查看: 5169|回复: 27
自动编程,批量编程,最多可以一千个电极
发表于 2010-11-5 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持扣负余量和扣刀两种编电极方式。具体区别只在于做模板的方式,比如等高刀路,如果模板中设置的是R2球刀,程序就认为是扣负余量的方式加工,如果设置的是D4的平刀,那么程序就认为是扣刀的方式加工。另,软件会自动按火花位扣除后得到一把扣刀,比如D4的刀扣-0.2的花火后,软件会自动调用一把名为 D4-0.2 的刀,如果这把刀不存在,软件会自动创建一把这样的刀! & P( f* g6 v4 [. d- J( i# i3 h4 |
       关于火花位:如果拆电极时已经定义火花位,软件将自动提取这个火花位,如果拆电极没有定义火花位,比如是PROE导入的电极,那么在自动编程的界面中可以设置,也可以由软件自动调用默认火花位,也即使用者无需做任何设置,软件自动计算。默认火花位的设置可以通过“基准台”这个命令里的“修改配置”,粗中精的第一个火花位即为默认火花位,而电极需要加工粗还是精,还是由该界面中的粗中精打钩的方式决定。: A) i. X  C" j: g# o/ l% T: r5 t
7.jpg ) O. U7 S8 [; }$ J/ A$ D0 G0 o
 楼主| 发表于 2010-11-5 09:50 | 显示全部楼层
8.jpg 批量电极自动编程。7 D3 D5 O) E% M
并可以批量后处理,批量生成程序单
 楼主| 发表于 2010-11-5 09:51 | 显示全部楼层
万能批处理: 主要针对不是批处理的后处理,如已经是批处理的后处理,无需使用本功能。
7 k) O, X2 J- c' H. k2 }使用说明:选定需要后处理的程序组,指定后处理。后处理的NC代码可指定在部件路径,或者自己指定路径! `3 Y! @% _3 h6 D  [
& G6 I7 _. w2 Q$ }2 d
发表于 2010-11-5 09:53 | 显示全部楼层
有没有这么神奇啊,这么牛,会不会出错啊,做出来东西全是NG的怎么办
发表于 2010-11-5 10:03 | 显示全部楼层
真有那么NB吗  很期待你的东东
发表于 2010-11-5 11:09 | 显示全部楼层
nb,期待,很期待你的东东!
发表于 2010-11-5 23:22 | 显示全部楼层
深度怀疑???????
发表于 2010-11-5 23:45 | 显示全部楼层
nb,期待,很期待你的东东!
发表于 2010-11-6 09:14 | 显示全部楼层
翘首以待!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-6 10:13 | 显示全部楼层
你这个还不能叫自动编程呀,真正的自动编程是不用设置这么多的东西,我们公司的CAM直接选择多个图档就可以了呀,+ h/ _5 J8 M7 e) {; O; b- N9 V. L
其它的排刀,参数,加工工法,刀路过切检测,软件自已去选择判断完成,白天下班的时侯,选择几十个电极图档,
. u6 G( d2 ~  }选择“生成程式并上传电极自动化服务器”就可以了,软件自动生成程式所要用的刀具清单上传服务器发至刀库
  I) c" W2 \! u; s. n& G管理系统中,第二天上班时电极早就完成了,程式有问题的软件会计算,但不会上传,待确认后再上传,可以做) b; G& Z( p$ f; B0 }5 q8 P
到电脑24时不停的计算刀路。现场加工时全自动化,1个人管7台机1台电脑,机台配有24把刀的刀库,除特殊刀具
$ P# ?' m( x2 l* c) v需刀具库提供外,一般情况下,不用备刀,机台是可换平台式,一次装夹24颗电极,程式由电极自动化系统处理8 i1 L. t3 o" _/ s3 Y( T5 _: q, H
晚上不需要员工上班,若加工过程中刀具折断,机台在自动量测时会发现,并会自动换备用刀具,重新加工,并不会" C5 v4 v( y- p" O' k! D6 z, l
影响电极的加工进度,和品质,电极加工完,统一由品管部经三次元检测通过后,再送到放电机加工,挂到放电机
/ t3 f) w; P$ ^- t5 n; s的电极库中,达到放电机和cnc一样的自动换电极跑位加工的目的,实现放电机的自动加工!!(富士康)
GMT+8, 2025-10-13 03:33 , Processed in 0.217098 second(s), 27 queries .
