查看: 1158|回复: 0
简述高速钢的淬火与回火工艺特点
发表于 2010-10-28 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
简述高速钢的淬火与回火工艺特点
' D, O! K0 V7 f3 b4 {/ F简述高速钢的淬火与回火工艺特点9 w& z  p2 h. R1 ~
高速钢的淬火工艺的特点:主要是加热淬火温度高。目的是尽可能多的使碳和合金溶入奥氏体。高速钢的淬火方法有油淬、分级、等温、空冷等。  |7 c3 i8 J9 d! d# t$ I
以W18Cr4V为例,淬火温度在1270℃~1290℃,淬火组织是由(60~70%)马氏体和(25~30%)残余奥氏体及接近10%的加热时未溶的碳化物组成,晶粒度9~10级。硬度63~64HRC。当淬火温度不足,在1240℃~1260℃时,碳化物大部门未溶入奥氏体,晶粒度为11~12级。硬度62~63HRC。当淬火温渡过高,在1300℃~1310℃时,碳化物数目减少,晶粒度7~8级。硬度64~65HRC。当淬火加热温度达1320℃左右时,晶界开始熔化,泛起共晶莱氏体和δ共析相,此时过烧。当两次淬火之间未经充分退火,易产生萘状断口,断口呈鱼鳞状白色闪光,如萘光,晶粒粗大,或大小不匀。为了进一步减少变形并进步韧性,对于外形复杂,碳化物偏析严峻的刀具可用等温淬火。等温温度为240~280℃左右,其组织为40~50%下贝氏体和20%马氏体和35~45%残余奥氏体及未溶碳化物。
6 R1 W3 y' f0 l; D4 Y; g高速钢回火工艺的特点:主要是回火温度高,回火次数多,回火温度在560~570℃时,硬度和强度可达到最大值。4 }/ R' B0 y0 B/ S  `& e# R4 x
因为淬火高速钢中残余奥氏体数目较多,经一次回火后,仍有10%的未转变,硬度64~65HRC。再进行两次回火,才能基本转变完。第一次回火对淬火马氏体起回火作用,而在回火冷却中残余奥氏体转变成马氏体时又产生了新的应力,所以需要第二次回火,而第二次回火后由产生新的应力,还需要第三次回火进一步消除应力,有利于进步钢的强度和韧性,所以高速钢的典型回火划定是560℃,回火三次,每次1小时,回火后钢的硬度比淬火后略高,约在63~66HRC,得到组织是回火马氏体和未溶碳化物和1~2%残余奥氏体。
GMT+8, 2025-9-13 21:16 , Processed in 0.217827 second(s), 24 queries .
