查看: 824|回复: 0
冲压机械伤害如何预防?
发表于 2010-10-29 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压机械伤害如何预防?0 a# ]- M( ^1 o6 u9 W9 e
在压力加工行业,物体打击伤害事故性质很严重,原因有三:2 r9 X6 {% F" y! J9 R9 [( X
  1.压力加工机械如机械压力机、液压机、锻锤、剪冲床等,都是靠巨大的能量来工作的。
$ ]7 U# `& ^9 |, w+ D- h& B3 f9 h  2.造成伤害的起因物或致害物大多是由模具、工装、工具引起的,靠设备本身的防护难以奏效,一般要从工艺上采取措施。
' {# X' f% P3 [9 i7 Z1 Q  3.伤害方式无规律性,起因物、致害物的飞出弹出很难确定方位。由此可见,压力加工行业的物体打击伤害事故有其本身的特点,防范措施的采取必须有针对性,否则很难奏效。
% p( d' O  f2 m产生物体打击的原因7 \$ i- _$ D" `+ M5 h' Q6 Q
  在压力加工过程中造成物体打击伤害的因素主要有以下几种:
* M8 P7 I% K% O  1.因使用不当或结构不合理造成应力集中,最后导致模具损坏,模具碎块飞出。7 r" T% H, q% s: {' h
  2.模块本身缺陷,如表面裂纹、疲劳裂纹、硬度太大等,造成模具碎块飞出。0 l" Y' ^9 ~0 T* \( b. n
  3.模具、工具材料选用不当,造成模具、工具局部破损飞出、弹出。' H& B$ E$ T. w8 H% |
  4.模具与设备不匹配,模体变形、损坏,碎块飞出。2 ]: s2 L* \; }0 k; f4 C
  5.间隙没及时调整,造成模具、工具崩裂,碎块弹觥?/p>. Q9 j3 V- v0 H
防范措施
* p0 J& ]6 h  I7 C7 x! Y: R  根据上述原因分析可知,产生物体打击的内在原因是因为模具、工具的整体或局部损坏以后,造成碎块飞出或弹出引起的,防范的重点也在此。压力加工所用的模具、工具材料大多是合金钢、碳素工具钢和硬质合金,它们都有一个共同的特点:强度硬度较高,塑性韧性相对较低,这对金属变形相当有利但对操作者的安全却不利。怎样才能兼顾两者?根据多年来的经验,笔者认为从改进工艺方法入手,寻找防范措施,效果较好,方法也简单易行,且节约成本。8 B: C. N2 ]. h/ q1 r
  工艺改进主要考虑的是减少应力集中,提高模具、工具的塑性。一般的情况下,应力集中越严重,越容易引起模具局部破损;模块的塑性越差,越容易造成模具裂纹。减少应力集中,提高塑性有以下方法可供选择:
( b! e, W5 r) H+ n, Y预热法
0 s7 v- M- @9 V! @& Y5 Z  从提高工、模具内在性能出发提高塑性
4 x/ g7 |! t4 A# K. G5 Z  W  1.对使用一段时间后的模具、工具,定期进行预热处理,预热温度控制在金属的相变温度以下,这样对强度影响不大,但可消除应力集中,提高塑性。一般温度控制在300℃~400℃,然后用肉眼或探伤的方法进行表面检查,消除有关缺陷。% A3 a: q  F' P2 l
  2.寒冷季节(室温低于10℃)每天开工前用200℃~300℃的温度预热模具、工具、锤头、滑块,减小变形抗力增强其塑性。0 U  L1 Y1 E) z; `( K
  3.热加工用模具、工具的冷却要注意冷却水的温度不要太低,不要采用急冷,一般要保证冷却水的温度大于50℃。0 l- |& R5 R. @! W8 c) a, y0 p
