(一)模具满足工作条件要求
, F% \+ J1 \, t: N# Z 1、耐磨性& ~+ i$ ~2 J2 S5 T+ i8 K1 ?
坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。( `6 c# p" V) [* S0 Y. X! ~
硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。
s1 _) n: u" P' x" R 2、强韧性
" \: L( R. W) g4 H 模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。# U. y3 V Z) J: X( z* ~( v+ W& ~3 r2 j
模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。
3 B' o' @) v S2 R) u 3、疲劳断裂性能, ^& d$ _( e; x( w7 n
模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
+ L# z# x7 A3 Q+ E6 [) S 模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。
6 m: F) @2 y) r* u; b2 x 4、高温性能- t8 z+ K% X: y" P% s1 ?
当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。- I: c) j5 p+ O: s% p( K
5、耐冷热疲劳性能: _( G4 M5 K y4 M9 W
有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
. g& W# `1 a2 `) Q6 D 6、耐蚀性
7 \' j- S! {7 M( M3 P/ \2 x 有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。
2 _# J* L( R+ O$ k (二)模具满足工艺性能要求
# G& R- ^! M, }& G/ c) r 模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。
3 a' ?' i" c& a- D. \ 1、可锻性
2 H5 _' @+ y* `- Z' a& p" O 具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。+ w: |! v3 k0 Y, `1 r: p
2、退火工艺性( J3 h5 @8 x# j5 {
球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。 Q2 y4 o/ z# e4 Q: H
3、切削加工性5 u7 z+ O2 ], ~. r
切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。8 d* S7 K: _/ f* k# F O- e/ o! z
4、氧化、脱碳敏感性
4 z/ J% R! B; n1 m x 高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。' \' X- V/ w# Y, P1 o, E ^5 f
5、淬硬性
1 W4 z1 k& a4 {7 c X- w 淬火后具有均匀而高的表面硬度。$ c- ~, w0 z7 h" F
6、淬透性! |: G" L$ H5 u0 _: O
淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。" m7 T# K. ?# E
7、淬火变形开裂倾向
* a2 p) Y$ S1 w5 C# R! W 常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。! v% C) V5 K6 f7 F
8、可磨削性
; R# a4 T' I) |& L+ X6 F, [3 e; { 砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。3 x9 U7 V8 C6 v m
(三)模具满足经济性要求/ ], I- Y" m7 k
在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。
! p# s: \ a! [- D9 t; W$ |* W 另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。 |
