热流道与冷流道的区别
# ^; m/ _$ Q7 e" v' I# Q9 S! i- T% e
. Y$ r. o' Q& N( d! @节约材料成本:冷流道料道和浇口所产生的废料是很大的,尤其是制件体积越大的因料道长废料更多。这些废料有的可以回用,有的不能回用,即使能回用的,材料的综合性能也大打折扣,而且还需要回用设备。
! S- b$ k" p/ d2 i$ a' u/ Z* i& C 提高生产效率:注塑件的成型周期=注射时间+保压时间+冷却时间+顶出时间+修边时间。其中最长的是冷却时间。在塑料模具中,制品壁越厚的冷却时间越长。由于冷流道需要同时向多模腔或更多的浇注点供料,因此通常冷流道内制品的壁厚会大于注塑制品本身的厚度。因为冷流道熔体与注塑制品之间存在着冷却时差,所以消除了冷流道,冷却时间将会缩短。注射时间的不同也是采用热流道取代冷流道的一个方面。注射时间的不同归因于填充冷流道需要额外的时间。这是因为冷流道的模具增加了注塑机开/合模行程,行程的增加是为了确保冷流道的安全顶出。而采用热流道注塑的制品更适合于制品的自动移出。由于没有了冷流道对产品移出的干扰,注塑加工的二次手工操作,例如产品与流道的分离、产品修边和包装的时间都可以极大的缩短或完全省去。从而,提升了单位时间的产能,即提高了生产效率。7 u/ U( S% }- c/ F$ L
改善制件品质:使用热流道可以有效地改善制品表面质量和力学性能,大大地改善薄壁制件的翘曲变形,可以保证多模腔模具的注塑件质量一致。
5 R: B% D/ d. d, e" @ 尤其是针阀式的喷嘴对提高注塑制品的外观质量作用更为明显,其主要优点表现在:在制品上不留下进浇口残痕。能使用较大直径的浇口,可使型腔填充加快,并进一步降低注塑压力,减小产品变形。可防止开模时出现拉丝现象及流涎现象;当注塑机螺杆后退时,可防止从模腔中反吸物料。 |
