AUTODESK公司的AutoCAD已经广泛应用于建筑、电子、机械等相关行业。笔者在多年的CAD教学与工作中发现,有很多CAD使用者并没有掌握好一些基本技巧,经常出现作图效率低下、精确度不够等问题。于是,笔者总结出了几条使用CAD软件的经验与技巧,希望能给大家提供一些帮助。
/ ~' J9 S% g2 }9 `
; u+ \# d, M3 q. m0 Y; f 1.经常存盘
+ K9 w. I. i( r9 n# w7 P, f8 T1 K! p6 f: d$ W# e
这是每一个设计人员必须牢记的一条准则,突然断电、死机等都有可能让你的作品及灵感消失得无影无踪。在AutoCAD中,我们也可以让CAD自动存盘:点击“工具→选项”,出现“选项”对话框,进入“文件”选项卡,设置“自动保存路径”,然后在“打开和保存”选项卡里设置“自动保存”及保存时间间隔。
+ e+ x8 f6 n8 O6 K7 H" Y; Z; y; [
1 p y# }0 I- K% W) r 注意:不要把时间间隔设得太短,那样会浪费系统资源,一般设5分钟就可以了。 * T% t. w* t8 R: S% N+ V5 c$ I2 `3 Q
2 u: j9 \( k7 c1 N$ t 2.多看提示
" J; e; R$ R& f( n
3 ~( Y% v0 K* r1 P [ AutoCAD软件是一套比较人性化的软件,每一步操作都会有提示指导。就算某个命令你原来从未使用过,只要根据提示一步一步做下去,也能完成。AutoCAD软件的提示行区域高度,一般要两到三行,这样就能完全看到每一步的提示。 ! S8 h9 N" v& V3 g, T
. L8 x8 B* M# r# N8 r/ B 多看提示的好处:可以学习从未用过的命令,学习同一命令的多种用法。
) @! Q& F6 ^. ]7 E2 _1 K& P
! W: |' y7 N8 } 3.巧用命令
+ h* _ Z7 @& K6 n' z# P: }! U* n9 p% S7 K$ Q7 ^( T. h
命令可以理解为快捷键。AutoCAD有很多方便我们使用的快捷方法,而且同一个命令往往又有好几种使用方式,如点击菜单、点击工具图标、输入键盘命令、回车、空格键重复命令等方式。好多人都觉得用工具图标比较快,其实用键盘输入命令是最快的。我们一定要记住常用的命令。如直线“L”、多段线“PL”、复制“CO、CP”、删除“E”、移动“M”、列表“LIST”、镜像“MI”等。掌握键盘命令有一个简便方法,那就是在点击菜单或图标时,命令行都会出现该命令的键盘命令全称,我们可以试着输入命令全称的前一至两个字母,一般那就是该命令的缩写。
& S8 Z' l2 i+ h8 F. `
' u3 {4 ^$ d5 g6 t) i" D+ c+ [ 4.良好习惯
4 N+ K# \2 y3 p; a
8 D' ]9 |" s9 l$ H: e& ? 养成良好的作图习惯,作品的可移植性和可读性会大大提高。笔者指的良好习惯有:
! ]+ S7 O' C6 \" j) |/ ]+ ~" U/ n" n+ \$ \1 v
①能用多段线(PLINE)作图就不要用直线(LINE),因为多段线是一个物件,在以后选择或二次加工时会很方便。
) ^# w- J5 `- B4 o) y
) i# O& A- g X* y9 y ②用好图层(LAYER)功能,把不同类型的物件分配到不同的图层中,以便以后分类加工。 9 X7 L4 ?: g- R5 x
! x6 w) ~1 e: L, P
③灵活运用分组(GROUP)及块定义(BLOCK)功能,力求把同一组物件一次性选中,以防编辑时漏掉其中某一部分。
* S! N; d$ ^2 W- R9 B/ ^
* u/ a0 e* G4 O, {) t, b ④常用的作图界限、尺寸、标注样式、文字样式等要做好模板,以便快速调用。
+ J) ?5 [7 t/ J: V
! ^8 C6 w" o; r" l+ ~! o ⑤不要轻易打散(EXPLODE)系统生成的填充样式、标注等,这对你以后编辑有帮助。 # R# c6 o8 O0 u- J9 u6 B' u
3 Z! }0 w6 c1 v M( h+ m% Z- _2 l ⑥尽量不要使用系统默认字体以外的字体,以防传输至其他电脑里时产生乱码。
& y: G0 n& q& H4 t/ Q+ H' ^3 g
$ w' Q' ]. G! t1 L" e) { ⑦模型空间只用来作图,图纸空间只用来放置图框。
, Z4 O) a2 z! ?" b b: H; j& l; U; n) q7 w
5.精确作图
) b, z o( a" I J4 Z) ?& L4 Q
@& a# `& V. t( ]! k 自然在其他作图软件(如Photoshop、3DSMAX等)里,精确作图也是一个重要的规范,但是这一条在AutoCAD中尤其重要。CAD里面所有的物体,系统都会严格按作图者给定的尺寸绘制,即使你的尺寸是随便给出的。有些朋友在作图时忽视尺寸,标注时尺寸就不正确,然后再把标注打散后改正,这是要严格禁止的,因为这时的图已经没有实际尺寸的比例了,也不会再根据你的编辑改动而实时自动改正了。精确作图对我们以后进行标注、打印输出、图像调入调出和与他人分享都非常重要。根据笔者的经验,我们要注意以下几点:
$ I$ x# S- Y& L! t4 g. U2 H7 I b/ n* S% I$ `% c4 v
①作图时严格按1:1比例,在最后打印输出时再调整比例。
9 C( O' m* ?: P7 v( n6 Z
$ T6 D f0 }% K# n5 M9 @ ②灵活运用点捕捉功能,不要以为自己眼力过人,随便一点就能点中直线的端点,那是不可能的。% J1 w2 l7 O% Q/ w% i
4 b- ?7 Y/ Q; R2 j3 y
③该闭合的线一定要用命令闭合(CLOSE)。 9 E# h/ R' x/ }8 h! e) R6 Q
8 I! |+ ^/ u0 E! A
④对于已知的长度,我们可以用键盘直接输入。
: z# H) H" p: g
3 U' G' n9 G0 r7 Z ⑤灵活运用正交模式、栅格与捕捉。
' A4 O; m; Y3 a' @, s$ l4 s9 h+ W& [* N( H
6.用“心”作图
/ n, U/ c* `- e0 M0 K) v3 R, k, \' `2 ?+ A
这一条是献给所有奋战在设计岗位上的朋友们的,只有用心作图,我们才能作出正确、合乎规范、漂亮的图纸,我们的劳动成果才会更容易被认可,效率才能得到真正提高。
3 I/ C0 ~6 M4 k c
" }/ U) l9 c, ?9 g! k5 {2 i 使用AutoCAD软件其实不难,只要记住笔者上面的“二十四字秘诀”,在实践中经常练习,你的CAD水平一定会在短时间内提高一个台阶。 |