结构优化法
- v: p2 o5 ]& ?4 C4 G% ?$ k9 `' \  从优化工具几何结构出发减少应力集中
8 U8 |7 W! u1 T8 a  除了注意在模具、工具的外表、边缘要避免尖角、锐角,还要注意:: C" ^& [, ]  A) e$ K3 T& ?
  1.注意"三心并一心"。工件的受力中心、模具的几何中心和压机的压力中心"三心合一",这样可以避免因偏心造成的应力集中损坏模具。2 C; p' m' K  L9 h6 u) ^% ]
  2.上模面对操作者的一面尽量做成斜面,不但可增加操作空间,而且可减少因频繁使用,模具棱角在应力的作用下变形、损坏从而弹出的概率。) F" z* O5 Z8 V; o* \  Q% n* v
  3.对冲裁加工要保证凸模的硬度略小于凹模hrc5(硬度值)左右;对冲裁直径小于2毫米的细小孔时,冲头的导向套要尽量长;连续冲裁时第一个孔要避免单边或不对称,目的都是为了减少凸模损坏弹出的风险。1 u$ W8 A0 U& p4 F/ U8 f1 p3 x1 U
  4.模具的卸料板和上、下模之间要尽量密闭,特别是靠近操作者的一面。! D& u) {" M+ @5 O
  5.挤压加工能量很大,挤压模具的入口角a对单位挤压力影响很大,当α=40°~60°角时变形抗力最小,对提高安全性能很有帮助。
! E9 D$ O- o, u, x合理选材法" V$ R# c7 g, M# _: l
  实践证明,钢中碳化物分布不均造成晶粒分布也不均,对钢材的塑性、韧性影响很大,因此,模具选材时一个通用的原则就是控制奥氏体晶粒,尽量选本质细晶粒钢(晶粒度>6级),且分布要均匀。另外还可注意以下几点:: G( L5 m' y# f4 D) c# n& L0 G* c
  1.大型金属模具中铸造组织缺陷(偏析、夹杂、疏松等)要尽量少,要想法消除,镶块模的外模套要尽量用锻压模块。
0 p- D5 m" N5 Y+ @( t; v/ d/ b  2.受力较大的金属模具在开型腔时要注意金属的流线方向,使拉应力的方向尽量和流线一致。! e* H  E( o5 b2 z& o
  3.对挤压加工来讲,要根据挤压模具所能承受的单位压应力,来确定允许的变形程度,当总变形程度超过此值时,要把挤压分成多道工序,以免因单位挤压力超过模具所承受的限度损坏模具。! Z/ t( Z% }' ]  \: ]9 a3 o
  4.压力加工所用的操作工具其选材也很有讲究,一般操作工具的选材都选比较软的低碳钢或铝合金,这样可以避免因操作工具使用不当造成的伤害。
. M+ k* L9 T: _7 U防止偏心打击3 ?, o5 s" U' k  ^' H
  1.经常调整压机导轨、滑块和模具的导柱、导套间隙,防止偏心打击。
- P' ]% k+ G5 G1 a  c) l- V8 @  2.剪切机床除了要注意调整上下刀片的间隙外,还要注意使用好压料板,这可避免剪料过程中因反弹、错移造成刀具刃口崩裂。
) i8 X. p, W. o# r  v4 R9 g2 o  3.冲裁时尽量应用定位装置:定位面板,冲孔定位盖板等,减少偏心冲裁的可能性。0 o* h6 [+ r  m& K9 z
设备匹配法
! P9 l8 g1 U# D# U- b0 a/ K  要根据所要完成的工艺性质,批量大小,工件的几何尺寸和精度等级选设备的类型。从安全的角度考虑,一般是开式压力机(c型床身)没有闭式压力机好;机械压力机没有液压机好;自由锻锤没有模锻锤好。当然还要根据现场的实际情况来定,不可一概而论。另外,还要注意:
5 [6 b$ U# y* g! _7 q5 H; g8 g4 R9 h  1.压力机的台面尺寸应大于模具的平面尺寸,并留有固定模具的余地,台面上的漏料孔应与要进行的工艺相适应。
1 M" @1 z; u9 I, w. q  2.锻锤的下砧宽度和上砧尺寸要相配,下砧长度要略大于上砧。锻模的燕尾接触面要和设备的吨位相配,接触面须保持干净,不得有杂物嵌入。/ y1 t- `. k2 U5 O0 B% A, X
  3.压力机的最大装模高度≤hmax-5mm (hmax 压机的最大行程)
GMT+8, 2025-8-9 11:45 , Processed in 0.066566 second(s), 25 queries .
