热流道技术在注塑成型方面拥有许多无可比拟的优势,是塑料注塑成型工艺发展的一个重要方向。早在90年代,美国生产的塑料注塑模具中,热流道模具就已经占了40%以上。但在中国,热流道技术的普及率很低。随着中国模具行业的发展,热流道技术的应用市场也在不断扩大。以下所列的是你在买热流道时所要注意的7个地方。
9 ]8 l- y* A8 c! ]6 w# _/ g1./ _" Y0 w2 t5 v5 F
熔道尺寸! _! Z7 v- B8 a' \& K2 H* M6 ^
合适的熔道尺寸对热流道系统的性能至关重要。不合适的熔道尺寸会导致换色缓慢、塑料降解、塑件不均或填充不完整等等问题。所以在选择熔道尺寸时,应考虑换色频率、停留时间、压力降、剪切速度等等。) X j+ n( o: Y( V
2.% G- p% H! O2 E: t3 b% `
注塑压力0 L% {. d6 X8 L0 B/ Q
熔体在热流道模具里的流动距离比一般模具大,所以在热流道系统中,注塑压力的损失也很大。而注塑压力损失过大容易造成注塑成型的难度增大。所以在加工流动性差的塑料(PC/POM)时,或者制件重量大时,应进行流道分析计算,从而选择合适的热流道系统。
; ~+ y% C! g* @+ j3.
7 M8 j1 ~! Z) i1 F! T0 {浇口种类 Y3 f% z! k, Y8 Z
热流道系统的浇口有许多种类型,选择浇口要考虑注塑原料种类、允许的浇口痕迹、浇口位置。不同的浇口合适不同的原料。% N1 B8 E6 ]- r6 K- c& Z
4.
5 t3 _$ l h. @) T标准与非标准之分; N$ Q6 N0 Z4 R- D& s0 [
热流道系统有标准热流道系统和非标准热流道系统之分,一般应选择标准热流道。标准热流道价格低,交货期短,且零件有互换性。; \ M& Y/ @( {+ u5 ]
5.5 c6 n) E/ `& m+ J9 L; L4 g
加热方式" l! _: J* `. p4 U
热流道系统的加热方式有两种,一是内部加热,加热器安装在熔道内部,从内部加热塑料;二是外部加热,塑料可以无阻碍地通过流道。外部加热系统可以解决熔料通道的死点问题,使熔道内的剪切曲线更合理。+ Q2 ^8 ]$ n6 m
6.7 {+ v+ o3 Z, d* g ~
加工的塑料
1 E, Y6 i1 w+ r! \) v& k加工的塑料种类是选择热流道系统时必须考虑的因素。热流道系统比如PVC,PVC加热容易热分解,所以应选用浇道流畅、没有流道死角的热流道系统。再如尼龙,加工尼龙塑料应该选用耐磨性好的浇口镶件。# r0 q3 B3 p- q4 [4 w9 _) i! d$ u
7.
% s6 { O4 g1 ?0 U& v多区域温度控制
% @. y' `; {+ ~- v" k0 |& K, t+ R多区域分别控温的热流道系统适用于大尺寸制件或者对温度敏感、加工参数范围狭窄的塑料。加热组件的质量、热流道系统与面积配合处热量的过度丧失、熔体在热流道里各处剪切热的不同都是造成温度不均的因素,因此当热流道系统过大过复杂时,都应选择多区域分别控温的热流道系统。
m; Y! c8 @8 ^2 f: ]% X2 C9 e只有选择对的热流道系统,才能发挥热流道的优势,才不枉费你在热流道上的投资,获取更大的经济效益。 |
