数控机床常见机械故障排除方法
9 ~# F6 G9 \1 o% V6 X8 y数控机床常见故障中,机械故障往往具有明显的特征,如:
8 w! n0 q- X) t; K/ H1. 机床主轴定向位置不准,但是机床并未报警。可能的原因:
9 D7 v& W. @3 r4 q. t; | 由于现在的机床,主轴定向一般采用编码器定向方式,主轴与主轴电机采用1:1联结的,直接采用电机内置编码器定向。因此出现这种情况必定是机械联结部分有问题!2 b1 |+ h3 Q3 \7 S( Z! P
; v$ F! l f3 v
2.定位精度时好时坏,机床并不报警。可能的原因:( X! |* T' y, M0 T3 D4 \) I
机械传动链联接不好。如联轴节松动等。
' k) I8 o/ [* P. m; }& @* m6 L3.机床负载过重,经常出现过电流报警,电机发热异常。可能的原因:' I" Y# k& w1 h" m
机械装配不好,导致机械负载重。对于新设计的机床,伺服电机选择偏小也会出现此现象。另外,伺服参数设置错误也会出此报警。
0 z( ]$ d( N$ z J. A2 B5 k4.机床辅助动作,如换刀手动作,控制其动作的输出信号已经有,但是动作没有。可能的原因:4 S2 J% A# D5 v o2 H/ a% O
机械卡死,管路堵塞等。
$ Q& v; `8 `/ @+ e i4 }& Q) z 注:当机床出现故障时,往往是机电交织在一起,由于机械部分 |
