石材磨具选择:砂轮磨粒必须锋利有韧性& a- [. T# I S: W
磨削是在磨床上用砂轮作为切削刀具对工件进行切削加工的方法。该方法的特点是:6 {6 m- A5 J w% T5 o9 Y
(1)由于砂轮磨粒本身具有很高的硬度和耐热性,因此磨削能加工硬度很高的材料,如淬硬的钢、硬质合金等。
) y) b3 a7 ?( N' U) q (2)砂轮和磨床特性决定了磨削工艺系统能作均匀的微量切削,一般ap=0.001~0.005mm;磨削速度很高,一般可达v=30~50m/s;磨床刚度好;采用液压传动,因此磨削能经济地获得高的加工精度(it6~it5)和小的表面粗糙度(ra=0.8~0.2μm)。磨削是零件精加工的主要方法之一。' Y6 `1 i: U: ]; Y1 C; A& f
(3)由于剧烈的磨擦,而使磨削区温度很高。这会造成工件产生应力和变形,甚至造成工件表面烧伤。因此磨削时必须注入大量冷却液,以降低磨削温度。冷却液还可起排屑和润滑作用。
# G$ E3 k' H( q1 l) i. R (4)磨削时的径向力很大。这会造成机床—砂轮—工件系统的弹性退让,使实际切深小于名义切深。因此磨削将要完成时,应不进刀进行光磨,以消除误差。( i( e' W. `, O
(5)磨粒磨钝后,磨削力也随之增大、致使磨粒破碎或脱落,重新露出锋利的刃口,此特性称为“自锐性”。自锐性使磨削在一定时间内能正常进行,但超过一定工作时间后,应进行人工修整,以免磨削力增大引起振动、噪声及损伤工件表面质量。
* |% Q& d K9 l; [4 }5 b 砂轮
+ O, w/ H( J! T' V 砂轮是磨削的切削工具,它由许多细小而坚硬的磨粒和结合剂粘而成的多孔物体。磨粒直接担负着切削工作,必须锋利并具有高的硬度,耐热性和一定的韧性。常用的磨料有氧化铝(又称刚玉)和碳化硅两种。氧化铝类磨料硬度高、韧性好,适合磨削钢料。碳化硅类磨料硬度更高、更锋利、导热性好,但较脆,适合磨削铸铁和硬质合金。
5 {4 L4 ]3 E0 O+ W0 I" M: b 同样磨料的砂轮,由于其粗细不同,工件加工后的表面粗糙度和加工效率就不相同,磨粒粗大的用于粗磨,磨粒细小的适合精磨、磨料愈粗,粒度号愈小。; t9 C# v- W$ B8 y8 Y
结合剂起粘结磨料的作用。常用的是陶瓷结合剂,其次是树脂结合剂。结合剂选料不同,影响砂轮的耐蚀性、强度、耐热性和韧性等。0 K7 B' T% g4 n2 B5 {
磨粒粘结愈牢,就愈不容易从砂轮上掉下来,就称砂轮的硬度,即砂轮的硬度是指砂轮表面的磨粒在外力作用下脱落的难易程度。容易脱落称为软,反之称为硬。砂轮的硬度与磨料的硬度是两个不同的概念。被磨削工件的表面较软,磨粒的刃口(棱角)就不易磨损,这样磨粒使用的时间可以长些,也就是说可选粘接牢固些的砂轮(硬度较高的砂轮)。反之,硬度低的砂轮适合磨削硬度高的工件。1 i9 m" L5 F1 Z* v
砂轮在高速条件下工作,为了保证安全,在安装前应进行检查,不应有裂纹等缺陷;为了使砂轮工作平稳,使用前应进行动平衡试验。 v! \8 t& s) D! |
砂轮工作一定时间后,其表面空隙会被磨屑堵塞,磨料的锐角会磨钝,原有的几何形状会失真。因此必须修整以恢复切削能力和正确的几何形状。砂轮需用金刚石笔进行修整。/ ^- r' |/ \! ~/ a* E% T
平面磨床的结构与磨削运动
% r# u p4 Y- h+ i- [- j, O4 ~ 磨床的种类很多,主要有平面磨床、外圆磨床、内圆磨床、万能外圆磨床(也可磨内孔)、齿轮磨床、螺纹磨床,导轨磨床、无心磨床(磨外圆)和工具磨床(磨刀具)等。9 S6 P6 {! A) t& k$ o! r; L2 D
这里介绍平面磨床及其运动。1 }5 g/ l/ ~; k% L5 Z. e
, T; x. d4 g5 F* r5 X! L
1.平面磨床的结构(以m7120a为例,其中:m——磨床类机床;71——卧轴矩台式平面磨床;20——工作台面宽度为200mm;a——第一次重大改进。)# s* [* J) G" d" s# [6 `
(1)砂轮架——安装砂轮并带动砂轮作高速旋转,砂轮架可沿滑座的燕尾导轨作手动或液动的横向间隙运动。
+ k" ?( H0 S9 H P (2)滑座——安装砂轮架并带动砂轮架沿立柱导轨作上下运动。/ @( ]8 t4 @% }+ }- J
(3)立柱——支承滑座及砂轮架。0 u& G; x: j) ^6 [; V/ a; [
(4)工作台——安装工件并由液压系统驱动作往复直线运动。# L2 a5 W4 ?3 Z7 O* ]; v
(5)床身——支承工作台、安装其它部件。
- Z( s6 @4 p! D! l( K( _# V (6)冷却液系统——向磨削区提供冷却液(皂化油)。
1 o# D+ \5 a' M (7)液压传动系统——其组成有:
( t/ U& L; n6 q: }) C# J 1)动力元件——为油泵,供给液压传动系统压力油;
/ q! k3 f0 |6 P1 N7 R# M 2)执行元件——为油缸,带动工作台等部件运动;
) a( I' c9 N7 S. n6 Q$ c 3)控制元件——为各种阀,控制压力、速度、方向等;
; h F4 ^' K6 g7 D, t- [, u 4)辅助元件——如油箱、压力表等。
$ R2 A+ V, X7 f; u0 L- i/ d Q 液压传动与机械传动相比具有传动平稳,能过载保护,可以在较大范围实现无级调速等优点。
! }4 M& l6 M1 Z5 I2 g 2.平面磨削运动/ W" l% L4 K; o; |3 a
(1)主运动——砂轮的高速旋转运动。* J8 Q5 ?+ x; q' I$ z
(2)进给运动& F$ a, V+ X# E8 t
1)纵向进给——工作台带动工件的往复直线运动;' x' R7 \6 z- {) V" }
2)垂直进给——砂轮向工件深度方向的移动;
4 e: k: N/ d4 q. ^0 E4 i/ P9 x 3)横向进给——砂轮沿其轴线的间隙运动。 |
