查看: 975|回复: 1
石材磨具选择:砂轮磨粒必须锋利有韧性
发表于 2010-10-29 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
石材磨具选择:砂轮磨粒必须锋利有韧性. g1 c4 o" S. g5 W* c
磨削是在磨床上用砂轮作为切削刀具对工件进行切削加工的方法。该方法的特点是:/ D" `8 Q9 F0 [, i# x1 |
    (1)由于砂轮磨粒本身具有很高的硬度和耐热性,因此磨削能加工硬度很高的材料,如淬硬的钢、硬质合金等。
* ?% m5 Y7 Q$ S$ @5 c9 `! O    (2)砂轮和磨床特性决定了磨削工艺系统能作均匀的微量切削,一般ap=0.001~0.005mm;磨削速度很高,一般可达v=30~50m/s;磨床刚度好;采用液压传动,因此磨削能经济地获得高的加工精度(it6~it5)和小的表面粗糙度(ra=0.8~0.2μm)。磨削是零件精加工的主要方法之一。1 E* G0 b" ?- i6 u& _- T
    (3)由于剧烈的磨擦,而使磨削区温度很高。这会造成工件产生应力和变形,甚至造成工件表面烧伤。因此磨削时必须注入大量冷却液,以降低磨削温度。冷却液还可起排屑和润滑作用。
/ @- x- {3 C& \1 c' p: D8 R( o; P( O* N    (4)磨削时的径向力很大。这会造成机床—砂轮—工件系统的弹性退让,使实际切深小于名义切深。因此磨削将要完成时,应不进刀进行光磨,以消除误差。3 m1 u$ a8 O: A+ Y( _
    (5)磨粒磨钝后,磨削力也随之增大、致使磨粒破碎或脱落,重新露出锋利的刃口,此特性称为“自锐性”。自锐性使磨削在一定时间内能正常进行,但超过一定工作时间后,应进行人工修整,以免磨削力增大引起振动、噪声及损伤工件表面质量。; u$ P. P- K, @( J8 Q0 R! q
    砂轮. V; o4 y# P$ H2 K! b- X1 `% O# Q) u* \
    砂轮是磨削的切削工具,它由许多细小而坚硬的磨粒和结合剂粘而成的多孔物体。磨粒直接担负着切削工作,必须锋利并具有高的硬度,耐热性和一定的韧性。常用的磨料有氧化铝(又称刚玉)和碳化硅两种。氧化铝类磨料硬度高、韧性好,适合磨削钢料。碳化硅类磨料硬度更高、更锋利、导热性好,但较脆,适合磨削铸铁和硬质合金。
! T; Q! D: i0 K    同样磨料的砂轮,由于其粗细不同,工件加工后的表面粗糙度和加工效率就不相同,磨粒粗大的用于粗磨,磨粒细小的适合精磨、磨料愈粗,粒度号愈小。2 ]+ U) L8 V2 x% x7 l5 ^
    结合剂起粘结磨料的作用。常用的是陶瓷结合剂,其次是树脂结合剂。结合剂选料不同,影响砂轮的耐蚀性、强度、耐热性和韧性等。# b8 [. R% F# z3 ?! a' m
    磨粒粘结愈牢,就愈不容易从砂轮上掉下来,就称砂轮的硬度,即砂轮的硬度是指砂轮表面的磨粒在外力作用下脱落的难易程度。容易脱落称为软,反之称为硬。砂轮的硬度与磨料的硬度是两个不同的概念。被磨削工件的表面较软,磨粒的刃口(棱角)就不易磨损,这样磨粒使用的时间可以长些,也就是说可选粘接牢固些的砂轮(硬度较高的砂轮)。反之,硬度低的砂轮适合磨削硬度高的工件。
+ d# e- ]2 |1 y0 C7 |# _    砂轮在高速条件下工作,为了保证安全,在安装前应进行检查,不应有裂纹等缺陷;为了使砂轮工作平稳,使用前应进行动平衡试验。8 A, I3 @! O+ D2 @+ {/ Y
    砂轮工作一定时间后,其表面空隙会被磨屑堵塞,磨料的锐角会磨钝,原有的几何形状会失真。因此必须修整以恢复切削能力和正确的几何形状。砂轮需用金刚石笔进行修整。  a% K0 P# g% B! K9 h
    平面磨床的结构与磨削运动! \! y& f: J- Q
    磨床的种类很多,主要有平面磨床、外圆磨床、内圆磨床、万能外圆磨床(也可磨内孔)、齿轮磨床、螺纹磨床,导轨磨床、无心磨床(磨外圆)和工具磨床(磨刀具)等。2 S! a1 c8 ]4 p& G1 y
这里介绍平面磨床及其运动。+ M- ~, M3 ]& U: k/ k
; v  H! K6 ~' Y$ y" O( Z+ ^! [
    1.平面磨床的结构(以m7120a为例,其中:m——磨床类机床;71——卧轴矩台式平面磨床;20——工作台面宽度为200mm;a——第一次重大改进。)
; V8 Y5 Z  K% y1 f) W$ a) W    (1)砂轮架——安装砂轮并带动砂轮作高速旋转,砂轮架可沿滑座的燕尾导轨作手动或液动的横向间隙运动。
4 v, D; C0 ]1 _    (2)滑座——安装砂轮架并带动砂轮架沿立柱导轨作上下运动。# R! u5 Q/ ~, t$ i1 P$ p
    (3)立柱——支承滑座及砂轮架。. s4 N6 l% O! ~: M% u, J
    (4)工作台——安装工件并由液压系统驱动作往复直线运动。( @: D! F, B5 }6 G; x9 r" y- M
    (5)床身——支承工作台、安装其它部件。$ S1 k# @0 ^; D/ E' W* v' Z% g
    (6)冷却液系统——向磨削区提供冷却液(皂化油)。4 k; X$ M8 E6 _4 p( a
    (7)液压传动系统——其组成有:
; O2 E( o, Q! B& I* Q  q1 E6 z6 E    1)动力元件——为油泵,供给液压传动系统压力油;
+ p0 Q( ]% ?/ ]6 j( M    2)执行元件——为油缸,带动工作台等部件运动;
7 i* w( H7 Y$ c4 c  N$ U    3)控制元件——为各种阀,控制压力、速度、方向等;, E8 R$ c# K2 \+ U  K
    4)辅助元件——如油箱、压力表等。) ]0 e( M, h8 ], N" G
    液压传动与机械传动相比具有传动平稳,能过载保护,可以在较大范围实现无级调速等优点。3 O3 t: J$ n. l6 N
    2.平面磨削运动' }# F: ~! w2 W9 }3 F1 N
    (1)主运动——砂轮的高速旋转运动。7 Q" L: d% W2 o7 n
    (2)进给运动. D* D+ s7 V, D+ v6 v  V7 J
    1)纵向进给——工作台带动工件的往复直线运动;7 U' y& n5 x% R( Q  W7 A- Y
    2)垂直进给——砂轮向工件深度方向的移动;
+ A, V5 I2 N9 X1 r: S- {    3)横向进给——砂轮沿其轴线的间隙运动。
发表于 2010-10-29 08:47 | 显示全部楼层
还真没人欣赏 这么好的资源
GMT+8, 2025-4-26 16:24 , Processed in 0.141092 second(s), 24 queries .
