曲面造型模块的是评估任何一种成功的CAD 软件的基础,曲面造型主要研究曲线曲面的表示方法和分析综合。广泛应用在航空、航天、船舶、汽车、轻工业等行业中。它的主要数学理论基础即为计算几何(Computational Geometry),由函数逼近论,微分几何、代数几何、计算数学、计算机图形学等形成的。与ug、PRO/ENGNEERING等现在流行软件相比,该软件在曲面造型方面具有其独到的数学准确性的特点。
- s/ r5 p3 D @+ }. g# e# [2 J 图标: 【Point&Planes Repetition】通过使用多重点命令,可以对已知点和平面进行多重复制的工作,一次生成多个点或平面,在这些平面上,可以进行多种草图的创建,为设计过程中的负责曲面的创建提供了非常有利的工具。
$ k7 S/ N& D9 t4 x' m* O, C! b ! S. z0 J- l8 P$ R3 F
1 H v# q6 s P. E" f3 u* M
复杂曲面的造型是以不同曲线、曲面及各种边界为约束条件,由一组曲线按一定的规律运动和变化产生的。曲面的质量即曲面的光顺性取决于曲线的光顺性,因此构造高质量的曲面,必须先构造高质量的曲线。CATIA 提供了REFLECT、COMBINE,PROP 等生成光顺曲线的强大功能。通过光顺处理的曲线构造出的曲面借助于曲面渲染着色等方法进行粗略地检验、修正,还可以进一步借助于分析工具定量分析曲面的最大、最小和高斯曲率,之后根据需要进行修改,使之满足设计需要,达到满意的效果。. }2 f ?8 }3 O8 V! _8 A
1、直接选择曲线
, A3 y7 d6 E5 L# P3 ^ 对已建立好的空间线条进行选取8 f g/ E+ ?. V" Y' G1 M. F; `
5 Q( q2 V& U2 s, ]3 |0 z
2 |# V# I/ }9 @ S 在实例【instance】中输入需要的点的数量,这里输入的是8& p! ?# E9 R0 C3 @
点击确定后就可以看见如下图,在已有的曲线上生成了8个点,每点间的距离相同。
$ L) h+ V* W5 i2 _3 z' E
! W' r1 b: a4 t9 k5 t' L( ]1 v0 j+ r3 Q
- m- w4 d% P2 V2 i' L
2、选取曲线上的一个点/ I( ~9 r/ j- h1 u6 q- F W
选取曲线上已有得一个点
0 T# p6 u% L; o3 q6 k ~% Q , E$ N; V! Y+ L" q+ k, B8 I7 S8 j6 L
同样在实例内输入8,就可以看见在指定的方向上生成了新的8个点(不包括原始点)
5 a* R. X9 ^4 t6 R4 `+ D4 d6 `
7 E$ ]+ h/ o5 E9 g
- ?8 N6 A5 P- k% p' X+ ~ d& t
( H6 H5 s+ h7 E) O3 \; ^, p8 K
3、在指定的两点种创建3 t3 ~1 B0 L* n% L
在选择一点的时候,系统默认的是曲线的端点作为结束点,我们也可以选择自己创建的点做为结束点。如下图,先选择起点,然后在【第二点 second point】中选择第二个已创建的点作为终点。, D$ {( t, A: ]4 s/ r
" t. T# {8 c% Z; ^
3 H, [4 b$ ?) S {
单机确定后就可以生成在这两个点的线段上的新的点2 v: O7 r( h4 N) J
& S* ?2 R6 E g
4 ^+ n& a* k0 a* Z1 p! G
9 T& t5 S$ X& I1 A% s 4、创建连续的面! r9 C- M5 f3 n! f; x! Y
/ \0 P9 \, V% E! A) T
7 t. b% T: t4 s, G 包含端点:将起始点包含在内选择【同时创建法线平面Creat normal planes also】,就可以得到以8个点为基准的法线平面! {' D% y8 v1 C
