5 c8 r/ p( _9 L" F
2.jpg & p0 y: j+ h& O! M' p0 G' d
图 典型的潜变曲线,其潜变量根据负荷及时间而变化。 4 k, |# `1 [! J2 A, O* T
  要设计承受长期负荷的塑件,必须使用潜变量据以确保塑件不会在寿命周期内产生破坏、产生降伏、裂缝或是过量的变形。虽然大多数塑料拥有在相当时间内、特定应力及温度条件下的潜变量据,但是每个塑件设计仍需对其特定的负荷与使用条件来调整设计值。由于要针对各别设计塑件进行长期间的试验并不可行,而且塑件将来使用期间的应力与环境条件不容易进行长期间的预测,所以,往往必须从较短的潜变试验数据执行内插和外插。通常,工程师使用树脂供货商提供的潜变数据库获得应变相对于时间之数据,再进行内插和外插,以获得同一时间之应力—应变非线性曲线,如图 5-7。这些曲线将取代短期的应力—应变曲线,应用于长期静负荷之塑性设计。
/ e8 o  ~/ X/ W  Y6 S  B, q2 n1 ^/ D4 `
1 V5 R2 G# f2 Q+ v) Q; O3 O3 v8 O; y' h  m
图 在固定应变下,应力随着经历时间而递减的情形。2 f  @& I# G, a/ P$ N) H
  潜变模数(creep modulus, Ec)可以应用于固定应力或应力松弛计算。潜变模数与时间、温度有关系,它与固定应力(σ)以及随时间、温度变化的应变ε(t, T)之间的关系式定义如下:
/ ^; w3 h; H. w  z. ~1 x: g
7 }- t$ v/ ]3 ~( D; X( u                                ) R" G' O1 n5 p  c" n/ e& ]7 l
/ Y! u! h7 O3 b/ w/ @
其它与潜变有关连的因素包括:
+ y. f3 {# X- j6 P6 p' S8 X% @* X+ g' ]˙随着温度的上升,潜度速率与应力松弛速率都会上升。/ U' L/ \: X( T5 ]& R" e
˙只要施加负荷的时间够久,就可能发生破坏,此称为应力破裂(stress crack)。& h, _. Q1 L' t2 A
˙内压力(残留应力)应该与外应力一并考虑。 $ U6 ~% f0 v0 v6 H4 l: c* p
  应力松弛是潜变的一种推论现象。假如变形量固定,则抵抗变形的应力会随着时间而递减。塑料材料发生潜变的物理机构也可以应用于应力松弛。图 5-7说明在固定应变下,应力随着经历时间而递减的情形。
GMT+8, 2025-5-25 06:28 , Processed in 0.191513 second(s), 27 queries .
