查看: 777|回复: 0
数控机床常见机械故障排除方法
发表于 2010-10-29 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控机床常见机械故障排除方法
0 K* t- ~8 _2 B数控机床常见故障中,机械故障往往具有明显的特征,如:2 C, H7 p9 Y) x0 G; x! Z( U
1. 机床主轴定向位置不准,但是机床并未报警。可能的原因:# M; {# H, g& B  R' W6 x! P
    由于现在的机床,主轴定向一般采用编码器定向方式,主轴与主轴电机采用1:1联结的,直接采用电机内置编码器定向。因此出现这种情况必定是机械联结部分有问题!. E/ `% T! u: k" w
0 y  n: A* o: I& l- Y
2.定位精度时好时坏,机床并不报警。可能的原因:8 X2 w4 }! Y# ^  h: l. M
机械传动链联接不好。如联轴节松动等。* V, W3 j3 h8 G+ d
3.机床负载过重,经常出现过电流报警,电机发热异常。可能的原因:
8 J1 N2 {" y8 ]4 v机械装配不好,导致机械负载重。对于新设计的机床,伺服电机选择偏小也会出现此现象。另外,伺服参数设置错误也会出此报警。
+ x" N, Q# ?; O1 e# G# D4.机床辅助动作,如换刀手动作,控制其动作的输出信号已经有,但是动作没有。可能的原因:
* P; N1 z( ?& X机械卡死,管路堵塞等。( B- O3 ~5 x7 `+ l# s
  注:当机床出现故障时,往往是机电交织在一起,由于机械部分
GMT+8, 2025-3-5 04:34 , Processed in 0.106596 second(s), 24 queries .
